Multi voor effectenrack, aansluitschema's
Stef62Standaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2010 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 2 | 14-5-2010 18:48 |
Hallo, Pas nieuw op dit forum en al geweldig veel bijgeleerd. Mijn vraag: heeft er iemand een aansluitschema om de aparte kabels vanaf de multistekker in een effectenrack naar de verschillende toestellen aan te sluiten. Ik wil vooral weten hoe de aansluitingen voor de inserts gebeuren. Gewoon je gebalanceerde kabels splitten in twee niet gebalanceerde voor in of uit, of zijn er andere mogelijkheden? Alvast bedankt voor de reacties. Stef | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 14-5-2010 22:24 |
je moet toch iets duidelijker zijn in je vraagstelling vrees ik | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 14-5-2010 22:46 |
Volgens mij snap ik de vraag (en ik wil het ook wel 'ns weten): Bij een standaard multi (naar/van podium) gebruik je 2 aders + ground per gebalanceerd kanaal. Wat is de standaard manier om dit bij een effecten rack te doen? Gebalanceerd of ongebalanceerd? Ik neem aan ongebalanceerd omdat de inserts, op alle mengtafels die ik ken, ongebalanceerd zijn. Is het standaard om 1 ader per paar ongebruikt te laten (dus 2 aderparen per insert) of 1 ader als send en 1 als return (dus 1 aderpaar per insert)? Als we dan het kabel gebruik kennen: Wat is de standaard manier om de effecten enerzijds en de mengtafel anderzijds op Hartings te zetten? (De AMPCO/NOB standaard voor naar/van podium ken ik. Maar hoe op effectenrack?) | |
't is maar een hobby... | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 15-5-2010 00:21 |
Gebalanceerde inserts zijn eigenlijk heel makkelijk, gewoon alles 1 op 1. Ongebalanceerde inserts, check dan even in de handleiding van de mengtafel de aansluitmethode van de insertjacks. Aan mengtafelzijde ook gewoon alles 1 op 1 solderen en vervolgens in je insertrack het aderpaar uitspinnen naar 1 ingang en 1 uitgang. De Ampco norm voor Ackerman heb ik weten op te duikelen: klik Maar voor de Harting norm voor inserts zou ik Engine/TMAudio even contacteren, die zullen er vast niet moeilijk over doen je verder te helpen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 15-5-2010 11:46 |
Ah, ik beging het te begrijpen denk ik. De reden dat je balanceert is dat er bij grotere afstanden minder kans op storing is. Een effectenrack staat normaliter naast je mengpaneel, dus de noodzaak tot balanceren is minder aanwezig. Een veel gebruikte kabel is deze Ga je het effectenrack op het podium zetten, en dan helemaal naar je mengpaneel in de zaal aansluiten, dan loop je een behoorlijke kans op storingen. Ook daar zijn weer oplossingen voor, maar dan heb je wel meer nodig. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 15-5-2010 12:23 |
Tom, het gaat niet om losse kabels maar om de multi tussen mengtafel en effectrack. Dat ga je niet met losse kabeltjes steken bij een "serieuze" mengtafel en "serieus" effect-rack.. Ook al staat (uiteraard) het effectrack naast je mengtafel. | |
Light Image | |
Stef62Standaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2010 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 2 | 15-5-2010 12:34 |
Hallo Nederlandse vrienden, bedankt voor de reacties,hier kan ik verder mee. tot de volgende, Stef | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 15-5-2010 20:06 |
Voor diegene die nog niet genoeg weten Dit is de gemakkelijkste oplossing link. Kabel doorknippen en Harting tussen. | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 16-5-2010 14:17 |
Ik denk dat je niet vrolijk word als je aan deze kabel moet gaan solderen . | |
Lost in Music | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 16-5-2010 19:16 |
Ha ha, een Harting voor 4 insert lijntjes... En nog niemand heeft verteld hoe je die Harting bedraadt. René Eppink verwijst naar een bedrijf, maar iemand op het forum hier moet toch weten hoe het moet? | |
