Actieve sunstrip defect
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 19-1-2010 09:14 |
JVS schreef: Eventueel kun je ook nog BTA24's (25A) monteren, maar die zijn wat minder gemakkelijk verkrijgbaar. | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 19-1-2010 10:12 |
Op de site lees ik dat de actieve sunstrip gebruik maakt van lampjes van 230V/75W. Dat is dus nog geen halve A per triac. Dat moet een BTA06 en zeker een BTA16 toch probleemloos kunnen schakelen lijkt me. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 19-1-2010 10:16 |
Probleemloos inderdaad. TOT er één lampje defect gaat. Lampjes hebben de vreemde eigenschap tijdens het stukgaan tijdelijk een kortsluiting te vormen. BTA-16 triacs leggen met grote regelmaat eerder het loodje in zo'n geval dan de snelle 6A zekering die ervoor zit om hem te beschermen. Bij een wat zwaardere triac speelt dit probleem minder snel. | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 19-1-2010 11:36 |
En zo leert een mens ook weer iets bij :) | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 19-1-2010 11:41 |
Heb ondertussen de eerste opengemaakt en er zit dus een BTA16 in.Vermits ik er een zestal moet vervangen na ongeveer 10 x gebruik en zonder dat er lampen gesprongen zijn lijkt mij dit toch niet zo bedrijfszeker.Heb er wel terug BTA 16 ingesoldeerd(wat niet gemakkelijk gaat)daar ik deze op voorraad heb,zijn wel van een ander merk dat misschien langer meegaat. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 19-1-2010 13:23 |
1 x bewerkt. Laatst door CyberDance op 19-1-2010 13:29 Ganzz schreef: Iemand ervaring met de standaard lampen die er bij zitten? (van de Velleman versie) Deze kosten geen hol maar enig idee over de levenduur? Osram lampjes zijn aanzienlijk duurder als je een aantal strips wil vervangen..![]() eddy wally schreef: Heb er wel terug BTA 16 ingesoldeerd(wat niet gemakkelijk gaat)daar ik deze op voorraad heb,zijn wel van een ander merk dat misschien langer meegaat.Zijn er trouwens nog meer mensen die problemen hebben met het Female XLR chassis op die dingen? De lock sneuvelt hier met enige regelmaat (palletje komt op een of andere manier los en raakt dan zoek, met als gevolg dat de XLR er niet meer uitkan). Zit er aardig over te denken om die plasic dingen met printje eruit te gooien en er gewoon standaard D-Sizes in te zetten. Dan maar geen stekkertje aan connectorkant, als ie losmoet hebben we die aan printkant nog ![]() | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 19-1-2010 13:28 |
Had laatst een lamp 75w. kapot en had enkel 50w.lampen op voorraad.Ik dacht beter wat minder dan helemaal geen licht. Was onmogelijk de 50 w.te onderscheiden van de anderen en zit er dus nog steeds in. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 1139 | 19-1-2010 23:11 |
Totdat je het terugziet op camera/tv. Tv-registratiecamera's maar ook kleine handhelds, zijn vele malen gevoeliger voor licht intensiteit, dan onze ogen. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 20-1-2010 09:00 |
Daarentegen met de nieuwere HD-camera's VEEL minder..! | |
Light Image | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 20-1-2010 09:45 |
Valt wel mee toch dat nieuwe triac erin solderen? 't is vooral een hoop werk om die print eruit te halen ivm de berg bekabeling. Solderen is verder eitje. Print er uit nemen zijn 4 schroefjes en 10 kabelstekers welke genummerd zijn dus dat is geen probleem.Het moeilijkste is dat de print is ingespoten met een soort vernis waarop het nieuwe tin niet pakt.Wanneer je dan de vernis verwijderd heb je direct ook het koper van de printbaan mee | |
