(679 reacties. Pagina 25 van 68)
XrayStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 9-2-2017
3-11-2010 11:32
davy gabriels schreef:
Zoek nu nog enkele kleinere ampjes voor op de sx300 kastjes, aangezien een QSC GX5 toch wel net iets teveel van het goede is. Waarschijnlijk zullen er enkele GX3's bijkomen.
Ik heb een 4tal GX5 amps op mijn ZX-1 kastjes gehad, maar had niet het idee dat het teveel van het goede was/is hoor.
Tommie1Standaard Lid
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
3-11-2010 13:57
nee de electro voice sx 300 kunnem met gemaak 350 400 aan.
En je moet 1 a 1.5 x het rms vermogen hebben.
gr.tom
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 16-12-2024
4-11-2010 23:57
1 x bewerkt. Laatst door Nijhuisr op 5-11-2010 15:07
Ik heb mijn zware ringkern trafo versterker rack vervangen door een lichtere.
In de Prodjuser FLI-4-12 Flightcase zit een Synq 1K0 en een 2K2 met behringer DCX en neutrik patch paneel.
Foto1
Foto2
De speakons zijn in 4 en 2 polige opties, eerste 2 zijn 4 polig met laag op +1/-1 en hoog op +2/-2. De laatste 2 zijn alleen op het hoog voor +1/-1. Zo kun je alle kanten op met kabels als je wilt.
De lage versterker wordt nog gemonteerd aan de rails met hoekprofiel zodat het goed vast zit.
Deze case is voor vervanging van mijn P1200/P900 case die dik 50 kg weegt
Deze weegt slechts 18 Kg, iets meer dan ik dacht maar tillen met 1 hand is geen probleem meer. Past overal ik de auto omdat hij geen wielen nodig heeft en slechts 4HE (22cm) hoog is en 44 cm diep.
Deze case is perfect voor deze versterkers, want de stekkers passen prima in de amp als de deksels eropzittten!
Nu maar hopen dat de versterkers een beetje betrouwbaar zijn, ik heb er tot nu toe geen ervaring mee wink ;)
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
5-11-2010 07:18
hey wat word er mee aangestuurt.
gr.tom
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 16-12-2024
5-11-2010 09:06
Ik stuur er verschillende speakers mee aan,
K112/K115 en 12" / 15" Zelfbouw RCF subs.
Daarom is de behringer zo handig, kan ik de sets voor programmeren.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
5-11-2010 11:27
geen last van fluittonen op het hoog door de synq? En geen gerommel, storm uit de behringer processor? (Los zittende flatcable)
De synq digit amps zijn hele leuke ampjes.. echter heb ik zeker wel gemerkt dat het niet de ideale amp is voor fullrange en of monitoren aan te sturen.. Hier klinken ze wat terug houdend, snel last van fluittonen op het hoog (3k6) heb er al enkele van terug moeten sturen.
3k6 is een serieuse amp op laagkasten. tot 3 maal 18" 8ohm per kant is geen probleem. Ik gebruik wel de ampjes allemaal ene kant laag, andere kant mid/ topkast als het echt niet anders kan).
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
5-11-2010 12:49
nijhuisr schreef:
De speakons zijn in 4 en 2 polige opties, eerste 2 zijn 4 polig met laag op +1/-1 en hoog op +2/-2. De laatste 2 zijn alleen op het hoog voor +1/-2. Zo kun je alle kanten op met kabels als je wilt.
De 2 speakons met +1/-2 snap ik niet goed. Ik ben tot nog toe geen luidsprekers tegengekomen die op die manier bedraad waren. Daarnaast heb ik het vermoeden dat ze bedoeld zijn om de K112/K115 fullrange te gebruiken. Echter kan dit ook gewoon door ze rechtstreeks op de 4 polige bedraadde speakons aan te sluiten.
Wat ik zelf zou doen is een van de twee polige speakon laten vervallen en daar een witte powercon doorlus voor plaatsen, zodat er 2 doorlus mogelijkheden ontstaan. En de andere twee polige bedraden met links of +1/-1 en rechts op +2/-2.
Op het moment dat je je luidsprekers niet links en rechts naast je staan, kan je met een 4 polige kabel naar je eerste topje, paren draaien en door naar je tweede luidspreker. De K-112 en K-115 moeten hiervoor wel even gemodificeerd worden. Af fabriek zijn ze op +1/-1 aangesloten en hebben ze geloof ik geen 4 kanalen doorverbonden.
Voor een parendraaier zijn dit hele mooie pluggen. Stukje kabel van 10 cm en fefale speakon maakt een praktisch verloopje dat je er even tussenprikt. Door de korte lengte zal het ook niet per ongeluk als verlengstukje gebruikt gaan worden.
Lost in Music
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 16-12-2024
5-11-2010 15:06
Foutje, het moet 1+/1- zijn natuurlijk.
Dit vind ik handig omdat ik dan niet gebonden ben aan alleen een 4 aderige kabel.
Ikheb namelijk een heleboel lengten kabels zodat ik alle kanten uitkan als het moet.
2 powercon uitgangen heb ik niks aan, ik gebruik ze alleen voor mijn doorluskabels.
Ik heb een los stekker blok met een powercon stekker, heb ik altijd genoeg contacten.
Laatste: 15-2-2025
5-11-2010 19:22
Laag op +/-1 en hoog op +/-2 is heel gangbaar hoor...
4-polige kabel van versterkerrack naar sub, in sub de top-doorlus op +/-2 op ingang en bij de uitgang op +/-1 aansluiten.
Met een kort kabeltje van sub naar top (beide kanten +/-1). Mocht je topje niet bij de sub staan, dan kun je altijd nog direct
je topje aan het versterrack hangen als je de boel uitrust zoals Nijhuis heeft gedaan. Zeker geen vreemde configuratie
en geen losse kruiskabeltjes nodig (zit gewoon in je sub of in je versterkerrack).
Helaas werkt dit voor mij niet meer, omdat ik overal sense-/retourlijnen op heb voor mijn SA versterkers met DDC.
Dus voor mij elke speaker z'n eigen kabel helaas.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 16-12-2024
6-11-2010 03:25
Precies, dat is mijn gedachte ook.
Ik gerbruik het in kleine ruimtes zoals huiskamer verjaardagen en soms in een zaaltje met DJ opstelling.
Als ik mijn subs ergens wil plaatsen onder een tafel bv. dan moeten mijn tops een end verder staan.
Hiervoor heb ik langere kabels tot 25 meter, deze kan ik dan gewoon in mijn case drukken of in de subs.
Ook ga ik deze case gebruiken voor alleen de K115 zonder subs, zo kan ik prima de extra speakon uitgangen gebruiken voor fullrange met een extra instelling in de DCX.
Zo heb ik geen extra cases nodig, deze weegt al minder dan mijn kleine case voor fullrange gebruik. Dus een versterker uitlaten en instelling veranderen en knallen maar.
Zo ben ik flexibel met keuzes en lukt het altijd.
