Het profiel van Ikkeikkemij
Laatste 87 bijdrage(n) van Ikkeikkemij (Pagina: 1 van 5)
Topic: IBC tanks als decoratie (1-12-2014 14:58:00)In tegendeel. Ik neem er diep mijn petje voor af dat 5 seconden na het uitvallen van een microfoon er een ander bezorgd wordt! Ook zeer professioneel van de heren dat die het zo snel doorhadden en doorgaven.Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (27-11-2010 10:50:00)
Of heb je die aldoor in het rack laten zitten?
Een metalen rack kan ook behoorlijk roet in je "ontvangst eten" gooien.Ik heb de zender & ontvanger uit het rack gevist, ja.Topic: Storende Sennheiser Freeport? (2-10-2010 10:46:00)
Beste forumleden,
Voor een lokaal festival zijn we bezig met het invullen van een buitenplein, wat zich tussen verschillende zalen bevind.
Een van de ideeën die naar boven is gekomen is om het een en ander op te vullen met IBC tanks met LED lampjes er tegenaan.
Nu werd daar nogal kritiek op geleverd over dat het effect eigenlijk helemaal niet zo mooi is, en dat het overdag (festival begint al om 15:00 uur) vooral lelijke tanks zonder effect zijn.
Heeft iemand ervaring met deze units? En kan iemand me vertellen of ze overdag ook nog enigsinds leuk kleuren of dan echt waardeloos zijn?
Bij voorbaat dank!
Topic: Nieuwe Neutrik NL2FC connectoren? (23-1-2014 23:13:00)Voor een lokaal festival zijn we bezig met het invullen van een buitenplein, wat zich tussen verschillende zalen bevind.
Bij voorbaat dank!
Net een lading binnen gehad. Lijkt erop dat ze gewoon de 4-polige versie hebben genomen en enkel twee van de metalen stukken / klemmen hebben weggelaten. En een iets fancy-er kapje, kan je ze toch nog een beetje uit elkaar houden.
Topic: Het bouwen van een case (19-12-2012 19:27:00)Mijn moeder is pedicure en heeft voor haar ambulante service een soort flightcasekoffer, daarin gebouwd zit een netsnoer dat zichzelf oprolt, het zelfde systeem als in een stofzuiger. Nou is deze stuk. Heeft iemand enig idee waar zoiets los te koop is? Bij voorbaat dank!
Topic: Welke versterker voor deze Boxen? (27-2-2012 23:09:00)Ik zou in deze situatie ook de mackies aanbevelen. Kun je in verder stadium eventueel uitbreiden met subjes.
Topic: Scanners laten bewegen als moving heads (19-2-2012 16:27:00)Dan zou ik toch eerder voor de welbekende Showtec Scanmaster gaan.
www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=scanmaster
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (31-1-2012 15:44:00)www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=scanmaster
Is er hier toevallig nog iemand in Zuid-Holland die ASL verhuurt? Gewoon even tussendoor
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (9-4-2011 00:47:00)
Theater (multifunctionele zaal, met verrijdbare tribune) hele zaal leeggehaald, ballet vloer eraf, tribune ingeschoven, lampen uit het grid, einde seizoen.
Sta ik net m'n jas aan te trekken, komt de beheerder; Hee, heb je morgen nog even tijd, de zaal is last-minute gehuurd
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (18-12-2010 23:26:00)Sta ik net m'n jas aan te trekken, komt de beheerder; Hee, heb je morgen nog even tijd, de zaal is last-minute gehuurd
een stelletje flightcases het schoolplein overtrekken met 5 cm sneeuw is toch echt niet ideaal..
Topic: Software voor tonen (hz) te herkennen (12-12-2010 19:44:00)
HIER vind je zo'n trainer.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (28-11-2010 20:47:00)JeroenVDV schreef:
Bij alle programma's en concerten gaat wel eens wat fout. Grappig dat jullie daar zo heftig op reageren. Enig idee hoeveel microfoons, monitor-lijnen en andere ellende daar lopen? Dat is meer dan 5 sporthallen gevuld met drive-in showtjes bij elkaar..Mooi optreden van Take That gisteravond bij The Voice Of Holland!
