(457 reacties. Pagina 34 van 46)Moderator(s): Dré
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 31-10-2010 18:36 |
Ik heb even gekeken voor je. Het past wel maar de kabels zitten wel strak tegen de deksel. Dus echt goed voor je kabels zal het niet zijn denk ik zo.. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 31-10-2010 18:41 |
ah, top. Maar welke connectoren heb je gebruikt? Ik wil de 2 polige Speakon pluggen gebruiken, die zijn korter dan de 4 polige. | |
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 31-10-2010 18:46 |
Oke, ik heb de 4 polige gebruikt dus dan heb je net wat meer ruimte.. | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 31-10-2010 19:09 |
En anders gebruik je toch een haakse speakon-plug? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 4-11-2010 19:26 |
Ok, ik de produser case binnen en getest. De 2K2 versterkers passen en perfect in, connectoren en kabels raken de achterdeksel nauwlijks. Ze zitten dus NIET strak tegen de achterkant aan Ik heb gewone XLR en Speakons gebruikt dus je hoeft geen haakse te hebben! Voor zit glij profiel en achterin zit gaten profiel, hier kun je dmv een hoekijzertje de achterkant heel makkelijk aan vast zetten! Helemaal top! Doe er je voordeel mee. | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-12-2010 19:56 |
Hallo allemaal, Ik zoek een nieuwe amp voor mijn toppen 4 stuks 500watt rms. Met de gedachten 1,5 tot 2x versterker vermogen op de speakers. zit ik te twijfelen tussen crest cc 4000 of een synq 3k6. Heb op het moment al 2x crest cc2800 in brug op het laag staan, en deze bevallen zeker goed. subs 700 watt rms, dus amps zijn prima. iemand ooit beide amps naast elkaar gebruikt? / ervaring mee? hoor het graag. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1596 | 2-12-2010 20:20 |
Crests op je toppen zetten en nieuwe amp(s) op je subs (bijv. een Synq). Zijn je subs 4 of 8 Ohm? Ik zou niet standaard 4 ohm bridge draaien (ook niet als de versterkers dat wel kunnen) alleen in geval van nood. (Mijn boodschap is dus: geen Synq op de toppen.) BTW: Ik zie op je website vaak DAP K115-achtigen als toppen. Die zijn geen 500Wrms. Ik zou hier ~500W(peak) versterkers aanhangen (bijv. een CC2800)... | |
't is maar een hobby... | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-12-2010 22:07 |
Subs zijn 8 ohm. Bij enkele sub per kant spelen ze 8 ohm brug. Bij dubbel sub per kant spelen ze 4 ohm brug. Waarom zou je dan crest vervangen? als je niet met 4 ohm brug werkt, hoe wilde je dat dan oplossen zodat de set zowel enkel als dubbel kan dienen? | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-12-2010 22:09 |
PvG schreef: BTW: Ik zie op je website vaak DAP K115-achtigen als toppen. Die zijn geen 500Wrms.Ik zou hier ~500W(peak) versterkers aanhangen (bijv. een CC2800)... Maar werk tegen woordig met 2x Fohhn FH3 350watt rms 4x fohhn XT-4 4 stuks 500 rms Met de FH3 hoeft geen rekening gehouden te worden. het gaat om de XT-4 | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1596 | 2-12-2010 22:34 |
Subs op een Synq niet gebridged. CC2800 op je toppen, dan weet je zeker dat je net mid/hoog overhoudt (er zijn slechte ervaringen met Synq op mid/hoog). Dit is een goedkopere oplossing dan een CC4000 op je mid/hoog. CC4000 op je toppen is in mijn ogen overkill: het verschil tussen 2x1400W of 2x1000W op je toppen ga je niet snel merken. Je houdt dan ook een CC2800 over: monitoren?, delay-set?, 2-sets toppen apart aansturen, enz. Edit: leuke quote overigens... | |
