18Sound BR118 met 12" coax top
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
MelchiorStandaard Lid
Sinds: 15-3-2005
Laatste: 8-4-2011
23-1-2007 10:58
Ik zoek toppen voor bij mijn BR118's met 18W1300 die buiten wat verder dragen dan mijn huidige full-range toppen (EAW 153). Wat ik qua kast mooi vindt aansluiten zijn de 12/2 inch coax toppen (zie speakerstore voor het ontwerp). Echterrrr, die werken volgens info goed vanaf 160 hz. Zou dit werken in combinatie met mijn subs? of mis ik dan iets tussen 100 en 160 hz?
Djtommie6Standaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
23-1-2007 22:58
Ja, dan kom je wel iets te kort,
de BR118 wordt normaal gesproken lager gecrosst.
Sinds: 15-3-2005
Laatste: 8-4-2011
25-1-2007 13:06
Wel aardig: er komt een Porn Horn V2 las ik op een ander forum, die gaat tot 128 hz. De vorige Porn Horn haalde ook iets van 150-160 hz las ik.
Ik kan me zo voorstellen dat het een stuk duurder is dan zelfbouwen maar misschien een oplossing.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
26-1-2007 00:21
Als formaat niet zo'n probleem is kan opschalen mischien een optie zijn. Maak de hoorn aan de mondzijde een stuk(je) langer, maar maar daarmee het mondoppervlak iets groter. Hierdoor zal de onderste grensfrequentie een stuk(je) lager komen te liggen, waardoor aansluiting met de LW1300 een stuk beter wordt.
Aangezien de 1300 een lichtere conus heeft dan de 1400 zal iets hoger crossen niet zo'n probleem vormen maar veel hoger dan 120-130hz zal niet niet moeten worden. Overigens is een kleine dip in dit gebied (rond de 120hz) niet zo'n hele grote ramp, deze frequenties geven vaak het meest wollige geluid. Het is vooral belangrijk dat het gebied 70-100hz goed gecovered is, hier zit de meeste bas-informatie.
Daarnaast is het belangrijk dat harmonischen van deze frequentie ook goed uit de bus komen (frequentie verdubbelen: 140-200hz).
Voordat ik hier reacties op krijg:
Klooien met hoornverloop kun je het beste in ieder geval simuleren, aangezien de materie erg complex kan worden en er niet gezegd kan worden langere hoorn=meer diepgang.
Ook wil ik met deze post niet zeggen dat de frequenties rond de 125hz niet belangrijk zijn. Wel is een dipje hier minder erg dan een dip rond de 80hz.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
27-1-2007 11:09
een goede 15/2" top gaat ook zeker goed lukken. Ik had hier 4 BR met PZB speakers inzitten. Hierboven een Beyma G400 met een CP700/750 driver. Door de 15" kun je lager crossen wat ten goede komt aan de BR en met de 2" draag je toch wel ver hoor.
De top op goede hoogte hebben staan werkt ook al erg in het voordeel. wanneer je 2 maal BR plus een coax top plaatst is de Top eigenlijk veels te laag geplaatst en mag zeker wel 30 cm hoger.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
10-2-2007 21:57
Melchior, je br118 kan je normaal gezien toch laten doorlopen tot ongeveer 130hz, misschien dat zo'n coax ook wel een 130-140hz, kan misschien wel net lukken.
Heb zelf ook vergelijkbare coaxen erop gehad (peeckersound xth), op zich had ik daar nooit problemen mee, gecrosst op 130hz. Nadeel van die xth vond ik dat precies de stemmen in de kast bleven "plakken", misschien door het feit dat de 2" driver voor de 12" zit? (zou normaal gezien toch geen probleem mogen zijn)
Heeft er iemand anders ervaringen met de 12/2" coaxen, misschien dat het ook wel aan de gebruikte speakers lag, of het passief filter.
Misschien is er met andere speakers in deze kast wel een goed resultaat te bereiken?
Voordeel van dergelijk kastjes zijn de compacte afmetingen, draagt ver, en makkelijk te stapelen, je kan makkelijk 2 toppen op elkaar zetten om hoogte te krijgen.
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
11-2-2007 11:03
Mijn ervaring met ‘diepe’ hoorngeladen toppen is dat deze in het middengebied (dus bij stemmen maar ook bij sax, piano etc) meestal wat omvloerst klinken. Ik heb ooit een top van Acoustic line gebruikt (de K2 geloof ik, deze is niet coaxiaal maar heeft wel een diepe hoorn) Hier bleef het geluid ook wat in hangen en deze klinkt wat nasaal. Dat geldt ook voor bv. de SB1 van DAP. Bij de ontwikkeling van de Xtro is dit meegenomen door te kiezen voor drieweg en daarmee een korte hoorn in het totale middengebied. Voordeel van die coaxiale toppen is overigens wel dat ze compact zijn, en ze dragen enorm ver.
Ik denk dat de reflecties in de hoorn verantwoordelijk zijn voor het mindere geluid, wellicht samen met resonanties van de kunstof hoorn. Een coaxiaal gemonteerde driver zal waarschijnlijk ook voor de nodige reflecties zorgen.
Bij toppen van zowel DAS als KS (en er zijn er ongetwijfeld meer) heb ik gezien dat zij dempingsmateriaal op de wanden van de hoorn aanbrengen. Dit gaat wel ten koste van het rendement, maar zoals altijd is het zoeken naar het beste compromis. Wil je hoorngeladen, dan zou je ook eens kunnen kijken of een drieweg als de GSP een optie is. Er schijnt ook een Xtro met een enkele 15” ontworpen te zijn door een forumlid. Zo’n drieweg kost natuurlijk wel weer iets meer. wink ;)
