Het profiel van Remco_k
Laatste 21 bijdrage(n) van Remco_k (Pagina: 1 van 2)
Topic: freestyler hulp (2-9-2010 16:12:00)
Channel 2: Green intensity
Channel 3: Blue intensity
Channel 4: Dimmer
Channel 5: Strobe speed
Single color, multi-colors, rainbow, variable strobe
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.In minder tijd dan dat je deze post hebt gemaakt had je het toch voor elkaar kunnen krijgen in de Fixture Creator.
Grove stappenplan, die nog werkt ook:
1. Start Fixture Creator
2. Kies "Other"
3. Vul bij Manufacturer "Involight" in en bij fixture name "8 led par 64" (of hoe het ding ook heet)
4. Bij Total channels vul je het totaal aantal kanalen in. Dus 5.
5. Vink "Enable CMY/RGB aan" en vink dan "RGB values" aan. Vul de R, G en B channels in. Dus: 1, 2 en 3.
6. Bij shutter channel mag je raden wat je in moet vullen. Open en close waarschijnlijk 255 en 0. Moet je even voor in de handleiding van je lampje kijken.
7. Bij strobe channel vul je 5 in, off, low, med en high maak je keuzes wat je leuk vindt.
8. Vervolgens even naar het tabblad Channel description en loop de kanaal omschrijvingen even na. Pas eventueel aan wat je aan wilt passen.
9. Sla de fixture op, (her)start FreeStyler en je kan aan het testen.
Ohja, ergens tussen deze stappen door moet je misschien even een plaatje selecteren voor je fixture.
Een beetje licht techicus moet dit soort dingen zelf kunnen en snappen, zelfredzaamheid heet dat. Kan je dat niet, dan kom je een keer in een situatie terecht waarin iets niet werkt en dan ben je niet in staat om een simpel probleem zelf op te lossen...
En wat bedoel ik hier dan mee: Probeer te snappen wat en waarom, niet klakkeloos doen wat er geschreven wordt.Topic: freestyler hulp (1-9-2010 15:51:00)Bedoel je nou de Enttec Open DMX USB of de Enttec DMX USB Pro? Die laatste is namelijk aanzienlijk beter - heel erg goed namelijk en nog steeds goed betaalbaar.Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (27-5-2010 11:45:00)Maar die het DMX signaal niet zelf managed met een eigen processor, zoals de Enttec USB DMX Pro dat wel doet.
Daar is je verklaring dat de DMX-4-all (en een heeeeule boel andere interfaces) veel goedkoper zijn.
En ik vermoed dat de Sweetlight ook niet een eigen processortje aan boord heeft, om boven genoemde reden. Dat past gewoon niet in de prijs omdat het grootste gedeelte van de prijs meestal naar de software gaat.
Ohja, mochten mensen de Velleman USB naar DMX interface een interessant object vinden (de K8062 of VM116): maak je handen er niet aan vuil. Hoewel het ding een eigen processortje heeft, is die veel te traag waardoor je soms* hele trage reakties hebt op je licht. Zeer irritant.
* En die soms wordt altijd als je een paar honderd kanalen aan het gebruiken bent. Als je maar 20 kanalen gebruikt is het een prima ding overigens.Topic: freestyler hulp (21-5-2010 20:53:00)
Ik heb onlangs de Sweetlight USB Cable aangeschaft en ik heb een simpele vraag:
Kan je deze nu WEL of NIET in combinatie met Freestyler gebruiken?
Het zal vast al meerdere keren gepost zijn, maar ik kan het echt nergens vinden.
Ook van de site van Sweetlight zelf word ik niet veel wijzer...Als hij er niet tussenstaat, dan niet.
Kleine kans dat hij per ongeluk hetzelfde reageert als een andere interface en daar is maar 1 manier voor om erachter te komen: proberen. Maar ga van een nee uit.Topic: freestyler hulp (19-5-2010 10:56:00)Hij bedoeld niet de ingebouwde pages in de BCF, maar de ingebouwde pages in FreeStyler. Min of meer dezelfde methodiek, andere plek.
Ik heb FreeStyler even niet bij de hand, maar volgens mij kan je in het venster waar je de midi functies toewijst ook midi knoppen toewijzen aan de verschillende pages en/of shift functie van FS.
