DAP Palladium probleempje
(23 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
BrambStandaard Lid
Sinds: 19-12-2008
Laatste: 21-3-2014
14-9-2010 11:49
De versterker is intussen gerepareerd met dank aan DJohnny!
Verder had ik nog een klein vraagje voor de dap kenners, hoe regel je de ingangsgevoeligheid van de palladium reeks af?
Het vervangen kanaal speelt nu een pak "stiller" dan het andere. Zijn dat die blauwe varistors aan de frontprint?
Mijn versie van de 1200 heeft ingebouwde clip limiters aan boord, waar zitten die ergens gelocaliseerd in de versterker?
Ik hoop dat met het vervangen van een kanaal door een andere (ouders) versie de cliplimiter van dat kanaal niet teniet gedaan is.
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 12-5-2025
14-9-2010 13:49
Die blauwe varistors zijn de cliplimiter afstel potjes.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
BrambStandaard Lid
Sinds: 19-12-2008
Laatste: 21-3-2014
14-9-2010 19:59
Aight.
Hoe regel ik de ingangsgevoeligheid dan af?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
14-9-2010 20:07
De ingansgevoeligheid regel je af met de 2 knoppen aan de voorkant van je versterker.
Als de ene kant zachter gaat dan de andere kant EN de Vu meters slaan hetzelfde uit dan is er nog iets niet in orde.
Niet aan de potmeters draaien op de versterker print, deze zijn voor bias en stroom begrenzing!
BrambStandaard Lid
Sinds: 19-12-2008
Laatste: 21-3-2014
14-9-2010 22:59
Wel de vu meters geven ook een niveauverschil aan, dus dat is in orde.
Omwisselen van de inputs heeft geen effect op het probleem.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
15-9-2010 00:04
Dan kan het probleem zitten in de signaal weg naar de input of er is een probleem in het contact zodat de ene kant gebalanceerd aanstuurd en de anderde ongebalanceerd.
Mischa72Standaard Lid
Sinds: 8-6-2009
Laatste: 9-11-2022
15-9-2010 08:16
Deze zitten tegen de achterkant van je frontplaat, dus op hetzelfde printje waarop je ook die ok-led hebt vervangen.
Groeten,
Mischa
BrambStandaard Lid
Sinds: 19-12-2008
Laatste: 21-3-2014
15-9-2010 12:23
Bedankt!
Ik heb inmiddels het probleem gevonden, het verschil tussen beide kanalen bedraagt iets van een 6db dus het "stille" kanaal wordt zoals nijhuisr zei naar alle waarschijnlijkheid ongebalanceerd aangestuurd.
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
22-9-2010 20:28
Ik heb hier zojuist van 2 palladium 1200 versterkers met defecten 1 werkende gemaakt.
1 versterker had de voeding stuk en 1 had de eindtrap stuk.
Nu heb ik bij de werkende echter nog 2 probleempjes.
beide problemen zitten aan de linker kant.
De fan aan de linkerkant werkt niet (krijgt geen stroom vanaf de eindtrap)
Zou ik het zo kunnen aansluiten dat beide fans via de ''voeding'' van het rechter kanaal lopen of wordt deze dan te zwaar belast?
Dan heb ik nog het probleem dat het linker kanaal veel harder gaat dan het rechter.
Het rechter werkt normaal en begint te clippen bij een uitsturing op de mixer van ongeveer 0 db (net als de andere werkende palladium amp die ernaast ligt).
Het linker kanaal begint echter al te clippen (verschil is ongeveer 6db)
Ook zit er een duidelijk verschil in de signaal ledjes (links gaat veel harder dan rechts).
Ik heb zowel met een gebalanceerde als een ongebalanceerde input geprobeerd.
Is dit op te lossen en zo ja hoe?
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
29-9-2010 16:55
Is er niemand die mij met het bovenstaande kan helpen?
