Het profiel van Melchior
Laatste 20 bijdrage(n) van Melchior (Pagina: 1 van 1)
Topic: Vervangspeaker JBL2226H (18-11-2010 16:56:00)
Waarom koop je niet de JBL 2226H weer? Die vind je tweedehands ook nog wel eens, ebay bijv. Er kunnen ook nog andere JBL's in 2220's of 2205's (oudje).
Topic: combinatie martinbin 115 en glijbaan 4530 (25-5-2010 15:59:00)Sorry, schiet me net te binnen, kijk even hier:
Shorty
Ontwikkeld door soundengineer Shorty voor David Morales. Combinatie van een hoornsysteem met 4520 glijbanen. Denk niet dat het stapelen tot problemen leidt. Hier liggen ze trouwens ook.
Topic: combinatie martinbin 115 en glijbaan 4530 (25-5-2010 15:52:00)Shorty
Ik hoop dat je een grote bus hebt! Ik ben erg van de oude stempel, zou zelf nog wel die 115's willen hebben. Zelf heb ik veel vintage Altec, Electro-voice en JBL spullen.
Het lijkt een beetje op de set die vroeger in Paradiso in Amsterdam stond, 2x Martin 115, daarboven een 4560, daarboven Martin Philishaves JBL 2395 slants en 3x JBL 075 bullits per kant. Ik heb er zelfs nog ergens een foto van. Daaruit maak ik ook wel een beetje op dat je tekort komt in midden/middenhoog.
Probeer bijv. een setje JBL/SA 4512's. erbij te krijgen. Die Philishaves zijn volgens mij lastig te krijgen. Verder lijkt mij het inregelen nog wel een uitdaging.
Topic: Houten kast bouwen voor D400 (6-7-2009 09:37:00)Het lijkt een beetje op de set die vroeger in Paradiso in Amsterdam stond, 2x Martin 115, daarboven een 4560, daarboven Martin Philishaves JBL 2395 slants en 3x JBL 075 bullits per kant. Ik heb er zelfs nog ergens een foto van. Daaruit maak ik ook wel een beetje op dat je tekort komt in midden/middenhoog.
Ik heb de LEM T4A's. Dus als Maarten die wil komen opmeten kan dat.
Topic: Nexo PS10 kloon filter (22-6-2009 23:48:00)waarop cross je ze eigenlijk met je subs?
Topic: Nexo PS10 kloon filter (19-6-2009 09:41:00)Hi Arend,
Dat klopt wat je zegt. Ik had er eentje als monitor ingezet, ik heb ze net af. Dus dat was even een test. Ik ga ze een dezer dagen maar eens met subs proberen.
Topic: Nexo PS10 kloon filter (18-6-2009 11:33:00)Dat klopt wat je zegt. Ik had er eentje als monitor ingezet, ik heb ze net af. Dus dat was even een test. Ik ga ze een dezer dagen maar eens met subs proberen.
Grappig,
Ik heb precies dezelfde speakers in gebruik, ik heb zelfs het hoog nu op -6dB staan, maar dat is als stand alone goed in balans, met subs kan ik mij voorstellen dat je iets pittiger hoog wilt. Ik heb een beyma FD250 filter erin. Ze zijn inderdaad erg hard!
Topic: Compacte 12" Sub/bas kast (12-6-2009 09:22:00)Ik heb precies dezelfde speakers in gebruik, ik heb zelfs het hoog nu op -6dB staan, maar dat is als stand alone goed in balans, met subs kan ik mij voorstellen dat je iets pittiger hoog wilt. Ik heb een beyma FD250 filter erin. Ze zijn inderdaad erg hard!
Ik heb zelf 4x MA-7 en die heb ik ook als setje gekocht met 2x AD B-110 dual coil 10 inch subs (dus stereo in 1x kast). Die zijn passief gefilterd en sluiten goed aan op de MA-7's.
Idealerwijs, filter je ze actief en lus je de dual coils door. Dan heb je 2x 500 watt per kant in een mini-set up. Zoiets kan je ook overwegen. Dan heb je alles AD.
Topic: bose 901 sound (24-4-2008 10:23:00)Idealerwijs, filter je ze actief en lus je de dual coils door. Dan heb je 2x 500 watt per kant in een mini-set up. Zoiets kan je ook overwegen. Dan heb je alles AD.
OK, het was mij ooit eens verteld maar misschien was dat wel iemand die niet zo ervaren was...
