Het profiel van HenryS
Laatste 10 bijdrage(n) van HenryS (Pagina: 1 van 1)
Topic: Brom in Reloop draaitafels. (21-6-2010 12:06:00)
Ik ben er wat verder mee inmiddels.
Het was al een paar keer geroepen in dit topic en had het zelf ook wel geprobeerd maar blijkbaar toch niet helemaal goed. shut up :X
Ik heb bij New line deze kabels besteld:
/nl/tulp-kabels/profi-tulp-tulp-kabel_12778.htm
Dat is al een wereld van verschil.
De brom is voor laat ik zeggen 85 tot 90 procent weg.
Helemaal stil zijn ze nog niet.
Maar misschien dat dat gewoon een eigenschap is van die tafels??
Onlangs heb ik met de reloop rp 3000 mk3 gewerkt en die brommen niet. Terwijl daar nog gewoon de originele (dunne!!) kabeltjes achter zaten.
Ik denk dus dat het gewoon in de opbouw ergens zit?
Iets anders kan ik er niet van maken.
Ik denk dat ik toch binnenkort ga kijken naar wat anders.
De lampjes beginnne ook al af en toe vreemd te doen.
Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met deze tafels....
Topic: Brom in Reloop draaitafels. (31-5-2010 20:47:00)
Mark H schreef:
Wat ik nog kan bedenken is de headshell.
Ik had de standaard Reloop vervangen door een Concorde maar was het rubberen ringetje vergeten.
Dat veroorzaakte ook een brom.
Dat kan ik nog proberen.
Ik heb die ringetjes er ook niet tussen.
Ik heb de originele elementen er ook weer in gehad en dat hielp ook niet.
Dus ik denk dat t niet veel gaat helpen maar toch t proberen waard.
T is immers toch de bedoeling dat de Ortofon elementen er in blijven.
Topic: Brom in Reloop draaitafels. (31-5-2010 00:11:00)
Vandaag de draaitafels maar eens losgehaald om te kijken of er geen losse aarde contacten waren.
Alle kabels ff grondig gecontroleerd en nagemeten met de multimeter om vreemde dingen uit te sluiten.
Helaas niks kunnen vinden. sad :(
De tafels zijn inmiddels verhuisd naar een hoek van de kamer.
Wil ze toch ff laten checken door een vakman en anders moeten ze er maar uit en kijken naar wat anders.
Ik ben er eerlijk gezegd wel een beetje zat van...
Topic: Brom in Reloop draaitafels. (29-5-2010 00:22:00)
nijhuisr schreef:
Maar hoe hard is de brom? alle TT's ruisen/brommen wat als je de Gain flink openzet. Denk aan de S/N ratio, die is niet zo hoog als bij een CD speler.
Goede afgeschermde kabels helpen meestal, dus niet die goedkope rood/witte tulp kabeltjes.
Hoe hard is de brom...das een goeie.
Ik kan eens proberen om een sample hiervan te maken als ik tijd heb.
Laten we t zo stellen:
Onder de muziek hoor je m niet.
Is t echter stil dan is ie wel duidelijk aanwezig.
T kan miss ook wel normaal zijn maar ik erger me er toch wat aan. sad :(
Ik vraag me ook af of ik t oplos als ik losse riaa versterkers ga gebruiken.
In de Clubmate zitten ook 2 riaa printjes dus das in principe toch dezelfde situatie.
Topic: Brom in Reloop draaitafels. (29-5-2010 00:14:00)
Mixer = D&R Clubmate.
Topic: Brom in Reloop draaitafels. (27-5-2010 18:50:00)
Die tip had ik ook al gezien...
Ook geprobeerd. Geen succes.
Topic: Brom in Reloop draaitafels. (27-5-2010 00:06:00)
Zal er morgenavond nog eens een keer naar kijken..
Ik heb t forum toch nog wat verder doorgespit en ik kwam er ook al achter dat t bij Reloop's meer voorkomt.
En misschien dus niet op te lossen is.
Als ik dat had geweten.... shut up :X
Anders maar eens ff aankloppen bij de technise dienst van zaak hier in de buurt.
Misschien dat hun nog een pasklare oplossing voor mij hebben.
Topic: Brom in Reloop draaitafels. (25-5-2010 22:57:00)
Groundloop lijkt mij stug...Ik heb alleen een mengtafel (clubmate) en twee platenspelers en de versterker aangesloten.
Van de rest had ik de stekkers al losgenomen.
Elementen (Ortofon) ook al gewisseld met de originele Reloop elementen.
Andere kabels etc niets heeft geholpen tot nu toe. sad :(
Aansluiten van de aard vorkjes helpt wel.
De brom is dan circa voor 75% weg.
Het geen wat overblijft is klinkt wel exact hetzelfde als t brommetje zonder aardklem.
Heb ze ook al rechtstreeks aangesloten op de versterker.
Zelfde verhaal...
Het vreemde vindt ik ook dat er niets veranderd als ik de draaischakelaar AAN/UIT omzet. (dus niet de start-stop)
En dat beide tafels het doen??
Ik heb zo langzamerhand alles wel geprobeerd lijkt mij toch?
Topic: Brom in Reloop draaitafels. (24-5-2010 19:42:00)
"Alles wat ik zo'n beetje kon vinden aan tips en tricks op dit forum heb ik al geprobeerd."
Ik had dus al gezocht op dit forum.
En ook al een en ander geprobeerd.
Maar ik krijg ze niet 100% stil.
Vandaar dat ik mijn vraag hier stel.
Voor t zelfde geld is dit normaal bij type tafel.??
Topic: Brom in Reloop draaitafels. (24-5-2010 17:37:00)
Ik heb sinds kort 2 Reloop rp2000-mk2 draaitafels staan hier.
Nu heb ik een klein probleemje en dat is een lichte brom.
Het zit in beide draaitafels.
Massavorkje is goed aangesloten.
Maar als ik de schuif van de mengtafel los zet hoor ik toch nog een licht brommetje.
Wat ik allemaal al geprobeerd heb:
Andere elementen.
Andere mengtafel.
Alles wat op die (stroom)groep zit afgekoppeld.
Contact pennen arm/element gereinigd etc.
Weinig succes.
Er blijft een licht brommetje.
Het klinkt als een los massavorkje maar dan zachter.
Voorheen had ik HTE's en die waren wel helemaal stil!!
Nu kwam ik er achter dat de brom ook aanwezig is op t moment dat de hoofdschakelaar gewoon op uit staat.
Stekker zit dan nog wel in het stopcontact.
Zie ik iets over t hoofd of is dit gewoon normaal voor reloop tafels?
