Hoe te programeren bij Freestyler Dmx?
(95 reacties. Pagina 9 van 10)
Total tommyStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
26-2-2010 13:23
Ik werkt ook met die versie, Misschien doen ik wel iets fout met programmeren hoor?
mvg,
tom van Duuren
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic.
Remco_kStandaard Lid
Sinds: 14-1-2010
Laatste: 17-10-2010
26-2-2010 13:33
Probeer het probleem eens de isoleren tot 1 sequence in 1 cue.
Wat voor sequence heb je dan gemaakt? Één met meerdere stappen die pan/tilt bewegingen doet, of één met 1 stap met een shape erin?
FreeStyler user and developer of the new and improved Sound 2 Light application (SL.exe) for FreeStyler DMX.
Hallo,
Is er al iemand die windows 7 + freestyler werkend heeft? ik krijg het niet voor elkaar..
Nu kom ik er ook steeds vaker achter dat ik geen computer nerd ben dus wie weet doe ik wel iets fout :)
groeten!
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
27-5-2010 10:41
Hier loopt het zonder problemen. Ook geen rare dingen moeten doen.. En ik ben ook geen computer nerd laugh :D
Robustsound
Sinds: 14-1-2010
Laatste: 17-10-2010
27-5-2010 11:45
Op het FreeStyler support forum diverse gebruikers die FreeStyler onder Windows 7 succesvol hebben draaien.
Wel zie ik daar vaak mensen schrijven dat ze FreeStyler als Administrator moeten starten. Wellicht ligt daar de oplossing.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
28-5-2010 15:22
Dat zou kunnen inderdaad, probeer anders voordat je gaat installeren met rechtermuisknop op Freestyler bestandje, eigenschappen en daar ergens uitvoeren als administrator aanklikken. Dan zou het goed moeten gaan. Wil dat ook niet lukken probeer dan is compilatiteits(ofzoiets laugh :D ) modus even met windows XP oid.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
28-5-2010 17:45
Kan iemand me hier even snel uitleggen hoe je transparant programmeert in Freestyler? (Pim heeft uiteindelijk zijn "handleiding" toch niet op het forum geplaatst)
Zodat ik alles boven mekaar kan gebruiken (kleur, bewegingen,..)
Alvast veel dank!
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
30-5-2010 19:46
Als je programmeert erop letten dat alleen de dingen (kleur, gobo, pan/tilt) die je wilt gebruiken op fade of snap staan. De rest wat je niet gebruikt dus op off. Dan verschillende programma's maken en in de opties selecteren dat je meerdere cue's tegelijk wilt afspelen.
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
30-5-2010 23:12
Alvast veel dank!
Kan me eerlijk gezegt nog steeds niet herinneren dat ik die zou maken ashamed :$
dus...
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
30-5-2010 23:25
Nee, waarschijnlijk bedoelt hij de handleiding die ik ooit zou maken, maar die is er nooit gekomen.
