krachtstroom voor eindversterkers
(60 reacties. Pagina 2 van 7)Moderator(s): Dré
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 1370 | 2-8-2005 14:24 |
Zelf laatst 2 PT2400's in brug op 4 subs gehad. 4 ohm belasting per versterker, dus 2 ohm per kanaal (3 kw). Toch regelmatig tegen / in de limit aan staan spelen. Amprack had 2 groepen, dus 1 PT2400 en 1 andere amp per groep. Geen enkel probleem gehad. | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-8-2005 15:42 |
Hallo even een vraagje. Ben nu in het bezit van 2x (dap) P-2000. maar wel dit gaan uitbijden naar 3/4. ik weet dat deze versterkers in het niets vallen bij wat er hierboven voorbij gekomen is. Het is mijn bedoeling om de versterkers op 8 ohm te laten werken, dan leveren ze volgens de specs 750 watt. Zou ik dan ook 2 groepen in de kast moeten aan leggen? of is dat niet nodig? graag jullie advies/mening BVD | |
JTEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2005 Laatste: 24-6-2011 Berichten: 31 | 2-8-2005 15:52 |
Fabrikant geeft aan dat-ie max 15A @ 230v gebruikt. Als je uitgaat van het totale vermogen dat eruit komt (8 ohm) zit je op ongeveer 6.5A (de 15A zal een peak zijn, die normaal gesproken alleen voorkomt bij het inschakelen). Dit vermogen zal nog wel wat hoger liggen vanwege de elektronica van de amp zelf: laten we zeggen dat hij dan 7.5A gebruikt. 2 versterkers zal wel goed gaan, 3 misschien ook nog wel, maar 4 lukt denk ik niet. Dit is echter gewoon een kwestie van even uitproberen, lukt het niet, verdeel ze dan over 2 groepen, dan zit je zeker veilig. Loop je ook niet het risico dat er live iets misgaat ![]() | |
Geen idee wat ik hier neer zal zetten. | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-8-2005 16:03 |
Bedankt voor de info. Zal op het moment dat er versterkers bij komen het even uitpoberen. en zo nodig een 2de groep aan leggen in de case. Mocht er nog iemand een "oude" versie Palladium P-2000 hebben staan waar hij vanaf wil laat het maar weten. ben nog opzoek. (nier hard opzoek gewoon als ik er tegen aan loop) | |
TimmelStandaard Lid Uit: België Sinds: 26-10-2004 Laatste: 9-7-2007 Berichten: 61 | 2-8-2005 19:58 |
Reemski schreef: Zelf laatst 2 PT2400's in brug op 4 subs gehad. 4 ohm belasting per versterker, dus 2 ohm per kanaal (3 kw). Toch regelmatig tegen / in de limit aan staan spelen.Amprack had 2 groepen, dus 1 PT2400 en 1 andere amp per groep. Geen enkel probleem gehad. Hoe klonk de bas toen je die carver's zo belastte. Is er veel klankverschil met als je ze op 8 ohm belast. | |
Niet genoten is altijd mis! | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 1370 | 2-8-2005 22:11 |
Moet zeggen dat ze hun werk goed deden. Helaas heb ik de Carvers nooit op 8 ohm gehoord op dezelfde subs, dus kan geen vergelijk geven. Wel zijn hele leuke bakken op het laag. Feest was in een flinke zaal, tijdens een dancefeest waar tot overmaat van ramp de zaal nog eens vol schuim werd gezet. Tijdens de verdween er dus een gigantische hoeveelheid geluid (maar gelukkig hadden we genoeg ![]() Laag bleef erg goed overeind. Daarbij moet ik wel zeggen dat de subshoorns die ik toen gebruikte (Void Stasys5) een erg mooie constructie hebben waardoor deze van zichzelf al erg strak blijven. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 3-8-2005 14:24 |
Ronny B schreef: Bedankt voor de info.Zal op het moment dat er versterkers bij komen het even uitpoberen. en zo nodig een 2de groep aan leggen in de case. Mocht er nog iemand een "oude" versie Palladium P-2000 hebben staan waar hij vanaf wil laat het maar weten. ben nog opzoek. (nier hard opzoek gewoon als ik er tegen aan loop) Uiteraard afgezekerd op de onze eigen krachtverdeler. Wat ik hiermee wil zeggen is dat je bij grote show's meestal ruim in je stroom zit, en je helemaal niet hoeft te klooien om zo veel mogelijk versterkers op één groep te krijgen. Hoewel het natuurlijk altijd handig is, te weten hoe ver je kunt gaan ![]() | |
Door internet beperkt | |
MelchiorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2005 Laatste: 8-4-2011 Berichten: 20 | 20-12-2005 15:04 |
wat voor een stroomtoevoer kan ik trouwens het beste in het rack schroeven? Blauwe 16A CEE verloop naar Shuko (totaal 1)? of volstaat Neutrik powercon? 1x per amp dan. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-5-2024 Berichten: 5308 | 20-12-2005 15:30 |
Powercon voldoet prima, CEE ook maar die is minder compact. Ik heb 2 JBL MPX-600 en 1 JBL MPX-300 op één powercon, en dus ook op 1 16A-groep staan. Probleemloos. | |
Kruit17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 1-1-2006 Berichten: 10 | 1-1-2006 23:37 |
Nou even over het vermogen van versterker, als je kijkt naar de fuse zit er vaan ee 16a traag in maar in volle belasting trekken ze vaak niet meer dan 5 amp, wij hebben in een discotheek de installatie aangelegd en dar hebben we 3 groepen voor 7 versterkers nou en die dingen worden echt niet warm hoor, je versterker heeft een hele grote buffer door enorme elko's draai de kap er maar eens af, 3 versterkers trekken heus geen 32 ampere, we hebben er zelf een digitale schrijver opgezet die de ampere's per fase gedurende de hele avond in de gaten hield valt heus wel mee. Groetjes jeroen www.radiodmx.nl | |
