Behringer DCX-2496 problemen
(117 reacties. Pagina 9 van 12)Moderator(s): Dré
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 276 | 15-1-2010 09:53 |
Als ik me niet vergis kun je de limiter tot -24 DB terug regelen, is dit nog niet genoeg, gewoon de input terug regelen. Groet Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 15-1-2010 10:48 |
Juist, maar die -24db wordt bij mij pas bereikt als ik 0db op mijn mengpaneel (rodec cX1100) uitstuur. Is mijn mengpaneel dan het probleem? Verder dacht ik dat -22db bij de dcx het 0db punt voorstelde. Als ik de ingangen terugdraai, heeft dit dan gevolgen voor het ingrijpen van de limiter? Of komt dit gewoon overeen met het minder hard uitsturen op de mixer? Want momenteel staat het zelfs zo dat ik de ingangen +15db geef, om toch maar het clip punt te bereiken. Als ik dit niet doe, kan ik op het mengpaneel +12db (denk ik) uitsturen en ziet de dcx dit nog steeds niet als clippen, hoewel mijn amps dan al dik in het rood zitten. Het lijkt dus zo dat ik de dcx op maximum limiten moet zetten om net uit de clip te blijven. Normaal gezien zou het gewoon ingangen op 0db moeten zijn en limiting op -3db bv ? Bij mij is het dus ingang +15db en limiting op -24db en dat kan niet echt de bedoeling zijn. | |
www.bigsoundsystems.be | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 9473 | 15-1-2010 11:10 |
en je verward niet dat de lampjes op je DCX "andere waardes" aangeven dan de db's op je mixer? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2053 | 15-1-2010 11:27 |
mc-sjeng schreef: Kijk, zeker een slaap moment gehad.Via file kun je een 'set save-en' op de computer, naderhand weer laden in het programma en dan naar de dcx zenden. Hopelijk is dit wat je bedoeld Groet Jeroen Wellicht vanmiddag eens proberen met de DCX eraan. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 15-1-2010 11:41 |
Ik heb de installatie hier nu niet bij me staan maar wat ik wil bereiken is wat met een oude behringer MDX1600 analoge compressor/limiter uitstekend lukte: Het ingangssignaal op de versterkers laag genoeg krijgen zodat je het maximum ingangssignaal lager kan leggen dan het clipping point. Bij de MDX kon je het signaal zelfs volledig dichtknijpen. Als ik topkasten van 225watt aan een V3000 hang, en de V3000 speelt op vol vermogen (maar niet in de clip) gaat dit gewoon te luid voor de speakers. Bij de MDX draai ik dan output wat naar beneden en tresshold ook (een beetje mee spelen totdat ik niet luider kon dan bv 1 ledje van de 3 op de amp) ongeacht hoe luid ik uitstuur op mijn mixer, de mdx knipt het er gewoon vanaf. 't Is een simpel idee maar moeilijk uit te leggen op papier. Ik wil dat de DCX hetzelfde doet. Nu zorgt de DCX ervoor dat je niet in het rood kan wat al goed is, maar ik wil dit doortrekken dat hij ervoor zorgt dat je niet luider kan dan bv 3DB (of 6db of eender wat ik wil) lager dan het 0db punt. Maar de dcx denkt, er wordt hier nog niet geclipt, dus ik ga lekker niks doen. Weet de dcx veel dat er mietjes speakers aan de amp hangen.. zolang het signaal niet in de clip is doet hij niks. In feite wil ik gewoon dat hij doet wat hij nu doet, het rood eraf halen, maar dan de uitgangen nog eens verlagen. Maar die staat reeds op het minimum en nog steeds kan ik de amps duwen tot net onder de clip en dat is een probleem als er zwakkere speakers aan de amp hangen. Ik wil simuleren dat als de amp vol open staat, dat hij bv toch maar muziek naar de speaker stuurt alsof hij op standje 5 van de 10 staat. Oef, wat een uitleg :) Ik zou dan denken: ingangen op 0DB limiting op -3db uitganngen op -6db dan zou je toch ruim onder het 0db punt van de mixer moeten uitsturen? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 2-7-2024 Berichten: 1594 | 14-3-2010 23:37 |
Ik wil even mijn ervaring met de DCX delen: Laatst op uitgang 5 en 6 rare geluiden: ruis, plop, kraak, enz. Vervelend want deze gebruik ik ook (voor monitoren). Alle kabels nagekeken, kanalen verwisseld e.d. --> probleem zit in de DCX. Vandaag opengemaakt: connector van de bandkabel (linker=analoog) van hoofdprint naar input-/outputprint zat niet meer goed vast (lijm was gescheurd ). Connector aangedrukt en met een tie-wrap vastgezet. Tie-wrap zit om print+connector heen. Die connector komt voorlopig niet meer los! --> Problem solved. Klinkt weer als nieuw. | |
't is maar een hobby... | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 14-3-2010 23:58 |
Heb je hem nieuw gekocht? lijk me sterk dat de kit scheurt, waarschijnlijk eerder los gehaalt door iemand. Ik heb witte siliconen kit of kit van een verwamrde lijmpatroon? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 2-7-2024 Berichten: 1594 | 15-3-2010 00:22 |
Nee, niet nieuw gekocht (zoonlief van de verkoper kon er geen wijs uit ). Bij aankoop volledig gecontroleerd: opengemaakt en met signaal op de printen gedrukt / aan kabels getrokken. Was destijds ok en connectoren zaten toen nog vast. Nu na vele keren warm/koud is de connector, waar spanning op staat door de gevouwen bandkabel, toch losgekomen. Lijm was van het type lijmpistool (halfdoorzichtig). De lijm is keihard geworden en gescheurd (misschien door mijzelf bij de controle). | |
1908Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-7-2009 Laatste: 20-11-2014 Berichten: 4 | 22-9-2010 14:16 |
Hoi weet niet of dit het juiste topic is maar heb ff een vraagje:D werd gewezen naar andere bestaande topics dus denk gooi hem hier ff neer ik heb hier momenteel een dcx2496 staan even ter opslag dus heb hem vandaag even aangesloten nu zag ik in het menu het auto delay alignement zou iemand mij hier kunnen uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat ? heb namelijk geen manual erbij of wat dan ook en had het net even geprobeerd maar kreeg steeds melding noise level is to low zelfs op heel hard volume wat me niet echt bevoordelijk leek voor me speakers dus mischien voor mensen die er meer verstand van hebben domme vraag maar heb zelf nooit met een processor gewerkt dus vandaar de vraag Groeten | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2061 | 22-9-2010 14:18 |
De handleiding vind je op de Behringer site. Ik denk dat je geen meetmicrofoon hebt aangeloten. | |
Niet goed, wel hard! |