Topic: bose 901 sound (23-4-2008 13:50:00)
Ik heb mijn 901's mark III onlangs verkocht. Die waren in zeer goede staat en niet duur. Ik zou ze kopen en niet bouwen. Bovendien, de combinatie tussen de speakers en equaliser maken het geluid en niet de kast/speaker (wel in de basis uiteraard). Ik heb ze wel eens zonder equaliser aangesloten en dan klinkt je wekkerradio nog beter. Die EQ settings zijn trouwens ook nagenoeg niet te simuleren.
Topic: Sensation white (witte warnex) (1-2-2008 13:23:00)Misschien een beetje mosterd na de maaltijd maar toch maar even een discussiepuntje.
Een warnex witte kast zou gepaard moeten gaan met witte hardware en wit schuim. In ieder geval zou de kast aan de voorkant geheel wit moeten zijn. Een witte kast met zwart schuim... ik weet het niet. Bestaat wit speakerschuim?
Topic: Modeshow Remix (24-9-2007 12:08:00)Een warnex witte kast zou gepaard moeten gaan met witte hardware en wit schuim. In ieder geval zou de kast aan de voorkant geheel wit moeten zijn. Een witte kast met zwart schuim... ik weet het niet. Bestaat wit speakerschuim?
Ik heb dit vroeger ook regelmatig gedaan, de kunst is niet om een heel gelikte mix te maken maar eerder de muziek aan te laten sluiten op de sfeer en stijl van de show.
Avondkleding kan een heel andere sfeer behoeven dan overdag casual en/of hip. Dus e.e.a. goed in overleg met de ontwerp(st)er en aansluiten op de collectie ipv een hitmixje.
Topic: 18Sound BR118 met 12" coax top (25-1-2007 13:06:00)Avondkleding kan een heel andere sfeer behoeven dan overdag casual en/of hip. Dus e.e.a. goed in overleg met de ontwerp(st)er en aansluiten op de collectie ipv een hitmixje.
Wel aardig: er komt een Porn Horn V2 las ik op een ander forum, die gaat tot 128 hz. De vorige Porn Horn haalde ook iets van 150-160 hz las ik.
Ik kan me zo voorstellen dat het een stuk duurder is dan zelfbouwen maar misschien een oplossing.
Topic: 18Sound BR118 met 12" coax top (23-1-2007 10:58:00)Ik kan me zo voorstellen dat het een stuk duurder is dan zelfbouwen maar misschien een oplossing.
Ik zoek toppen voor bij mijn BR118's met 18W1300 die buiten wat verder dragen dan mijn huidige full-range toppen (EAW 153). Wat ik qua kast mooi vindt aansluiten zijn de 12/2 inch coax toppen (zie speakerstore voor het ontwerp). Echterrrr, die werken volgens info goed vanaf 160 hz. Zou dit werken in combinatie met mijn subs? of mis ik dan iets tussen 100 en 160 hz?
Topic: krachtstroom voor eindversterkers (20-12-2005 15:04:00)wat voor een stroomtoevoer kan ik trouwens het beste in het rack schroeven? Blauwe 16A CEE verloop naar Shuko (totaal 1)? of volstaat Neutrik powercon? 1x per amp dan.
Topic: EAW SB150 tekening (7-12-2005 11:26:00)Oh sorry. ja. Mail gekregen. Topic klaar. Met dank allen.
Topic: EAW SB150 tekening (7-12-2005 10:07:00)Ik werk trouwens ook met origineel EAW. Mijn betrouwbare 153z'tjes. Dus een zelfbouwuitstapje leek ik mij te kunnen permitteren.
Topic: EAW SB150 tekening (6-12-2005 10:19:00)Heeft iemand een volledige tekening beschikbaar van de EAW SB150? Het is een veelbesproken kastje hier maar ik kan uiteindelijk geen tekening vinden.
Topic: krachtstroom voor eindversterkers (2-8-2005 09:57:00)Geweldig! Bedankt voor alle informatie.
Melchior
Topic: krachtstroom voor eindversterkers (1-8-2005 17:27:00)Melchior
Ik heb even gezocht op bovenstaande topic. Heb echter niet echt iets gevonden.
Ik ga 2x een Carver PT 2400 kopen die ik in brug ga gebruiken. De maximum current draw dus max. stroomverbruik, zoals in de manual vermeld is 40 ampere op 4 ohm. Ik heb er dus 2x in een rack. Moet ik nu dit op een krachtstroom-aansluiting laten draaien? Het lijkt mij dus wel voor het maximale vermogen. Wat heb ik daar voor nodig? En hoe kunnen deze versterkers toch gewoon op een huis-tuin-en-keukengroep draaien?
