rechtse kanaal opeens zachter bij p2000
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
ThombeerensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2010 Laatste: 25-3-2010 Berichten: 4 | 25-3-2010 16:30 |
oh ja hij staat trouwens ook gewoon op stereo | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 25-3-2010 17:21 |
Heb je links en rechts van de input en de output van de "kapotte" versterker al verwisseld? Protect wil zeggen (volgens de handleiding) dat er iets goed fout zit. Ik kan in de handleiding geen limiter vinden, nog instellingen die daar heen verwijzen. Heb je de bak getest toen je hem kocht? Zit er geen kleine sluiting in je kabels waar je andere versterker (welke??) net wel even tegen kan, foutje in de connectoren van de P2000? Hoe sluit je aan? connectorpaneel of speakon? En hoe getest? Het kan nooit zomaar 'ineens' zijn. | |
ThombeerensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2010 Laatste: 25-3-2010 Berichten: 4 | 25-3-2010 17:51 |
dat heb ik ook al geprobeerd. de andere versterker is een P1200. deze heeft nergens last van. toen ik hem kocht heb ik hem 's avonds geprobeerd en zag ik dat er iets mis was. zoals ik eerder al zei probeer ik de eigenaar steeds te bellen maar daar krijg ik geen gehoor noch respons op. Ik heb van hem zwart op wit dat er niets mis is met de versterker en toen ik hem belde deed hij heel rustig en zei dat er gewoon een limitertje minder gevoelig gezet moest worden. als ik hem aanzet gaat alles goed. zodra er muziek doorheen gaat is er nog niets aan de hand maar zodra ik de de muziek op het mengpaneel harder zet en hij dus meer input krijgt springt hij op protect. dit duurt ongeveer 10 seconden en dan probeert hij het weer opnieuw. als ik het volume van de linkerkant op de versterker op 2 zet dan blijft hij gewoon goed werken. het resultaat is dan wel dat ik een groot volume verschil heb tussen links en rechts. | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 25-3-2010 17:56 |
Als de verkoper niet te ver van je afwoont ga je toch gewoon eens langs op goed geluk dat hij thuis is... Neem de versterker mee en laat hem het probleem oplossen als het volgens hem zo makkelijk is. | |
ThombeerensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2010 Laatste: 25-3-2010 Berichten: 4 | 25-3-2010 19:26 |
ja idd, daar zit ik ook hard over te denken. het enige probleem is dat hij in almere woont en ik ik limburg... das dus wel een eindje rijden. maar dat heb ik er wel voor over. Ik neem aan dat niemand van jullie er dus ooit over gehoord heeft dat je met een of ander metertje de gevoeligheid kunt aanpassen. hartelijk dank voor de info;) | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 26-3-2010 10:05 |
thombeerens schreef: Ik neem aan dat niemand van jullie er dus ooit over gehoord heeft dat je met een of ander metertje de gevoeligheid kunt aanpassen.Ook wel naief van jou om een amp te kopen waarvan de verkoper zegt dat er iets niet in orde is en dat erna nog eens minimaliseert. | |
www.bigsoundsystems.be | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 28-3-2010 04:49 |
De protect wordt NIET door de interne limmiter bedient, er valt niks in te stellen voor de protect functie. Als er bij half vermogen een protect lampje gaat branden denk aan een defect in de omschakeling van de 2e voedings helft. Dit is niet zelf op te lossen. | |
Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 6-11-2024 Berichten: 150 | 28-3-2010 13:45 |
is er niemand die weet wat het probleem zouw kunnen zijn? denkdat het anders tog maar naar de reparatie gaat,en daarna schrikken van de rekening . | |
Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 6-11-2024 Berichten: 150 | 30-3-2010 15:55 |
er zitten/hebben altijd 2 fullrange speakers aangehangen met een vermogen van 250/600 watt p.s. het gekke is dat het geluid niet vervormd?? het klinkt allemaal normaal alleen de rechte kanaal stuk zachter. heb er verde geen verstand van daarom doe ik zelf er niks aan,maar het kan me tog ook niet voorstellen dat er iets ernstig aan de hand is.(alhoewel je dat met apparatuur nooit zeker weet). mvg ronnie | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 31-3-2010 17:53 |
Ik heb dit zelf ooit eens gehad met een p2000, en dat werd een garantieverhaal, omgeruild voor een nieuw exemplaar. Als jij hem al tweedehands hebt lijkt me de kans klein dat er nog garantie opzit | |
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca) |
