Storende Sennheiser Freeport?
IkkeikkemijStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2008 Laatste: 16-4-2017 Berichten: 87 | 29-9-2010 20:07 |
Beste Forumleden! Ik heb vandaag mijn ogen uitgekeken. Een lokale sportschool heeft flinternieuw een Sennheiser Freeport draadloze headset aangeschaft. Ik heb deze netjes in hun rackje gehangen, geen probleem. Tot de eerste les, het volgende gebeurde: Het RF-Signaal verdween, Het RF-Signaal kwam terug op antenne A na 1 sec, Het RF-Signaal verdween weer, Het RF-Signaal kwam weer terug op antenne B na 1 sec, en dat steeds opnieuw. Bij opnieuw aanzetten ging het enkele minuten goed en daarna begon het weer. Ik heb de zender/ontvanger al ingewisseld voor een nieuwe set, geen verschil. Batterijen nagelopen, ander kanaal van de set geprobeerd, nog steeds geen verschil. Is er iemand die mij kan vertellen wat er hier telkens misgaat? | |
Seeburg Acoustic Line | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 29-9-2010 21:43 |
iets wat de frequentie('s) in die omgeving word weggedrukt door een sterkere zender? Storende andere apparatuur denk aan magnetische spul etc. etc. al met een andere merk (type) mic geprobeerd?? | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 29-9-2010 22:47 |
Zelf ook freeports. Maar wat jij zij kan je het verschil zien tussen de antennes via leds?\ Heb dat ook wel is gehad misschien de batterij? Dat hielp bij mijn beltpack en handheld wel. | |
?Quote? | |
Kiwi_KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-9-2008 Laatste: 28-11-2011 Berichten: 19 | 30-9-2010 13:20 |
Ik heb een keer gehad dat er een constante brom op het signaal zat, half uur lopen vogelen, bleek dat er vlakbij de ontvanger een haspel half opgerold lag die als stoorzender werkte. Misschien naar zo'n invloed zoeken? Test anders even in een andere ruimte of het dan wel normaal werkt. | |
Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg | |
IkkeikkemijStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2008 Laatste: 16-4-2017 Berichten: 87 | 2-10-2010 10:46 |
Ik heb al de batterij 2 x vervangen voor eentje die nieuw uit de verpakking kwam. Ook heb ik de zender/ontvanger meegenomen naar een ander vertrek in het gebouw, waar hetzelfde probleem voorkwam. Er zit naast de locatie wel een theater, met onder andere een ringleiding(?) voor mensen met een gehoorapparaat. ik weet niet of dit zou kunnen storen? Frequentie lijkt me ook lastig, ik heb alle 4 de kanalen van de freeport al geprobeert.. In ieder geval bedankt voor de reacties! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 9512 | 2-10-2010 10:55 |
ikkeikkemij schreef: Ook heb ik de zender/ontvanger meegenomen naar een ander vertrek in het gebouw, waar hetzelfde probleem voorkwam.Of heb je die aldoor in het rack laten zitten? Een metalen rack kan ook behoorlijk roet in je "ontvangst eten" gooien. Er zit naast de locatie wel een theater, met onder andere een ringleiding(?) voor mensen met een gehoorapparaat. ik weet niet of dit zou kunnen storen? nee, niet als alles goed is aangelegd.Nu is freeport niet echt een microfoon systeempje van hoogstaande kwaliteit, maar je moet er natuurlijk wel een meter of 30 mee kunnen halen. Er is dus iets aan de hand. Heb je al een andere adapter geprobeerd voor de voeding van de ontvanger? Ik kom regelmatig bij Sennheiser brakke adapters tegen die niet mooi gelijkgericht zijn, te veel of te weining spanning afgeven. Als het niet de originele adapter is, moet je er ook op letten dat hij genoeg vermogen heeft. 0,5A heb je nodig. | |
IkkeikkemijStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2008 Laatste: 16-4-2017 Berichten: 87 | 2-10-2010 11:57 |
Tom schreef: Heb je ook de ontvanger al ergens anders geprobeerd?Of heb je die aldoor in het rack laten zitten? Een metalen rack kan ook behoorlijk roet in je "ontvangst eten" gooien. Heb je al een andere adapter geprobeerd voor de voeding van de ontvanger? Er zijn twee originele identieke sets van sennheiser geweest, met twee originele adapters, die alletwee hetzelfde probleem veroorzaakten.Ik kom regelmatig bij Sennheiser brakke adapters tegen die niet mooi gelijkgericht zijn, te veel of te weining spanning afgeven. Als het niet de originele adapter is, moet je er ook op letten dat hij genoeg vermogen heeft. 0,5A heb je nodig. | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 2-10-2010 12:40 |
Dan denk ik toch echt idd dat er ergens een storing bron zit. Misschien is een ander systeem proberen? Nathan | |
?Quote? | |
Kiwi_KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-9-2008 Laatste: 28-11-2011 Berichten: 19 | 2-10-2010 14:20 |
Ik zou eerst controleren of het systeem zelf wel in orde is, als het op twee verschillende locaties niet werkt (ook al zijn het twee sets geweest). Misschien een keer mee naar huis nemen om daar te testen? Kun je in ieder geval uitsluiten dat het aan het setje ligt. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 9512 | 2-10-2010 14:57 |
ikkeikkemij schreef: Er zijn twee originele identieke sets van Sennheiser geweest, met twee originele adapters, die alletwee hetzelfde probleem veroorzaakten.Ik heb ooit bij een klant VIER Sennheiser adapters vervangen in één keer. allemaal brom in de installatie vanwege brakke adapter. Als je zo'n adapter één keer op een verkeerde voeding (niet gestabiliseerde ag bijvoorbeeld) aan hebt gehad, kan hij stuk raken. En ze zaten toch bij elkaar in het zelfde rack? Er kan trouwens nog van alles anders aan de hand zijn met je setjes hoor. Heb je de kabels al eens goed doorgemeten? Is in de stekkers van de XLR kabels misschien de chassis<>pin 1 verbinding aanwezig? Maak die dan maar eens los. Ik ga er tenminste van uit dat xlr kabels hebt? | |
