kabel van afstandsbediening verlengen
(29 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
AndjonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2004 Laatste: 3-10-2010 Berichten: 11 | 31-7-2005 00:14 |
1 x bewerkt. Laatst door Andjon op 31-7-2005 12:03 mensen ik heb laatst een Antari F-80Z gekocht.nu vroeg ik mij af of iemand weet hoe je die kabel van de afstandsbediening kunt verlengen. ik heb zelf al geprobeerd met een eurosteker en aan de andere zijden een xlr-plug maar dan klapt de zekering van de rookdoos. dus is er iemand die mijn kan vertelen hoe het wel kan. of waar ik dat soort verloopjes kan bestelen. alvast bedankt andjon edit: de bedoeling was dus om een verloopje te maken waar ik gewoon dmx kabel tussen kan hangen | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 31-7-2005 00:31 |
bij de f80 zit (voor zover ik weet) gewoon een chassisdeel op de roker zelf en een ab met een snoertje met een euro eraan... je verlengt dit euro snoertje en gaan... zou niet weten waar je een xlr in wou stoppen ? dj mous | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 31-7-2005 11:05 |
djmouse schreef: zou niet weten waar je een xlr in wou stoppen ?dj mous | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 31-7-2005 11:12 |
Ik zou geen xlr gebruiken, volgens mij gaat er gewoon 220 door die AB heen... | |
JTEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2005 Laatste: 24-6-2011 Berichten: 31 | 31-7-2005 11:38 |
Gewoon met een euro verlengsnoertje zou het toch zonder problemen moeten lukken, lijkt mij? | |
Geen idee wat ik hier neer zal zetten. | |
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 31-7-2005 17:35 |
Wij hebben voor de F80's gewoon een aantal 10 meter verlengkabels hangen (euro m- euro f), dat werkt prima, echter op het punt waar je ze koppelt even een tape-je eromheen ivm losgaan. Of het 220 is wat er naar de ab gaat weet ik zo net nog niet.. ik heb wel 's een schokje van zo'n verlengkabel gehad omdat de euroconnector kapot was,maar het "voelde" niet echt alsof het nu 220 was... je zou het 's kunnen meten... Als het een paar volt stuurstroompje is, zoals bij velen andere rookdozen, zou je het inderdaad kunnen proberen om er xlr's van te maken, anders verloopjes. Zo hebben wij de fazer van antari (nummer ben ik even kwijt), de sturing vervangen door 5p. XLR in plaats van zo'n midi aansluiting..werkt prima nu. | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 1-8-2005 10:26 |
ik denk ook niet dat er 220 volt door gaat. het stuurt toch signaal door, alleen stroom voor het ledje mvg marijn | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 230 | 1-8-2005 14:04 |
Ik heb de f80z open staan, en er zit geen trafo in, de pomp werkt ook gewoon op 230V 50Hz. Naar mijn idee werkt de ab dus toch op 230V. | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 1-8-2005 14:49 |
Mischien word een rest voltage van de pomp/verwarming gebruikt? | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 1-8-2005 14:56 |
volgens mij schakel je met de ab gewoon de 230 van de pomp, lijkt me niet verstandig om te vervangen voor een xlr stekker... dj mouse | |
