Het profiel van Bramb
Laatste 8 bijdrage(n) van Bramb (Pagina: 1 van 1)
Topic: DAP Palladium probleempje (15-9-2010 12:23:00)
Bedankt!
Ik heb inmiddels het probleem gevonden, het verschil tussen beide kanalen bedraagt iets van een 6db dus het "stille" kanaal wordt zoals nijhuisr zei naar alle waarschijnlijkheid ongebalanceerd aangestuurd.
Topic: DAP Palladium probleempje (14-9-2010 22:59:00)Ik heb inmiddels het probleem gevonden, het verschil tussen beide kanalen bedraagt iets van een 6db dus het "stille" kanaal wordt zoals nijhuisr zei naar alle waarschijnlijkheid ongebalanceerd aangestuurd.
Wel de vu meters geven ook een niveauverschil aan, dus dat is in orde.
Omwisselen van de inputs heeft geen effect op het probleem.
Topic: DAP Palladium probleempje (14-9-2010 19:59:00)Omwisselen van de inputs heeft geen effect op het probleem.
Aight.
Hoe regel ik de ingangsgevoeligheid dan af?
Topic: DAP Palladium probleempje (14-9-2010 11:49:00)Hoe regel ik de ingangsgevoeligheid dan af?
De versterker is intussen gerepareerd met dank aan DJohnny!
Verder had ik nog een klein vraagje voor de dap kenners, hoe regel je de ingangsgevoeligheid van de palladium reeks af?
Het vervangen kanaal speelt nu een pak "stiller" dan het andere. Zijn dat die blauwe varistors aan de frontprint?
Mijn versie van de 1200 heeft ingebouwde clip limiters aan boord, waar zitten die ergens gelocaliseerd in de versterker?
Ik hoop dat met het vervangen van een kanaal door een andere (ouders) versie de cliplimiter van dat kanaal niet teniet gedaan is.
Topic: DAP Palladium probleempje (25-8-2010 19:22:00)Verder had ik nog een klein vraagje voor de dap kenners, hoe regel je de ingangsgevoeligheid van de palladium reeks af?
Wel wat ervaring in het bouwen (maar niet repareren), maar heb nog nooit iets tegengekomen tot nu...
Zoals je zegt: de eindtorren liggen eruit.
(Los daarvan: kan het kwaad een gewone elco te gebruiken ipv een bipolaire?)
@DJohnny: wat vraag je voor een werkende module?
Topic: DAP Palladium probleempje (25-8-2010 18:06:00)Zoals je zegt: de eindtorren liggen eruit.
Ik heb even tijd gehad en naar de versterker gekeken.
Moet er wel bijzeggen dat ik de versterker 2dehands gekocht heb, en dat die blijkbaar al een reparatie ondergaan had.
De weerstand van 300 ohm vlakbij het IC was vervangen en gewoon langs de bovenkant op de overblijfselen van de pootjes van zijn voorganger gesoldeerd. Hij zag er nogal gefrituurd uit dus heb hem maar vervangen op de correcte manier. Het ok ledje van het linkerkanaal ook vervangen want dat werkte niet goed meer.
Verder de NE5532 en de ingangselco vervangen.
Maar met mn verstrooide hoofd er een gewone ipv bipolaire ingesoldeerd (ik heb een immens saaie vakantiejob en als ik thuiskom is helder nadenken duidelijk een probleem). Nu ja eigen schuld.
Alles weer netjes aangesloten en klaar voor de test. Bij het inschakelen knalde een zekering van het rechterkanaal door en lichtten de clip en protect lampjes op. Het linkerkanaal werkt als een zonnetje.
Mijn vraag: is dit omdat ik geen bipolaire elco gebruikt heb? Hoop dat het enkel dit is en er verder geen schade is.
Vind het dom van me als dat de reden is...
Topic: DAP Palladium probleempje (15-8-2010 18:47:00)Moet er wel bijzeggen dat ik de versterker 2dehands gekocht heb, en dat die blijkbaar al een reparatie ondergaan had.
Wel, de VU meter doet het dan ook niet, dus pas als ik eens goed uitstuur "komt" het signaal erdoor.
Aan de relais ligt het niet...
Bedankt al voor de reacties! Ik smijt hem morgen eens open op de werktafel.
Oja, heeft er iemand toevallig een service manual staan? Vind die namelijk niet op google...
Topic: DAP Palladium probleempje (15-8-2010 15:56:00)Aan de relais ligt het niet...
Hallo,
ik ben in het bezit van een dap palladium 1200 en zit met een probleem.
Ik heb het forum al afgezocht maar kon niet echt iets vergelijkbaars vinden.
Het is zo dat als ik de versterker inschakel, het rechterkanaal niet werkt.
Alles lijkt in orde maar er komt gelijk geen ingangssignaal binnen.
Pas als ik het mengpaneel eens goed openschroef begint het geluid erdoor te komen.
Van dan af lukt het aardig.
Echter als het ingangssignaal niet hoog genoeg is, dooft dat kanaal weer uit.
Ik vermoed dat het iets te maken heeft met rotte condensatoren, maar voor ik iets onderneem
wil ik eens horen of iemand iets gelijkaardigs heeft voorgehad.
Groeten, Bram
Groeten, Bram
