versterker doet raar..
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Jordy91Standaard Lid
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
22-7-2010 01:45
Hallo,
Ik heb een american audio v3001 versterker, maar het ene kanaal gaat harder dan het andere kanaal. Ik moet dus
de ene draaiknop meer open draaien dan de andere, om even hard geluid uit beide boxen te krijgen..
Opzich stoor ik me er niet zo aan, maar het lijkt wel alsof het verschil steeds groter word.
Kan iemand me uitleggen hoe dit mischien kan, en of ik er wat aan moet doen?
Alvast bedankt happy :)
jordy
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
22-7-2010 08:29
HEt is natuurlijk een open deur maar ik vraag het toch maar. Alle verbindingen gecontroleerd tussen je mixer en amp? De kabeltjes vervangen of omgedraaid?? Is het fenomeen er ook nog met een andere mixer??? Zo zijn er nog wel tal van vragen te bedenken, misschien handig om te vertellen wat je zelf al gedaan hebt om het uit te sluiten !!
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
22-7-2010 12:58
Ik heb de kabeltjes omgedraait, en het bleef het zelfde kanaal wat harder stond.
ik heb hem zelfs zonder mixer aangesloten op een cd speler, en op me laptop maar het bleef hetzelfde.
dus het ligt volgens mij echt aan de versterker. (ook de speakerdraden heb ik omgedraait).
Laatste: 14-5-2025
22-7-2010 13:24
en hoeveel is het verschil?
Als je volume knop 1 op standje 12 uur zet, waar staat dan knopje 2?
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
22-7-2010 14:56
Zit de knop zelf niet verkeerd op de potmeter?
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
22-7-2010 15:07
het lijkt me sterk dat het knopje verkeerd op de potmeter zit, want ik heb hem nieuw gekocht.(of maakt dat niet uit?)
de knopjes zijn niet traploos dus met klikjes, ik moet knopje 1 ongeveer 3 á 4 klikjes verder draaien dan knopje 2.
dus het ene knopje staat dan ongeveer op 12 uur en de andere op 1 uur. ook heb ik weleens gehoord over voeding die krom trekt??
als je met je ene kanaal een andere speaker erop zet met een ander wattage, of het ene kanaal voluit en de andere dicht. dat is bij mij
allemaal nooit gebeurt, ik heb altijd de kanalen op de zelfde stand gehad, met de zelfde speakers (wharfedale evp x15)
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
22-7-2010 15:14
Ook speakers al eens gewisseld?
Probeer anders eens de versterker ( zonder speakers eraan uiteraard ) in de clip te trekken,
Gaat er dan duidelijk 1 kanaal eerder clippen?
Of misschien niet direct in de clip maar in een bepaald niveau van de signaal-meters..
Liefst met een constante sinus ofzo vanaf de laptop..?
KaosStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 16-4-2025
22-7-2010 15:32
Achterop zitten wat filter en limiter knopjes. Staan die ook bij beide kanalen hetzelfde?
Sommige knopjes hebben 3 standen en gaan vrij soepel van de ene naar de andere.
Let ook goed op welk knopje waarvoor is, bij het ene kanaal is de volgorde van boven naar beneden, de andere precies andersom.
Think Different ..
Laatste: 14-5-2025
22-7-2010 17:36
Zulke kleine verschilletjes komen wel vaker voor.
Kan in de potmeters zitten, maar weet je ook zeker dat je mengpaneel aan beide zijden de zelfde spanning uitgeeft als je je Vu meter van je mengpaneel op nul db afregelt?
Gebruik hiervoor geen muziek, maar liever een knappe toongenerator....
De verschillen zijn meestal kleiner dan je denkt.
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
22-7-2010 18:10
over het clippen.. bij het ene kanaal gaat inderdaad iets eerder het lampje branden, en de knopjes achterop staan allemaal goed..
en over het mengpaneel, ik heb er een ander mengpaneel op gehad en daar was het ook bij. wat je ook probeert het zelfde kanaal gaat altijd ietsje harder.. Ik denk toch dat dit gewoon zo hoort, het verschil is inderdaad kleiner als ik dacht, maar ik wou het toch even vragen voor de zekerheid, iig erg bedankt allemaal voor het meedenken en de snelle reacties happy :) (als iemand nog kan bevestigen dat hij hetzelfde heeft met zijn versterker zou ik dat graag nog even willen horen)
jordy
