Defecte K-115A
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
24-9-2010 22:41
Ik heb hier een K-115A die ik gebruik als dj monitor.
Deze heeft altijd prima gewerkt tot vandaag.
Ik zet hem aan en krijg direct een brom toon door de woofer (pak um beet rond de 50hz).
Natuurlijk direct uitgezet en open geschroefd.
Ik kan zo op het eerste oog niets zien wat niet normaal is.
De woofer en de HF zijn nog in orde (getest met een filtertje aan een amp).
Weet iemand in welk gedeelte ik het probleem moet zoeken en heeft er iemand een schema van de versterker module?
Laatste: 14-5-2025
24-9-2010 23:08
Grootste kans: kapotte elco's (grote ronde condensatoren) in de voeding.
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
30-9-2010 18:24
Elco's gecontroleerd en deze zijn beide in orde.
Laatste: 14-5-2025
30-9-2010 20:47
Voeding van de voorversterker ok?
Hoe heb je de elco's gecontroleerd?
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
30-9-2010 21:49
Stroom erop meten hoeveel spanning erop staat,
Dan de stroom eraf en kijken hoe snel en tot hoever het voltage wegvalt.
stroom valt in 2 stappen weg van 50volt naar 25volt (in ongeveer 2 seconde) en dan direct door naar 5 volt waarna de condensatoren leeglopen in stappen van 0,1volt per seconde ongeveer.
Ik heb Highlite gemaild voor een schema maar krijg nog niet direct antwoord.
Als ik een schema heb wordt het allemaal veel makkelijker.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
30-9-2010 21:57
Schema's krijg je daar niet zomaar, enkel via een dealer.
Een elco test je het best met een deugdelijke capaciteitsmeter, óf door gewoon met ingeschakelde eindtrap de rimpel te meten (evt met een lichte externe belasting eraan). Een echt defecte elco valt zo direct door de mand. Een elco met capaciteitsverlies niet.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
1-10-2010 00:03
Elco's zijn niet te meten met een capaciteit meten.
Je vraagt om een schema maar dat is helemaal niet nodig als je verstand van zaken hebt, is de brom echt 50 Hz?
Meestal is de brom 100Hz en zijn de voedings elco's lek, dit is prima te meten met een Hz meter of een scoop.
Als de DC spanning niet ca. 1,4 maal de AC spanning is dan loopt er meestal teveel stroom, misschien is er een versterker IC in sluiting en dan bromt de hele boel flink op 100 Hz en word de boel warm.
Laatste: 14-5-2025
1-10-2010 09:19
De betere LCR meters (dus niet een DVM die ook nog even naast wil doen) gebruiken behoorlijke meetmethodes om de capaciteit (en andere parameters) te bepalen. Waarom zouden die niet geschikt zijn volgens jou?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
1-10-2010 21:29
Met een Hz meter ? Die zal bij een goede elco altijd 100Hz aangeven vanwege de restrimpel die je hebt. Meten met een scoop is leuk, maar aangezien het puur om de amplitude van de rimpel gaat is een multimeter op de AC stand al prima !
Elco's in "normale" voedingen test ik overigens altijd gewoon met een LCR meter. Bij elco's in geschakelde voedingen heeft storingszoeken met de ESR tester meer nut. Zoals dré al aanhaalde, de capaciteitsmeting van een multimeter is doorgaans waardeloos (net zoals van alle Flukes die ik heb, tot en met de 89).
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
2-10-2010 17:37
Ik doelde eigenlijk op van die multie meters met cap meting die de TS misschien zou hebben, maar idd er zijn wel andere meet methodes.
Ik heb met mijn oude multie meter altijd een spannig gemeten met de AC stand op een DC spanning.
Waarschijnlijk geen RMS meter geweest ;-)