Ik heb dat in ieder geval gedaan voor een Korg nanoKontrol.
Wat betreft het antwoord op vraag 1, op zich is dat al gegeven, zou je ook middels een override button een scene kunnen starten met maar 1 step erin waarin je de intensity kanalen van de gewenste lampen naar 0 zet. Dan heb je en soort custom black-out button zeg maar. Zo kan de cue ook gewoon blijven lopen maar met de lampen uit.Topic: Volume control voor actieve speakers (14-5-2010 20:06:00)
Even een kleine kick.
Ik ben van plan om twee KRK's aan te schaffen. Nu wil ik deze op de computer aansluiten. De pc uitgang is natuurlijk ongebalanceerd en nu is mijn vraag welke "kastje" ik hier het beste tussen kan plaatsen.
Ik had zelf deze in gedachten.
Kan iemand mij vertellen of die daarvoor geschikt is of zijn er andere alternatieven?
Alvast bedanktdjjon,
ja, de sc-13 is hier inderdaad erg geschikt voor. Heb er zelf eens een aangeschaft als simpele methode om een mp3spelertje oid aan actieve speakers te hangen, moet zeggen dat de kwaliteit ervan me, voor deze prijs, absoluut niet tegenvalt. Zou dit voor jouw doel in elk geval absoluut aanbevelen boven het eerder in deze thread genoemde behringer doosje.Dit kan ook prima met een normaal passief verloopje naar XLR.
ZoietsTopic: Online radiostation (7-5-2010 12:41:00)
Ik maak gebruik van JB Systems LED PAR-64. Soms is het nodig om deze te dimmen terwijl het programma doorloopt. Met mijn oude old skool parren ging dit zonder problemen alleen LED wil hier nog niet aan geloven.
Is dit gewoon niet mogelijk, of doe ik iets fout?
Hopelijk heeft iemand hier een oplossing voor.
edit: ze zijn wel te dimmen als er geen programma loopt.Welke versie van FreeStyler?
Nieuwste versie al uitgeprobeerd?
Hoe probeer je te dimmen?
Fixture file van de LED par gecontroleerd?
Heeft je LED par een apart intensity kanaal?
Post de DMX channel description van je LED par eens hier?
Wat bedoel je met 'terwijl het programma doorloopt'?
Kortom: need more input.
Je probleem bestaat overigens niet omdat het een LED Par is. De oorzaak ligt ergens anders.Topic: Stroboscoop en B zekeringen gaan niet samen (17-3-2010 21:31:00)
Om even een indicatie te geven:
Omdat een stukje verlengsnoer al voldoende is heeft een extra weerstand van een Ohm of 10 waarschijnlijk al voldoende effect.10 Ohm voor een stukje verlengsnoer? Dan heb je het over 1 kilometer ofzo? Goh, je wilt niet weten hoe blij ik ben dat koper iets beter geleid dan dit voorbeeld.
(10 meter koper 2,5 mm2 zit nog onder de 0,15 Ohm! Om aan 10 Ohm te komen heb je 733 meter 2,5 mm2 nodig (of 366 meter Fase en 366 meter nul
Maar bekijk het eens van de stroom kant. Er zijn momenten waarop er gerust meer dan 12 Ampere (I=P/U = 2700W/230V = ~12A) wordt verbruikt door de stroboscoop. Die momenten zijn ook van langere duur (enkele seconden).
Die 12 Ampere wordt ietsie lager als je er een 1 Ohm weerstand in serie mee zet. Maar feit daarbij is dat die 12 Ampere DOOR die weerstand loopt. Als je daar een 600 Watt (of in het geval van de TS 4x 20Watt parallel) mee in serie schakeld, voorspel ik een einde met rook. Vroeg of laat... Die >12 Ampere gaat er gegarandeerd doorheen, daar valt niet over te discussieren. En daar moet de weerstand tegen bestand zijn (denk aan hoe de weerstand gebouwd is, hoe dik de 'banen' zijn). Vandaar dat je hem wat mij betreft dus wel moet kiezen op een vermogen van c.a. 2700 Watt.
