Het profiel van Djtommie6
Laatste 85 bijdrage(n) van Djtommie6 (Pagina: 1 van 5)
Topic: PA-markt 2010 (28-2-2010 22:31:00)
Weet iemand trouwens waar die Hungaroflash quasars voor weg zijn gegaan?
Er stonden 3 in case voor 350,- per stuk.
Topic: PA-markt 2010 (27-2-2010 22:22:00)Er stonden 3 in case voor 350,- per stuk.
Hebben jullie dan nog een keer een redelijk harde knal gehoord, toen een van die standhouders een SA versterker aansloot om even een speaker te laten horen, er vervolgens wat rook uit de versterker kwam?? Ik aan hem vragen wat hij voor die rookmachine moest hebben, zei die standhouder: Die versterker had hij even van de buurman geleend.....
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (24-2-2010 23:22:00)Ik heb er nog net 4 staan. Deze zijn in maat aangepast. Smaller gemaakt en dieper naar achteren.
Er zit een RCF l18s800 in.
Drukken goed op het laag en doen niet onder voor de lw1400 (deze hebben we ook gehad).
Kasten zijn in nieuwstaat, voorzien van handgrepen, dubbele speakon en warnex coating.
Ze hoeven niet de hoofdprijs op te brengen.
275,- per stuk
Topic: 18sound 18LW1400 speakers & BR118 ontwerp (29-4-2008 11:21:00)Er zit een RCF l18s800 in.
275,- per stuk
Okok, natuurlijk erg afhankelijk van de grootte van de ruimte, hoe je
de speakers opsteld. Maar ik haalde het even aan om weer te geven dat de
druk na 5 meter niet nagenoeg weg is...
Topic: 18sound 18LW1400 speakers & BR118 ontwerp (28-4-2008 12:51:00)de speakers opsteld. Maar ik haalde het even aan om weer te geven dat de
Ik lees meerdere dingen over druk die vervalt, opbrengt die tegenvalt....
Laatst house feestje gedaan met 3 stuks per kant achter een PL4.0 (6 stuks dus op 1 versterker)
Stukjes plafond kwamen naar beneden.....
Topic: 18sound 18LW1400 speakers & BR118 ontwerp (23-4-2008 12:29:00)Laatst house feestje gedaan met 3 stuks per kant achter een PL4.0 (6 stuks dus op 1 versterker)
Nou, we hebben er 12 met de LW1400.
Grootste voordelen:
- Klein klusje 1 per kant.
- Grote klus 6 per kant!!
Gaat erg lekker!
Topic: Het Punisher baskast topic (3-3-2008 13:30:00)Grootste voordelen:
Gaat erg lekker!
Even een vraagje, aangezien dit forum al meer dan 100 pagina's heeft wordt het zoeken wat lastig.
Is de geluidsdruk en diepgang van een labsub vergelijkbaar met twee punishers?
Of zitten hier veel verschillen in?
Topic: DIN aansluiting Robocolor III (6-2-2008 15:45:00)Is de geluidsdruk en diepgang van een labsub vergelijkbaar met twee punishers?
Heb eigenlijk nog nooit naar de pen belegging gekeken, maar er zijn twee draden voor het aansturen van de ventilator en twee voor de sturing van de stappenmotor.
Topic: DIN aansluiting Robocolor III (10-12-2007 14:26:00)Via de Xlr's
Topic: Oordoppen (17-8-2007 09:24:00)Ik ben ook bij in-qontrol geweest zowel vorig jaar als dit jaar, het viel mij gewoon op dat je een goeie 50 meter afstand twee stappen buiten het schootsveld van de array komt het geluid dus ook gewoon weg is (vooral het hoog). Echter is met uitzondering van het laag overal het geluidniveau aardig gelijk.
(hadden ze daar nu ook weer labhoorns liggen of de sb-218??)
Topic: submeeting 22 april (Emmen) (5-4-2007 20:18:00)(hadden ze daar nu ook weer labhoorns liggen of de sb-218??)
Haha Watt-extra!
Tom heeft je koeken opgegeten,
maar ik neem een nieuw pak mee, nog voorkeur welke?
Topic: DIN aansluiting Robocolor III (26-3-2007 17:31:00)Tom heeft je koeken opgegeten,
Je kunt de koppen gewoon op 220V aansluiten, alleen draait de ventilator dan niet. Deze komt via de sturing. Flashlight heeft alle din stekkers vervangen door 5polige xlr's. Bij de robocolor 3 zit het ballast in de kop ingebouwd.
Ik heb er zelf ook 4 gekocht op de beurs en knip van mijn bestaande robocolors ook de din stekkers af. Veel makkelijker!
Topic: 18Sound BR118 met 12" coax top (23-1-2007 22:58:00)Ik heb er zelf ook 4 gekocht op de beurs en knip van mijn bestaande robocolors ook de din stekkers af. Veel makkelijker!
Ja, dan kom je wel iets te kort,
de BR118 wordt normaal gesproken lager gecrosst.
Topic: Een line array bouwen. (21-7-2006 13:57:00)de BR118 wordt normaal gesproken lager gecrosst.
Ivo, gaat de meeting op de 6e nog door en wordt dan de array kast al gepresenteerd?
Topic: Een line array bouwen. (19-7-2006 10:34:00)Ik heb hem al gehoord in de openlucht. 16 kastjes zijn supercompact en klinken ook goed zonder de subs.
Vandaar dat ik ook meer in een combinatie geinteresseerd was met een 10" speaker.
Topic: Een line array bouwen. (18-7-2006 20:43:00)Vandaar dat ik ook meer in een combinatie geinteresseerd was met een 10" speaker.
Je hebt gelijk misterboem, was het vorig jaar niet zo dat er meer dan 16 kasten onder elkaar hingen? Op de main?
Topic: Een line array bouwen. (18-7-2006 16:03:00)Ik denk dat ik toch meer geinteresseerd ben in een iets grotere array waar je ook een paar 18" laagkasten onder kunt stoppen. Anders hoef je naar mijn idee ook geen array te bouwen. Ik bedoel laten we eerlijk wezen, hij moet goed klinken maar moet ook erg hard kunnen!
Topic: Een line array bouwen. (18-7-2006 07:54:00)16 x V-dosc maximaal boven elkaar?
Ongeveer een maand terug hingen er bij
defqon in Almere 24 boven elkaar en in totaal
4 arrays!!
Ik bedoelde meer ook: Als je een dergelijk systeem maakt moet je zeker weten dat het een veilig systeem is.
Overigens denk ik dat een dubbel 10" + 1,4" een hele mooie combinatie is.
Topic: Een line array bouwen. (17-7-2006 20:53:00)Ongeveer een maand terug hingen er bij
4 arrays!!
Ik bedoelde eigenlijk meer dat van een serie luidsprekers er toch minimaal 1 getest is op hoeveel kracht hij aan moet kunnen om er bijvoorbeeld nog 23 onder te hangen (zeer indrukwekkend gezicht).
Topic: Een line array bouwen. (17-7-2006 16:37:00)Ik denk dat het verschil in kasten ook een aparte instelling op de processor vereist.
Ook wanneer er een 90graden horizontale hoorn wordt toegepast zal er bij meerdere kasten een koppeling ontstaan in het mid-gebied.
Ivo: Laat je het frame (hoekstaal) goedkeuren of zo?
