Brom in Reloop draaitafels.
HenrySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-5-2010 Laatste: 21-6-2010 Berichten: 10 | 24-5-2010 17:37 |
Ik heb sinds kort 2 Reloop rp2000-mk2 draaitafels staan hier. Nu heb ik een klein probleemje en dat is een lichte brom. Het zit in beide draaitafels. Massavorkje is goed aangesloten. Maar als ik de schuif van de mengtafel los zet hoor ik toch nog een licht brommetje. Wat ik allemaal al geprobeerd heb: Andere elementen. Andere mengtafel. Alles wat op die (stroom)groep zit afgekoppeld. Contact pennen arm/element gereinigd etc. Alles wat ik zo'n beetje kon vinden aan tips en tricks op dit forum heb ik al geprobeerd. Weinig succes. Er blijft een licht brommetje. Het klinkt als een los massavorkje maar dan zachter. Voorheen had ik HTE's en die waren wel helemaal stil!! Nu kwam ik er achter dat de brom ook aanwezig is op t moment dat de hoofdschakelaar gewoon op uit staat. Stekker zit dan nog wel in het stopcontact. Zie ik iets over t hoofd of is dit gewoon normaal voor reloop tafels? | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 24-5-2010 17:49 |
ZIt het dan niet in je mengtafel? Zijn de kabels goed? | |
dus... | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 136 | 24-5-2010 18:38 |
Al eens gekeken/gezocht op het onderwerp massa / aarding? | |
HenrySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-5-2010 Laatste: 21-6-2010 Berichten: 10 | 24-5-2010 19:42 |
"Alles wat ik zo'n beetje kon vinden aan tips en tricks op dit forum heb ik al geprobeerd." Ik had dus al gezocht op dit forum. En ook al een en ander geprobeerd. Maar ik krijg ze niet 100% stil. Vandaar dat ik mijn vraag hier stel. Voor t zelfde geld is dit normaal bij type tafel.?? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 25-5-2010 00:19 |
Ik zou de Tulp kabeltjes eens vervangen door wat beter afgeschremde kabels. Als ik mijn technics aansluiten en dan alle knoppen open zet dan hoor ik ook een beetje brom/ruis, dat hou je altijd een beetje. | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 25-5-2010 00:46 |
Heb je zo'n ding al eens geprobeerd? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 25-5-2010 00:50 |
pietje schreef: Heb je zo'n ding al eens geprobeerd?Verder ben een behoorlijk stuk van je laag kwijt is mijn ervaring met dit ding. | |
HenrySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-5-2010 Laatste: 21-6-2010 Berichten: 10 | 25-5-2010 22:57 |
Groundloop lijkt mij stug...Ik heb alleen een mengtafel (clubmate) en twee platenspelers en de versterker aangesloten. Van de rest had ik de stekkers al losgenomen. Elementen (Ortofon) ook al gewisseld met de originele Reloop elementen. Andere kabels etc niets heeft geholpen tot nu toe. ![]() Aansluiten van de aard vorkjes helpt wel. De brom is dan circa voor 75% weg. Het geen wat overblijft is klinkt wel exact hetzelfde als t brommetje zonder aardklem. Heb ze ook al rechtstreeks aangesloten op de versterker. Zelfde verhaal... Het vreemde vindt ik ook dat er niets veranderd als ik de draaischakelaar AAN/UIT omzet. (dus niet de start-stop) En dat beide tafels het doen?? Ik heb zo langzamerhand alles wel geprobeerd lijkt mij toch? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 9511 | 25-5-2010 23:29 |
de aan uit schakelaar heeft niets te maken met je element. als je aan je naald voelt, hoor je hem immers altijd. Hoe moet je anders een power cut off brak maken? (zo zal ik het maar noemen ![]() De brom die je hoort is een 50Hz brom. Oorzaak negen van de tien keer bij draaitafels een loszittende massa. Maar een in de buurt staande andere voeding van iets (PC, dimmers), kan ook heel goed de oorzaak zijn Gebruik de zoekmachine eens, met het woordje brom en draaitafel. Als niets meer helpt, ga dan gewoon op line signaal over bij je draaitafel met een ria versterkertje. | |
HenrySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-5-2010 Laatste: 21-6-2010 Berichten: 10 | 27-5-2010 00:06 |
Zal er morgenavond nog eens een keer naar kijken.. Ik heb t forum toch nog wat verder doorgespit en ik kwam er ook al achter dat t bij Reloop's meer voorkomt. En misschien dus niet op te lossen is. Als ik dat had geweten.... ![]() Anders maar eens ff aankloppen bij de technise dienst van zaak hier in de buurt. Misschien dat hun nog een pasklare oplossing voor mij hebben. | |
