2000 watt aggregaat met dap p-1600 en dap p-900
(172 reacties. Pagina 14 van 18)Moderator(s): Dré
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 29-1-2009 05:34 |
wsx schreef: Douwe schreef: De 10 Kva aggregaat van Boels is gestabiliseerd.Toen ik daar kwam werken deed ik ook onderhoud aan aggregaten. De 10 Kva is electro-mechanisch gestabiliseerd (crude but effective). De units daarboven tot de 50 Kva zijn electrisch gestabiliseerd. Daarna zijn ze computergestuurd, eventueel continu parrallel draaien als back-up. Waarom ze bij het oranje verhuurgigantje vertellen dat alles onder de 70 cavia's niet gestabiliseerd is, komt doordat de meeste kennis van het personeel op het gebied van electra, ver te zoeken is. Uitzonderingen daargelaten, de chauffeur van Arnhem wist ook veel van electra. Verder moesten we de klanten vertellen dat het niet gestabiliseerd was. Meestal gaf ik het advies om in dit geval de 10 Kva mee te nemen en deze vooral niet met meer dan aangegeven last te gaan gebruiken. | |
WsxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 24-1-2012 Berichten: 73 | 30-1-2009 10:44 |
Douwe schreef: wsx schreef: Douwe schreef: De 10 Kva aggregaat van Boels is gestabiliseerd.Toen ik daar kwam werken deed ik ook onderhoud aan aggregaten. De 10 Kva is electro-mechanisch gestabiliseerd (crude but effective). De units daarboven tot de 50 Kva zijn electrisch gestabiliseerd. Daarna zijn ze computergestuurd, eventueel continu parrallel draaien als back-up. Waarom ze bij het oranje verhuurgigantje vertellen dat alles onder de 70 cavia's niet gestabiliseerd is, komt doordat de meeste kennis van het personeel op het gebied van electra, ver te zoeken is. Uitzonderingen daargelaten, de chauffeur van Arnhem wist ook veel van electra. Verder moesten we de klanten vertellen dat het niet gestabiliseerd was. Meestal gaf ik het advies om in dit geval de 10 Kva mee te nemen en deze vooral niet met meer dan aangegeven last te gaan gebruiken. | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 30-1-2009 14:06 |
En ook hier nog even een laatste Check. Ik heb alles al eerder eens berekend maar toch even handig dat er mensen meedenken. Het gaat om een geluidsset voor op een carnavalswagen. Wat vraagt er vermogen: - DAP vision 3500 MK2 bij 4 ohm last - DAP vision 2400 MK2 bij 8 ohm last - DAP vision 1600 bij 8 ohm last Allen gewoon stereo. - DBX Driverack en Behringer ultracurve - Draaiset DJM3000, DN6000, draadloze mic Power consumption (fabrikant): Vision 1600 3000watt (2x 4ohm) Vision 2400 3430watt (2x 4ohm) Vision 3500 4800watt (2x 4ohm) De rest vraagt een keer 300 watt maximaal(weinig). Nou gebruiken we alleen de vision 3500 bij 4 ohm last en heb ik het voorgevoel dat die 4800 watt (circa 21 ampere) niet helemaal juist is omdat de versterker prima draait (ook icm de vision 2400) op een 16 ampere groepje. De aggregaten waarna ik gekeken heb leveren stroom over 3 fases. Ik wil de v3500 een eigen fase geven, de v2400 ook en de v1600 samen met de draaiset op een fase. Het totaal gevraagde vermogen is ongeveer 11.500 watt, dit keer 1,25 komt uit op een circa 15KVA (naar boven afgerond). | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 30-1-2009 19:14 |
Hugoov schreef: Power consumption (fabrikant):Vision 1600 3000watt (2x 4ohm) Vision 2400 3430watt (2x 4ohm) Vision 3500 4800watt (2x 4ohm) De rest vraagt een keer 300 watt maximaal(weinig). Nou gebruiken we alleen de vision 3500 bij 4 ohm last en heb ik het voorgevoel dat die 4800 watt (circa 21 ampere) niet helemaal juist is omdat de versterker prima draait (ook icm de vision 2400) op een 16 ampere groepje. Bovendien haal je die piekvermogens alleen bij continue flink clippen. Ik denk (hoop) niet dat dat je normale bedrijfssituatie is Jammer dat je geen echte vermogens van de fabrikant krijgt. QSC bijvoorbeeld geeft hier voor alle versterkers in verschillende belastingen