Dat is dus niet het vermogen wat de weerstand moet kunnen verstoken of in warmte af moet kunnen voeren, het is puur om de getrokken stroom aan te kunnen.Topic: Stroboscoop en B zekeringen gaan niet samen (17-3-2010 17:00:00)
Maar van hoeveel watt zou dan zwaar genoeg zijn?Hoeveel verbruikt je strobe volgens de specs?
> 2700Watt
Dan heb je een weerstand nodig die minstens dat vermogen aankan (jaja, er is wat speelruimte)
Maar een lang stuk haspel voldoet ook. :-)Topic: Behringer BCF2000 problemen (10-3-2010 13:28:00)
wie herkent dit probleem? en weet het te verhelpen?Je kan het probleem pas verhelpen als je hebt vastgesteld waar het probleem zich bevind. Denken dat het een software probleem is, is een leuke richtlijn. Maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet.
Je moet even dingen gaan uitsluiten. Aangezien je denkt dat het een software probleem is, kan je eens kijken naar de midi communicatie via MIDIOX? ( https://www.midiox.com/ )
Hierin kun je zien of de midi codes wel of niet gestuurd worden en hoe ze gestuurd worden. Aan de hand van deze info kan je bepalen of je druk op de knop in de BCF 2000 wordt ingeslikt, of ergens anders in je computer.
Met de uitslag van deze test kan je weer verder gaan zoeken.Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (26-2-2010 13:33:00)Dat klopt, en als dat uitstaat dan kan je (dacht ik) met de CTRL toets ingedrukt ook meerdere sequences gelijkertijd afspelen. Maar makkelijker en beter (wat mij betreft) is om het standaard aan te zetten.
Als toevoeging hierop:
Als je altijd alle sequences in een cue wilt starten, moet je daarnaast even gaan kijken naar het gebruik van submasters in FreeStyler, volgens mij wordt het leven dan een stuk makkelijker én mooier.
Het gebruik van cue-list buttons is ook makkelijk voor dit doel.
Maar die cue list buttons hebben nou eenmaal een compleet andere functie. Ze laden een opgeslagen cue en starten alle cue's. (tenminste, als ik het goed uit m'n hoofd zeg).Topic: hulp bij versterker en het koppen van nieuwen speakers (18-1-2010 22:19:00)
Stevenn schreef:
Channel 1: Red intensityChannel 2: Green intensity
Channel 4: Dimmer
2. Kies "Other"
Aha, je hebt het hier ook gepost.
Je interface stond al op een lijstje van un-official supported interfaces dankzij een andere user hier: DJLP.
FreeStyler: List of un-official supported DMX interfaces
Ik vraag me nog wel af waarom je verbaast bent over die 512 kanalen?
Topic: Is dit mogelijk? (PC->MIDI->LC12/2->Moving heads). (20-8-2010 15:20:00)
Victor Junior schreef:
Heb eerst een DMX4All dongle gehad, werkte opzich prima, maar begon op een gegeven moment kuren te vertonen. Inmiddels een Entec dongle aangeschaft en lijkt me toch een betere koop. Nette metalen behuizing ipv kunststof, losse kabel in plaats van aangegoten en het geheel voelt gewoon wat degelijker aan. Wat stabiliteit betreft lijkt de Entec met ook wat lekkerder, heb er nog geen problemen mee gehad, maar heb de Entec dongle pas een ruim jaar, dus wellicht komt dat nog ;-).Op het FreeStyler support forum diverse gebruikers die FreeStyler onder Windows 7 succesvol hebben draaien.
Wel zie ik daar vaak mensen schrijven dat ze FreeStyler als Administrator moeten starten. Wellicht ligt daar de oplossing.
Topic: freestyler hulp (24-5-2010 19:45:00)Wel zie ik daar vaak mensen schrijven dat ze FreeStyler als Administrator moeten starten. Wellicht ligt daar de oplossing.
pietje schreef:
Of de DMX-4-all die ook zo ongeveer de helft kost.Daar is je verklaring dat de DMX-4-all (en een heeeeule boel andere interfaces) veel goedkoper zijn.
Dat is interessant. Ik zal deze info even doorgeven en elders publiceren zodat andere gebruikers daar ook wat aan hebben.
Vraagje, is dat deze: /nl/lichtsturingen/sweetlight-usb-cable_15181.htm ?
