4 krachtige 18 inch subs
(34 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
ElectroobStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2006 Laatste: 20-6-2011 Berichten: 12 | 18-1-2010 21:28 |
hoe zit het eigenlijk met het dempings materiaal. wat kun je het best gebruiken in een sub. kun je het beste het dempings materiaal bij het aantal liter optellen? dus bv: een kast is binnen 180 ltr en dan komt er nog zeg 20 ltr materiaal bij dus kun je het beste een kast van 200 ltr maken of zie ik het verkeerd. | |
tja | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 384 | 18-1-2010 21:41 |
Je ziet het verkeerd. Als je even de zoekfunctie gebruikt, weet ik zeker dat je minstens 10 topics vindt met uitleg. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 1348 | 20-1-2010 19:10 |
Zoek op virtueel volume. Die ander vraag: De poortoppervlakte en lengte moeten gelijk blijven. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
ElectroobStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2006 Laatste: 20-6-2011 Berichten: 12 | 20-1-2010 20:40 |
dus als hem zeg maar hoger en smaller maakt maakt het niet uit. | |
tja | |
Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 24-2-2010 23:22 |
Ik heb er nog net 4 staan. Deze zijn in maat aangepast. Smaller gemaakt en dieper naar achteren. Er zit een RCF l18s800 in. Drukken goed op het laag en doen niet onder voor de lw1400 (deze hebben we ook gehad). Kasten zijn in nieuwstaat, voorzien van handgrepen, dubbele speakon en warnex coating. Ze hoeven niet de hoofdprijs op te brengen. 275,- per stuk | |