Vond het ook vooral moor dat meneer Williams een microfoontje van, wat zal het zijn, 400 euro? even over zijn schouder gooit
Voor wie het heeft gemist : klik
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (19-11-2010 17:26:00)Vond het ook vooral moor dat meneer Williams een microfoontje van, wat zal het zijn, 400 euro? even over zijn schouder gooit
Ergernis vóór het draaien: Een handgeschreven verzoekenslijst van 4 kantjes
Topic: hoes voor pa speaker (18-10-2010 23:18:00)
Ik heb twee speakers in de schuur staan, geïsoleerd door een hoes van een slaapzak die er precies omheen paste
Topic: Wat voor werk doe je in de vakantie? (14-10-2010 21:17:00)
Afwassen!
Topic: Storende Sennheiser Freeport? (5-10-2010 22:30:00)Ik ga het proberen. Dankjewel.
Inmiddels zijn er nog twee andere bedrijven bij betrokken, zijn er onder andere tests uitgevoerd met andere draadloze sets van oa Shure. Hetzelfde probleem. Er word in de loop van de week een test uitgevoerd met iets van een frequentie tester/meter ofzo?
Zodra er uitkomsten zijn, zal ik het hier melden.
Bedankt voor alle inbreng!
Topic: Storende Sennheiser Freeport? (2-10-2010 11:57:00)Inmiddels zijn er nog twee andere bedrijven bij betrokken, zijn er onder andere tests uitgevoerd met andere draadloze sets van oa Shure. Hetzelfde probleem. Er word in de loop van de week een test uitgevoerd met iets van een frequentie tester/meter ofzo?
Tom schreef:
Heb je ook de ontvanger al ergens anders geprobeerd?Of heb je die aldoor in het rack laten zitten?
Heb je al een andere adapter geprobeerd voor de voeding van de ontvanger?
Ik kom regelmatig bij Sennheiser brakke adapters tegen die niet mooi gelijkgericht zijn, te veel of te weining spanning afgeven.
Als het niet de originele adapter is, moet je er ook op letten dat hij genoeg vermogen heeft.
0,5A heb je nodig.
Er zijn twee originele identieke sets van sennheiser geweest, met twee originele adapters, die alletwee hetzelfde probleem veroorzaakten.Ik kom regelmatig bij Sennheiser brakke adapters tegen die niet mooi gelijkgericht zijn, te veel of te weining spanning afgeven.
0,5A heb je nodig.
Ik heb al de batterij 2 x vervangen voor eentje die nieuw uit de verpakking kwam.
Ook heb ik de zender/ontvanger meegenomen naar een ander vertrek in het gebouw, waar hetzelfde probleem voorkwam.
Er zit naast de locatie wel een theater, met onder andere een ringleiding(?) voor mensen met een gehoorapparaat. ik weet niet of dit zou kunnen storen?
Frequentie lijkt me ook lastig, ik heb alle 4 de kanalen van de freeport al geprobeert..
In ieder geval bedankt voor de reacties!
Topic: Storende Sennheiser Freeport? (29-9-2010 20:07:00)Ook heb ik de zender/ontvanger meegenomen naar een ander vertrek in het gebouw, waar hetzelfde probleem voorkwam.
Beste Forumleden!
Ik heb vandaag mijn ogen uitgekeken.
Een lokale sportschool heeft flinternieuw een Sennheiser Freeport draadloze headset aangeschaft. Ik heb deze netjes in hun rackje gehangen, geen probleem. Tot de eerste les, het volgende gebeurde:
Het RF-Signaal verdween,
Het RF-Signaal kwam terug op antenne A na 1 sec,
Het RF-Signaal verdween weer,
Het RF-Signaal kwam weer terug op antenne B na 1 sec,
en dat steeds opnieuw. Bij opnieuw aanzetten ging het enkele minuten goed en daarna begon het weer. Ik heb de zender/ontvanger al ingewisseld voor een nieuwe set, geen verschil. Batterijen nagelopen, ander kanaal van de set geprobeerd, nog steeds geen verschil.
Is er iemand die mij kan vertellen wat er hier telkens misgaat?
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (9-8-2010 13:21:00)Ik heb vandaag mijn ogen uitgekeken.
Bijna! S900
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (5-6-2010 18:58:00)
