kabel van afstandsbediening verlengen
(29 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
JTEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2005 Laatste: 24-6-2011 Berichten: 31 | 2-8-2005 11:31 |
Dan moet je gewoon niemand anders je rookdoos aan laten sluiten | |
Geen idee wat ik hier neer zal zetten. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 2-8-2005 13:29 |
kvm schreef: djmouse schreef: hier is het wel gelukt na het vervangen van het nep euro chassisdeel op roker voor een echt euro chassisdeelGebruik dus gewoon een verlengkabel die erbij hoort, de EXT-2. EXT-2: 10 m extension cable with 3-pin ICE connectors. Martin. | |
Light Image | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 2-8-2005 14:06 |
jeroenvdv schreef: Correctie: Er zit op de rookdoos een female "euro". Kan dus niet aan het stopcontact gehangen worden.Het feit is gewoon dan men niet voor niets heeft gekozen voor een ander model. Bovendien waarom de hele zooi ombouwen als er een kant en klare kabel voor bestaat. Martin. | |
kvm entertainment | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 2-8-2005 14:42 |
kvm schreef: jeroenvdv schreef: Correctie: Er zit op de rookdoos een female "euro". Kan dus niet aan het stopcontact gehangen worden.Het feit is gewoon dan men niet voor niets heeft gekozen voor een ander model. Bovendien waarom de hele zooi ombouwen als er een kant en klare kabel voor bestaat. Martin. | |
Light Image | |
AndjonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2004 Laatste: 3-10-2010 Berichten: 11 | 2-8-2005 18:01 |
kvm schreef: jeroenvdv schreef: Correctie: Er zit op de rookdoos een female "euro". Kan dus niet aan het stopcontact gehangen worden.Het feit is gewoon dan men niet voor niets heeft gekozen voor een ander model. Bovendien waarom de hele zooi ombouwen als er een kant en klare kabel voor bestaat. Martin. groetjes andjon | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 2-8-2005 22:39 |
Klopt, ik had hem ook niet in de shop gevonden. Dat zou je dus aan Dré moeten vragen. De kabel staat namelijk wel op de site van Antari. EXT-2 Martin. | |
AndjonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2004 Laatste: 3-10-2010 Berichten: 11 | 4-8-2005 13:28 |
ik heb naar dre gemailt maar die kan hem niet vinden bij zijn leveranciers . heeft iemand enig idee waar ik die verleng kabel kan halen. gr andjon | |
Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 4-8-2005 13:33 |
andjon schreef: ik heb naar dre gemailt maar die kan hem niet vinden bij zijn leveranciers . heeft iemand enig idee waar ik die verleng kabel kan halen.gr andjon Duur kabeltje overigens(correct me if i'm wrong) | |
Nu ook via de .eu te bereiken. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 4-8-2005 14:39 |
Ruud_schepers schreef: Duur kabeltje overigens(correct me if i'm wrong)Aan de andere kant, haal ik uit post 1 dat het Andjon gelukt is om de kabel dusdanig te verlengen dat de zekering eruit klapt. Ik vraag mij dan ook af of het verstandig is zelf het probleem aan te pakken, mede omdat er na meting (door een andere forum lid) is gebleken dat er stroom op staat. Dan zou ik toch al gauw het advies geven voor een dergelijk verlenggsnoer of om de unit aan te laten passen. Bij het laten "aanpassen" van de unit komt er naast de gebruikte onderdelen arbeidsloon bij en dan is nog maar de vraag wat goedkoper is. Martin. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 4-8-2005 23:17 |
Ruud_schepers schreef: 2 seconden googlen levert dit op.Duur kabeltje overigens(correct me if i'm wrong) | |