En de 2e vraag: ik neem aan dat je met gebruik van FreeStyler wel gewoon boven de 100 kanalen komt?
Ik vind het een knap duur ding. Hiermee vergeleken zijn die Enttec interfaces m.i. toch een stuk interessanter.
Topic: freestyler hulp (21-5-2010 15:20:00)Vraagje, is dat deze: /nl/lichtsturingen/sweetlight-usb-cable_15181.htm ?
DJLP schreef:
Beste mensen,Ik heb onlangs de Sweetlight USB Cable aangeschaft en ik heb een simpele vraag:
pietje schreef:
Je kan op de BCF alleen verschillende page's toewijzen aan de bovenste rij draaiknoppen. Deze wissel je met de knoppen rechtsboven dacht ik. De faders hebben geen verschillende pages.Ik heb FreeStyler even niet bij de hand, maar volgens mij kan je in het venster waar je de midi functies toewijst ook midi knoppen toewijzen aan de verschillende pages en/of shift functie van FS.
Fridge schreef:
djjon schreef:
Hallo Iedereen,Even een kleine kick.
Alvast bedankt
Zoiets
Op radioforum.nl bestaat een sub-forum "Radio Automatisering".
Daar komen dit soort vragen (en gerelateerd) met grote regelmaat langs, inclusief antwoorden.
https://www.radioforum.nl/viewforum.php?f=11
Daartussen vindt je ook topics die gaan over welke radio automatisering er gebruikt wordt.
Topic: freestyler hulp (6-5-2010 16:42:00)Daar komen dit soort vragen (en gerelateerd) met grote regelmaat langs, inclusief antwoorden.
SoundExperience schreef:
Vraagje aan de experts:Ik maak gebruik van JB Systems LED PAR-64. Soms is het nodig om deze te dimmen terwijl het programma doorloopt. Met mijn oude old skool parren ging dit zonder problemen alleen LED wil hier nog niet aan geloven.
Victor schreef:
Nou, zo werkt het niet. De weerstand hoeft niet het hele vermogen van de strobe te dissiperen maar alleen zijn eigen vermogen. En dat is gelijk aan de stroom door de kring loopt (kan niet groter zijn dan 16A maar zal daar in werkelijkheid flink onder liggen) en de spanningsval die afhankelijk is van de weerstand van de strobe en de weerstand van de weerstand.Om even een indicatie te geven:
De strobo heeft -als je hem voor het gemak beschouwt als een Ohmse last met een vermogen van 2.700 Watt bij 230 Volt- een impedantie van zo'n 20 Ohm al zou je dat even moeten nameten. De Wet van Ohm doet dan de rest: Totale weerstand = 20 (strobo) + 10 (toegevoegde weerstand) = 30 Ohm. Stroom door de kring is 230/30 = 7,7A. Spanningval over de toegevoegde weerstand = 10 * 7,7 = 77 Volt. Opgenomen vermogen door de weerstand is dan 7,7 * 77 is een kleine 600 Watt.
Rekenfouten voorbehouden
Het is een mooie berekening met die Ohmse belasting. Of het klopt? Niemand zal het weten.Rekenfouten voorbehouden
Tom schreef:
We hebben het dan over een porseleinen weerstand, neem ik aan.Maar van hoeveel watt zou dan zwaar genoeg zijn?
> 2700Watt
total tommy schreef:
echter werken een aantal knoppen in freestyler direct als je erp druk. En soms moet je wel 3x drukken voordat er in het programma iets wordt geactiveerd. Knoppen etc reageren goed en ik denk dat het een software probleem is.wie herkent dit probleem? en weet het te verhelpen?
Probeer het probleem eens de isoleren tot 1 sequence in 1 cue.
Wat voor sequence heb je dan gemaakt? Één met meerdere stappen die pan/tilt bewegingen doet, of één met 1 stap met een shape erin?
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (26-2-2010 12:45:00)Wat voor sequence heb je dan gemaakt? Één met meerdere stappen die pan/tilt bewegingen doet, of één met 1 stap met een shape erin?
Al geprobeerd te upgraden naar de nieuwste?
Ik kan me herinneren dat dit een bug is in één van de oudere versies.
Net even getest met v 3.2.8: werkt hier prima.
