Brom in de PA dankzij stagepiano/synthesizer
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 16-5-2010 21:08 |
Beste, Ik heb al sinds het begin een brom in mijn PA zitten, deze zit er alleen in als ik een band mix die ook een stagepiano/synthesizer in bezit hebben. De brom zit rond de 50Hz. Ik sluit de piano dmv een instrumentenkabel (jack/jack) aan op een Samson S-direct Plus: Stereo direct box 1/4" linked inputs/outputs 48 volt phantom power or 9 volt operation with auto battery shut off Switch-able ground lift Gold plated XLR balanced outputs Solid extruded aluminum chassis with large rubber feet Vanuit de DI ga ik verder met een xlr en prik hem in m'n stagebox die dmv een H108 aankomt bij m'n mixer. Als ik met de ground lift speel maakt het wel degelijk verschil uit (verschil tussen kraken en brom) maar de brom blijft erin zitten. De brom is alleen weg als ik de piano mute op de mixer (A&H pa28). Aardlus? Alle apparatuur (backline/foh/pa) gaat via een 32A stekker, 16A bij kleine optredens. Wie kan me helpen? | |
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 16-5-2010 22:49 |
en een andere DI proberen? | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 2-7-2024 Berichten: 390 | 16-5-2010 23:02 |
Pin 1 en 3 van stageblock/multi controleren of ze op de goede contacten zitten en gebalanceerd zijn. | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 1078 | 17-5-2010 00:48 |
Zit er een originele (gestabiliseerde) voeding aan de toetsen, of een vervanger? | |
Alles komt goed.... | |
FrankvanbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2010 Laatste: 14-5-2014 Berichten: 20 | 17-5-2010 02:00 |
Hey, Bij mij heeft een ontstoringsblok ooit eens geholpen. Dit is een galvanische scheiding. Deze kun je bij elke willekeurige autohandelaar halen. Of het bij jou werkt weet ik niet maar het zou kunnen helpen. Succes. | |
Met een hamer past alles. | |
DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 17-5-2010 08:06 |
Een lijntrafo proberen ipv een DI? (Geen idee hoe die Samson in elkaar steekt.) | |
Lichtje erbij? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 9473 | 17-5-2010 08:54 |
Dikke kans op een aardlus. De oorzaak: een kabel niet goed is gesoldeerd, waarbij je vooral moet kijken dat alles netjes gebalanceerd is, zonder doorverbindingen naar chassis. dus niet pin 1 aan het chassis doorverbonden. Ik ga er tenminste vanuit dat je je spullen met xlr kabels aansluit? | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 17-5-2010 09:19 |
@ Pietje: Er zit een originele voeding bij de toetsen. @ Tom: Ik gebruik aangekochte XLR, dus geen zelfgemaakte kabels. Met name de Fair-Line's van Cordial met neutrik connectoren en de kabels van Proel die dré in de webshop heeft dus ook met neutriks. En het zit hem ook niet in een kabel, maakt niet uit welke kabel ik pak hij blijft brommen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 9473 | 17-5-2010 09:32 |
ah, dus omdat je ze hebt gekocht ga je er vanuit dat er niets mis mee is? Maak ze eens open....... Ik ben zat fabriekskabels tegen gekomen waarbij het chassis van de pluggen doorverbonden was met pen 1. Er hoeft er maar eentje tussen ter zitten om een aardlus te veroorzaken Je probleem wordt voor 95% zeker veroorzaakt door een aardlus. Je kan het ook simpelweg even checken door de aarde van je plug naar je keybord (de veroorzaker volgens jouw) los te maken. | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 17-5-2010 10:11 |
Ik zal m'n kistje met XLR kabels eens gaan checken. | |
