Defecte K-115A
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 24-9-2010 22:41 |
Ik heb hier een K-115A die ik gebruik als dj monitor. Deze heeft altijd prima gewerkt tot vandaag. Ik zet hem aan en krijg direct een brom toon door de woofer (pak um beet rond de 50hz). Natuurlijk direct uitgezet en open geschroefd. Ik kan zo op het eerste oog niets zien wat niet normaal is. De woofer en de HF zijn nog in orde (getest met een filtertje aan een amp). Weet iemand in welk gedeelte ik het probleem moet zoeken en heeft er iemand een schema van de versterker module? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 24-9-2010 23:08 |
Grootste kans: kapotte elco's (grote ronde condensatoren) in de voeding. | |
't is maar een hobby... | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 30-9-2010 18:24 |
Elco's gecontroleerd en deze zijn beide in orde. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 30-9-2010 20:47 |
Voeding van de voorversterker ok? Hoe heb je de elco's gecontroleerd? | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 30-9-2010 21:49 |
Stroom erop meten hoeveel spanning erop staat, Dan de stroom eraf en kijken hoe snel en tot hoever het voltage wegvalt. stroom valt in 2 stappen weg van 50volt naar 25volt (in ongeveer 2 seconde) en dan direct door naar 5 volt waarna de condensatoren leeglopen in stappen van 0,1volt per seconde ongeveer. Ik heb Highlite gemaild voor een schema maar krijg nog niet direct antwoord. Als ik een schema heb wordt het allemaal veel makkelijker. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 30-9-2010 21:57 |
Schema's krijg je daar niet zomaar, enkel via een dealer. Een elco test je het best met een deugdelijke capaciteitsmeter, óf door gewoon met ingeschakelde eindtrap de rimpel te meten (evt met een lichte externe belasting eraan). Een echt defecte elco valt zo direct door de mand. Een elco met capaciteitsverlies niet. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 1-10-2010 00:03 |
Elco's zijn niet te meten met een capaciteit meten. Je vraagt om een schema maar dat is helemaal niet nodig als je verstand van zaken hebt, is de brom echt 50 Hz? Meestal is de brom 100Hz en zijn de voedings elco's lek, dit is prima te meten met een Hz meter of een scoop. Als de DC spanning niet ca. 1,4 maal de AC spanning is dan loopt er meestal teveel stroom, misschien is er een versterker IC in sluiting en dan bromt de hele boel flink op 100 Hz en word de boel warm. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 1-10-2010 09:19 |
nijhuisr schreef: Elco's zijn niet te meten met een capaciteit meten. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 1-10-2010 21:29 |
nijhuisr schreef: Meestal is de brom 100Hz en zijn de voedings elco's lek, dit is prima te meten met een Hz meter of een scoop.Elco's in "normale" voedingen test ik overigens altijd gewoon met een LCR meter. Bij elco's in geschakelde voedingen heeft storingszoeken met de ESR tester meer nut. Zoals dré al aanhaalde, de capaciteitsmeting van een multimeter is doorgaans waardeloos (net zoals van alle Flukes die ik heb, tot en met de 89). | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 2-10-2010 17:37 |
Ik doelde eigenlijk op van die multie meters met cap meting die de TS misschien zou hebben, maar idd er zijn wel andere meet methodes. Ik heb met mijn oude multie meter altijd een spannig gemeten met de AC stand op een DC spanning. Waarschijnlijk geen RMS meter geweest ;-) | |