en bedrijfssitaties weer wat de stromen zijn. Je ziet hier dus dat bij echte volle sinusbelasting de stroom zo´n 275 procent van de 1/8e stroom is. Ze schrijven hierover het volgende: 1/8 power is normaal muziekgebruik op maximaal vermogen, zonder hoorbaar clippen. Full power is 1kHz sinus, "However, it does not represent any real-world operating condition". De aggregaten waarna ik gekeken heb leveren stroom over 3 fases. Ik wil de v3500 een eigen fase geven, de v2400 ook en de v1600 samen met de draaiset op een fase. Dat lijkt me prima. Als je in plaats van vermenigvuldingen met 1,25 delen door 0,8 neemt, is het wel veel duidelijker waar dit vandaan komt (cos phi).Het totaal gevraagde vermogen is ongeveer 11.500 watt, dit keer 1,25 komt uit op een circa 15KVA (naar boven afgerond). | |
Niet goed, wel hard! | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 1-2-2009 02:25 |
joepurlings schreef: Dat lijkt me prima. Als je in plaats van vermenigvuldingen met 1,25 delen door 0,8 neemt, is het wel veel duidelijker waar dit vandaan komt (cos phi).Dan heb ik het over hoofdrekenen natuurlijk. | |
KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 1-2-2009 20:08 |
joepurlings schreef: Dat lijkt me prima. Als je in plaats van vermenigvuldingen met 1,25 delen door 0,8 neemt, is het wel veel duidelijker waar dit vandaan komt (cos phi). | |
Alles uit, behalve het licht! | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 24-1-2010 18:26 |
Ik heb vandaag een setje gemeten dat op een carnavalswagen gaat. Bestaande uit: 2 x dap p-2000 incl. processing. Kwam bij mij niet hoger dan 1000 watt stroom verbruik, met deze meter. Heb hem daarna aangesloten op een 2,5 KW aggregaat dit ging ook prima, dus technisch gezien zou hij de complete carnaval ook vol moeten kunnen houden. Het enige waarbij je de aggregaat direct in toeren hoort stijgen is op het moment dat de versterker wordt ingeschakeld.. Zijn er mensen die er andere ervaringen mee hebben? | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
Dj rabeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 25-10-2015 Berichten: 108 | 24-1-2010 19:18 |
wij hebben bij ons op de wagen het volgende 1x dynacord h-5000 1x dynacord h-2500 2x dynacord s-1200 2x dynacord p-1050 en nog rook machientje en beetje rand apperatuur. dit alles wordt door een 15 kva 64 ampere bredenoord aggergaat voor zien van stroom. mischien ook wel een goede tip je hebt vrij goed koop een aggergaat van goede kwalitijd. wij huren deze voor 2 weken ex brand stof voor 230,- hoeven hem ook niet in tussen tijd terug te brengen. mvg mathijs | |
DYNACORD SOUND,MARTIN LIGHT | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 24-1-2010 19:36 |
Geen ervaring met jouw specifieke configuratie, maar ik wil je wel mijn recente ervaring delen... We hebben een SA1600 versterker getest op een 1.7kW aggregaat met ingebouwde converter (die zie je steeds vaker). De converter garandeert stabiliteit van spanning en frequentie, maar... Met alleen de versterker aangesloten ging de converter in de beveiliging (te inductieve last). Daarna nog 'ns met een 300W bouwlampje parallel geptobeerd: toen kregen we de versterker wel aan. Helaas ging de converter bij volledig vermogen van de versterker alsnog in de beveiliging door de stroompieken van de SA1600 op 2 x 4 Ohm (nog geen 2x 400W rms, 2x 800W piek) :-( | |
't is maar een hobby... | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 24-1-2010 19:47 |
1 x bewerkt. Laatst door Berghs events op 24-1-2010 19:51 Ik sta dit jaar met het volgende op een 10kva diesel aggregaat:1x dap vision 1600 (zilver) (8 ohm last) 1x dap vision 2400 (zilver) (4 ohm last) 2x dap X-12A (actieve toppen) verder nog wat processing en een pc Verder hebben ze er zelf nog een 3-tal motoren op staan (zagen er niet extreem uit de exacte waardes krijg ik nog). Lijkt me dat ik stroom genoeg ga hebben. | |
