Trussberekening
(600 reacties. Pagina 55 van 61)
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
1-8-2010 12:28
Sgrovert schreef:
Momenteel ben ik bezig met een evenement waarbij er trussen in de spanten van het dak gehangen zullen worden. Echter is niet duidelijk welke gewichten er aan het dak gehangen mogen worden. Mij is gevraagd om de lasten door te geven. Dit zodat een constructeur door kan rekenen om de spanten de extra last kunnen dragen.
Om het uit te rekenen is op zich geen probleem, maar ik weet niet zeker of ik de daadwerkelijke lasten door moeten geven, of lasten + veiligheidsmarge. Wat is gebruikelijk in deze situatie?
Om het even concreet te maken, stel dat ik een takel boven publiek hang met een last van 200 Kg. Moet ik dan 200 Kg aan de contructeur doorgeven, of moet ik 200 Kg + marge doorgeven.
Gewicht van de last incl. takel en steels/balkklemmen. De constructeur mag dan lekker uitzoeken of het blijft hangen.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
10-8-2010 10:09
watje schreef:
Ach douwe, wat ben je weer politiek correct op het forum. Verklaar me gerust voor gek haha.
Dat dit een klusje word waaarbij de oplossing niet op een openbaar forum hoort begrijp ik,
Om jullie gerust te stellen uiteraard word er een rigger ingehuurd (douwe misschien:p als ie aardug is)
Volgens mij doelt Douwe op prima veilige officiele oplossingen, alleen heeft het geen zin om dit soort specifieke gevallen te bespreken op een forum. Al helemaal niet aangezien het bijbehorende prijskaartje en de "doelgroep" redelijk buiten dit forum valt.
Light Image
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
13-8-2010 23:54
Iemand enig idee of deze single tubes prolyte compatible couplers hebben?
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
14-8-2010 07:32
Ik heb nog een aantal van die alulite single truss couplers liggen, ook Prolyte truss maar op de een of andere manier heb ik dat nooit geprobeerd samen te voegen tot 1 geheel. Blijft toch koppelen van verschillende merken op elkaar. Toch maar eens proberen, gaat alleen een weekje duren wegens vakantie enzo.
Lost in Music
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
14-8-2010 15:02
In een echte trussconstructie verwerken zou ik inderdaad ook niet gaan doen.
Maar ik heb een mooi knutselpakket met diverse clamps met prolyte conische koppelingen of bussen erop. Het zou mooi zijn als die op deze buizen passen. Anders moet ik gaan kijken naar de prolyte single tubes maar die zijn een flink stuk duurder, bij 2 stuks geen mega bedrag maar bij 20+ tikt het toch aan.
Voor die paar keer per jaar gebruik en de gewichten die eraan komen durf ik het ook wel aan met de alu lite versie. razz :p
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 30-11-2024
14-8-2010 19:23
Heerlijk die CCS6 knutsel zooi, het is net Lego je kunt er alles mee maken.
Als ik me niet vergis passen deze tube's, net wel of net niet in CCS6 het is maar van welke kant je het ziet.
Van de prolyte versie weet ik dat er een certificaat bij zit, van deze tubes weet ik het niet.
Hoe vaak ga je het gebruiken, is huren geen optie?
Laatste: 4-12-2024
31-3-2011 16:48
Deze prolyte link kun je veel goede info vinden over het veilig werken met truss en takels.
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 28-11-2024
19-5-2011 18:14
Een vraag die bij mij opkomt: in hoeverre is het safe om een truss carre te plaatsen, waarbij de voorste rij truss echter onderbroken is? Dus een U op poten, met aan de open kant van de u links en rechts 1 meter truss. Dit dus.
Laatste: 29-11-2024
19-5-2011 18:21
Op zich geen probleem, behalve dat je de achterste hoeken dient te verstevigen met een stuk scaffpipe (horizontale schoren als het ware).
Zie deze foto, van deze opstelling.
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
19-5-2011 21:33
Let ook even op dat je de boel goed haaks hebt staan, je trekt de boel wat makkelijker uit zijn verband als die voorste ligger niet is doorverbonden.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
