Nexo ps15 td controller laag probleem
Joris3pStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2010 Laatste: 27-1-2011 Berichten: 3 | 15-4-2010 22:38 |
Na mijn nexo ps15 kastjes een tijdje full range gebruikt te hebben heb ik er 2 ls1200 kasten bijgekocht. Ik had verwacht een lekkere basklop te gaan horen, maar nee. ![]() De controller hakt gigantisch in het laag, nog voordat de peakled aangaat. De vlf led van het laag licht op en gelijk klapt het dicht. Op het laag staat een Lab3400, (wat eigenlijk nog te weinig is) en de potmeter van de vermogens insteling staat op 1200w. sense bedrading klopt, uitgang van controller staat op 0 db en de andere potmeters ook. Iemand nog een idee wat er mis gaat? | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 391 | 15-4-2010 23:09 |
Misschien de speakons eens nakijken of ze op de juiste polen zitten. Tevens zou ik eens in de handleiding nazoeken welke vermogens je moet instellen voor de sense lijnen want denk dat jou instelling te ligt is. Anders eens een andere nexo processor proberen of deze hetzelfde probleem heeft, of de subs eens proberen zonder de processor aan te sluiten maar wel met een crossover om te checken of de speaker in de sub ook goed is. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 16-4-2010 09:09 |
Klopt de ingestelde amp-sensitivity ? Gaat de groene Sense-LED aan ten teken dat de terugkoppeling functioneert ? Als bovenstaande klopt, hoor je wellicht een zachte tik in het sub-geluid juist wanneer de sense-LED aangaat ? | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 16-4-2010 09:21 |
Met de LS-1200 moet je wel degelijk verschil horen als deze bij staat. Ik heb ze gebruikt onder de PS-15's en heb eigenlijk altijd spijt gehad dat ik ze heb weggedaan. Verbazingwekkend wat deze set kan doen aan geluid. Even uit mijn hoofd had ik de LSub level ( subgain op de controller) in het midden staan, dat was voor mij de meest optimale setting, Peak limiter op max(1200W) Verder moet je kijken of de interne switch ST1 op summed mono of stereo staat. Sense moet pin5(-) zwart zijn en pin6(+)rood, weet je zeker dat dit goed zit??? | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 16-4-2010 16:15 |
Zijn dit de orginele LS1200 subs? Zitten daar ook de orginele luidsprekers in? Pascal | |
Joris3pStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2010 Laatste: 27-1-2011 Berichten: 3 | 23-4-2010 17:38 |
Dank voor zover alvast. De hier boven genoemde dingen kloppen allemaal. (maar dat staat ook al in het begin...) groene sense led knippert, sense is goed aangesloten, amp instelling staat op 1200, controller op sub mono, schakelaar op 0 dB. en de speakerkasten zijn origineel. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 23-4-2010 19:01 |
De gain-instelling op de fp3400 staat ook correct ? Is het XLR-kabeltje tussen controller en amp OK ? Tot hoever wordt de amp uitgestuurd voordat de limiter van de controller in werking treedt ? Is het trouwens een MK1 of MK2 controller ? | |
Joris3pStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2010 Laatste: 27-1-2011 Berichten: 3 | 23-4-2010 22:32 |
Mk2 kabel is prima amp nog net niet 0 db gain staat goed | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 24-4-2010 09:53 |
joris3p schreef: ...amp nog net niet 0 db...Werken de PS15 kanalen van de controller wel goed ? (deze hangen inwendig aan dezelfde referentiespanning) | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1602 | 24-4-2010 10:08 |
De controller heeft 1 setje sense lijnen voor de subs. Hoe hangen de subs en sub-sense lijnen aan de LAB? LAB niet gebridged, 1 sub per kanaal, sub-sense-lijnen op 1 kanaal? (Zo zou het moeten.) Probeer 'ns met de sub-sense-lijnen op het andere kanaal. Misschien iets mis met de versterker? | |
't is maar een hobby... |
