Het profiel van JTE
Laatste 31 bijdrage(n) van JTE (Pagina: 1 van 2)
Topic: Welke trussen passen op elkaar? (6-10-2008 02:32:00)
Verschillende merken/typen truss aan elkaar knopen komt de veiligheid absoluut niet ten goede, en het wordt wel erg moeilijk om er nog achter te komen hoeveel gewicht er nog aan kan hangen. Geen goed plan dus...
Topic: laptop: van 1 geluidskaart naar 2 (19-1-2007 17:09:00)Als je Windows XP hebt is het een kwestie van inpluggen en dan word hij vanzelf herkend en geinstalleerd. Soms moet je nog wel even in de Windows volumeregeling en de instellingen van programma's spelen zodat ze de kaart ook gebruiken, maar extra software heb je niet nodig.
Topic: van switchpack naar de effecten (8-1-2007 20:43:00)Toch is DMX zeker aan te raden. Als je parren e.d. gaat gebruiken moet je, zonder DMX, enorm veel losse kabels gebruiken. Dat is niet alleen onoverzichtelijk en onhandig, maar de kosten van 1 DMX lijntje liggen een stuk lager dan alle losse multikabels die je anders nodig hebt.
Topic: ophangen van lichten (1-1-2007 20:27:00)Zonder truss (en gaten in het plafond, wat overigens niet bepaald veilig te noemen is), heb je 2 opties over: losse statieven (met T-bars) of zelf je lichten omhoog houden (niet aan te raden
Topic: goede lichtset voor 100 euro (30-8-2006 22:04:00)
"goede lichtset voor 100 euro"
Ik denk/weet niet dat je met 100 euro veel verder zal komen dan slaapkamer meuk. Als je iets wilt kopen waar je ook nog wat aan hebt zul je toch wel wat hoger moeten gaan zitten
Topic: stroomgebruik. (21-8-2006 19:19:00)Ik denk/weet niet dat je met 100 euro veel verder zal komen dan slaapkamer meuk. Als je iets wilt kopen waar je ook nog wat aan hebt zul je toch wel wat hoger moeten gaan zitten
Die kan inderdaad op een 400v krachtaansluiting, het punt is alleen dat er GEEN zekeringen/aardlekkerschakelaar oid in zit, dan moet je zoiets nemen: www.new-line.nl/v/12912 (is natuurlijk ook afhankelijk van het vermogen van de krachtstroomaansluiting).
Topic: Het bouwen van een case (17-8-2006 14:37:00)https://nl.wikipedia.org/wiki/Anodiseren
"Anodiseren wordt toegepast om het oppervlak te beschermen tegen corrosie of om het oppervlak te verfraaien."
Topic: "Normaal" truss (10-8-2006 17:14:00)"Anodiseren wordt toegepast om het oppervlak te beschermen tegen corrosie of om het oppervlak te verfraaien."
Die 22mm is waarschijnlijk een deco truss, en die is, zoals de naam het al zegt, alleen geschikt als decoratie. Kan totaal geen gewicht dragen en is meestal ook niet eens TUV gekeurd overigens.
Topic: Multikabel (230V en signaal) voor audio (22-12-2005 21:15:00)Deze kabels, is dat niet een idee?
Topic: Profielinhoud verplichten? (22-12-2005 20:12:00)Is het dan geen idee om de forumsoftware zodanig aan te passen dat je niet in het tweede hands forum kan als niet alle profielvelden zijn ingevuld? Lijkt me niet erg ingewikkeld, het voorkomt dat mensen zonder alle informatie daar gaan posten (en dus een hoop gesloten topics om die reden) en het schrikt niet af bij de registratie :)
Topic: XLR splitsen (1-12-2005 16:53:00)Met een paar verloopjes is dit misschien een oplossing. Of je gebruikt een verloopkabeltje.
Topic: html-tips voor het maken van je site (27-8-2005 13:47:00)<marquee> is wel een wat andere scrollbalk :D
Een mogelijke oplossing is een inline frame. die de informatie bevat. Voor meer info: 16.5 Inline frames: the IFRAME element
Topic: krachtstroom voor eindversterkers (2-8-2005 15:52:00)Een mogelijke oplossing is een inline frame. die de informatie bevat. Voor meer info: 16.5 Inline frames: the IFRAME element
Fabrikant geeft aan dat-ie max 15A @ 230v gebruikt. Als je uitgaat van het totale vermogen dat eruit komt (8 ohm) zit je op ongeveer 6.5A (de 15A zal een peak zijn, die normaal gesproken alleen voorkomt bij het inschakelen). Dit vermogen zal nog wel wat hoger liggen vanwege de elektronica van de amp zelf: laten we zeggen dat hij dan 7.5A gebruikt. 2 versterkers zal wel goed gaan, 3 misschien ook nog wel, maar 4 lukt denk ik niet. Dit is echter gewoon een kwestie van even uitproberen, lukt het niet, verdeel ze dan over 2 groepen, dan zit je zeker veilig. Loop je ook niet het risico dat er live iets misgaat
Topic: html-tips voor het maken van je site (2-8-2005 15:46:00)
Precies mijn mening... en die W3C loopt over het algemeen ook vreselijk te mierenneuken als het om hun standards gaat - jah, je mag het & teken niet gewoon gebruiken, dan moet je & doen.... ik heb nog geen browser ontdekt die er moeite mee heeft als ik gewoon & gebruik.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (2-8-2005 11:35:00)Ja, maar zonder licht word het toch ook wel saai...
Topic: kabel van afstandsbediening verlengen (2-8-2005 11:31:00)Dan moet je gewoon niemand anders je rookdoos aan laten sluiten
Topic: krachtstroom voor eindversterkers (1-8-2005 18:21:00)
Dat lijkt mij ook, als je een versterker alleen maximaal kan gebruiken met een 63A-krachtstroom werkt dat niet; dat kost veel te veel euri voor wanneer het niet op een concert oid word gebruikt.
Topic: kabel van afstandsbediening verlengen (1-8-2005 15:24:00)Volgens mij ook - ik zou gewoon een euro verlengsnoertje pakken/2 euro stekkertjes en een stukje 230v kabel ertussen, lijkt me de beste, veiligste, makkelijkste en óók nog eens goedkoopste oplossing.
Topic: kabel van afstandsbediening verlengen (31-7-2005 11:38:00)Gewoon met een euro verlengsnoertje zou het toch zonder problemen moeten lukken, lijkt mij?
Topic: html-tips voor het maken van je site (30-7-2005 15:58:00)Gebeurt ook meestal wel, maar als het bijvoorbeeld om een logootje of spacer gaat vind ik het behoorlijk overbodig. W3C denkt daar anders over (en bovendien beweren ze dat ik de /head tag gebruik zonder hem te openen, wat wel is gebeurt, dus dat klopt niet...). En zitten zeuren over waar en wanneer je de P, H1/H6 tags enzo mag gebruiken, ik vind het nogal overbodig. Als het maar doet wat het moet doen, daar gaat het om, niet om of de alink="#......" in de <td> nou wel of geen zin heeft.
