Speakerschuim 10-15PPI, waar verkrijgbaar ?
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 13-6-2010 11:13 |
Momenteel ben ik bezig met een prototype van een enkel 18" bandpass subkast om bij m'n Nexo sets (Alpha/PS15/PC212) te gaan gebruiken. So far so good, de poortafstemmingen zijn bepaald / gemeten en klankmatig doet het kastje het erg goed. Toen gingen we eens de invloed van een grille / schuim voor de poorten meten. - Sinustoon op de laagste afstemfrequentie (33Hz) op de kast gezet en de SPL gemeten. Konusuitslag is op dit punt echt minimaal. - Vervolgens eens een stuk grille (Penn strekstaal, type SQM) met speakerschuim (Penn 8310, ik gok 25-30ppi) voor de laagst afgestemde BR-poort gemonteerd. - Nogmaals de sinustoon erop, en waarempel, de gemeten SPL ligt ca. 1,5dB lager, en de konusuitslag is een stuk groter. Gekeken of de afstemfrequentie wellicht verschoven is, maar dat is niet het geval. Komende week dus eens op zoek naar een metaalboer die geperforeerde plaat met erg grote mazen kan leveren. Anders maar een tekeningetje maken en wat laten laseren. Weet van jullie wellicht iemand waar ik grofmazig speakerschuim (10-15PPI)kan krijgen om de bekijken wat de invloed daarvan is ? Foto van speakerschuim met diverse PPI's van Webbie | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 13-6-2010 14:14 |
JVS schreef: Komende week dus eens op zoek naar een metaalboer die geperforeerde plaat met erg grote mazen kan leveren. Anders maar een tekeningetje maken en wat laten laseren. | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 13-6-2010 14:19 |
Wat versta je onder erg grote mazen ? Wat zijn ongeveer de afmetingen van de kastjes (het front dan)? Anders kan ik op het werk eens kijken wat er nog ligt/wat de prijs is om iets te laten laseren. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 13-6-2010 15:12 |
Hoeveel vrije ruimte heb je overgelaten tussen het einde van de poort en de grill+foam? | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 13-6-2010 23:20 |
berghs events schreef: Wat versta je onder erg grote mazen ?Wat zijn ongeveer de afmetingen van de kastjes (het front dan)? Ik zal morgen een foto'tje van het front maken. Aan elke korte kant van het front zit een poort (55x12 resp. 55x22). Enkel die stukken hoeven dus maar afgedekt te worden, er tussenin kan het schuim gelijk tegen het hout. Stefan schreef: Hoeveel vrije ruimte heb je overgelaten tussen het einde van de poort en de grill+foam? | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 13-6-2010 23:44 |
Als je direct op je poort een flowbeperking monteert valt interdaad te verwachten dat de poortwerking vermindert. Vrije ruimte laten kost je inderdaad liters, maar lost het probleem waarschijnlijk grotendeels op. Je poort groter maken zal ook het probleem verminderen, maar geeft je precies dezelfde nadeel, het gaat liters kosten maar dan in twee dimensies (doorsnee en lengte). Met een minder restrictieve grill zal het probleem inderdaad ook verminderen, ik hoop dat dat genoeg is (want dat heeft geen verdere consequenties). | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 15-6-2010 20:24 |
Nog groter wil ik de poort inderdaad zeker niet gaan maken, al is de huidige 55x12cm doorsnede al redelijk fors. Momenteel test ik met de B&C 18NW100, maar met de 18SW115's die er uiteindelijk in gaan komen moet er toch redelijk wat lucht doorheen :) Na nog wat testjes gedaan te hebben lijkt het schuim grotendeels de boosdoener te zijn. Het huidige Penn 10mm schuim blijkt 35PPI te zijn. Momenteel aan het zoeken naar een leverancier voor het (in de benelux) niet helemaal standaard 20PPI Penn-schuim. Dit lijkt echter enkel in 6mm leverbaar te zijn, ik hoop dat dat dik zat is om niet doorheen te kunnen kijken. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 15-6-2010 20:45 |
Ik gebruik 5mm schuim *achter* het gaas (SA). Alleen bij bepaalde lichtinval zie je wat: in een zaal zul je niet gauw wat zien, buiten met wat zon wel. | |
't is maar een hobby... | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 20-6-2010 23:11 |
Voor de geïnteresseerden: Metingen... Vertikaal is 1dB/div Groen: open poort Blauw: met grille direct tegen de poort & 35PPI schuim Grijs: met grille direct tegen de poort, geen schuim Rood: Grille ca. 25mm speling aan één zijde van de poort, geen schuim | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 22-6-2010 14:39 |
Toch maar wat ruimte laten dan? ;) Niet toevallig ook getest met ruimte + foam? | |