Topic: freestyler hulp (9-2-2010 09:35:00)Al geprobeerd te upgraden naar de nieuwste?
Ik heb gisteravond dit antwoord ook op een ander forum aan je gegeven, dus hier ook maar effe dan:
Je kan groepen definieeren in het menu Edit->Groups.
Blackout group 1 is dan de eerste groep die daar is gemaakt, group 2 de 2e.... enzovoort. Tenminste, als ik dat goed heb. Nooit getest.
Als ik een deel van de fixtures uit wil hebben, maak ik doorgaans een scene waarin ik van alle fixtures die ik uit wil hebben alleen het intensity/dimmer/shutter kanaal van naar 0 zet. Sla die scene op, voeg 'm toe aan de override buttons en ik hang er een knop op m'n externe controller aan via midi (in jouw geval kan dat ook een toets zijn op je toetsenbord. (zoals pietje hierboven dus ook zegt)
Zou ook zo moeten werken, nu is het een kwestie van kiezen.
Topic: Lichttafel voor Ledpars en scans (5-2-2010 14:47:00)Je kan groepen definieeren in het menu Edit->Groups.
Al aan een (al dan niet gratis) software oplossing gedacht met een (dmx/midi) controller eraan om de boel toch nog met echte knoppen en faders te besturen?
Programma's zoals FreeStyler en anderen kunnen vrijwel allemaal omgaan met midi sturing, zo'n beetje elke midi controller (zoals de Behringer BCF 2000) kan je daarbij gebruiken. Zelf Gebruik ik de Korg NanoKontrol voor de kleine klusjes. Je bent heel erg flexibel vanwege ruim configureerbare en flexibele software en toch de mogelijkheden om faders en drukknoppen vaste (of juist niet) functies te geven.
Behringer BCF 2000:
Korg nanoKontrol:
En er zijn natuurlijk nog veel meer modellen met meer en minder knoppen en mogelijkheden.
Topic: freestyler hulp (2-2-2010 15:54:00)Programma's zoals FreeStyler en anderen kunnen vrijwel allemaal omgaan met midi sturing, zo'n beetje elke midi controller (zoals de Behringer BCF 2000) kan je daarbij gebruiken. Zelf Gebruik ik de Korg NanoKontrol voor de kleine klusjes. Je bent heel erg flexibel vanwege ruim configureerbare en flexibele software en toch de mogelijkheden om faders en drukknoppen vaste (of juist niet) functies te geven.
Behringer BCF 2000:
Korg nanoKontrol:
Dat kan wel... Ergens in de setup kun je gewoon aanvinken dat je meerdere sequences tegelijk af kunt spelen.Als toevoeging hierop:
Overidebuttons die je ook hebt kunnen toch enkel 1 stap uitvoeren? en niet ook een complete sequences?
Klopt.Maar die cue list buttons hebben nou eenmaal een compleet andere functie. Ze laden een opgeslagen cue en starten alle cue's. (tenminste, als ik het goed uit m'n hoofd zeg).
Ha! Wat grappig zeg. Precies dat model versterker had ik vroeger (>15 jaar geleden) in het versterker rack van de drive-in show zitten.
Voor wat ik me ervan herinneren kon, was het ondanks het merk best wel een beest van een ding. (jaja, 2x 100 Watt @ 8Ohm is niet zo spannend... Maar hij kon het wel erg goed dat ding!)
Uiteindelijk verkocht aan een school in Utrecht - wie weet is dit hetzelfde kastje wel.
Nostalgie!
Ondanks de onleesbaarheid van je post:
Realiseer jij je wel dat deze versterker van (min of meer) professionele aard is en dat z'n ingangs gevoeligheid wat anders ligt dat die van een huis-tuin-en keuken ampje?
Met andere woorden: je zal er wat meer signaal op de juiste manier in moeten stoppen wil er ook zoveel meer geluid uit moeten komen.
Dus: stuur eens wat harder signaal in? Laat 'm dan eens goed hard werken zodat de VU-meters erop ook echt even tekeer gaan, zonder dat je de boel in de clip stuurt? Dan zou toch aanzienlijk meer uit moeten komen dan een simpel 2x 20 Watt (ofzo) ampje.
Hoe heb je de JB-Systems versterker nu aangesloten en waaraan?
