Het profiel van Electroob
Laatste 12 bijdrage(n) van Electroob (Pagina: 1 van 1)
Topic: ervaring jbl prx (30-3-2010 21:38:00)
oke bedankt voor je info.
er is ook een 718s sub van de prx serie.
is die dan wel te vergelijken met de srx.
Topic: ervaring jbl prx (27-3-2010 16:13:00)er is ook een 718s sub van de prx serie.
goeiedag allemaal,
heeft er iemand ervaring met de jbl prx serie
de active luidspeakers.
zijn ze te vergelijk met de srx of de mrx serie?
mvg rob
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (20-1-2010 20:40:00)heeft er iemand ervaring met de jbl prx serie
mvg rob
dus als hem zeg maar hoger en smaller maakt maakt het niet uit.
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (18-1-2010 21:28:00)hoe zit het eigenlijk met het dempings materiaal.
wat kun je het best gebruiken in een sub.
kun je het beste het dempings materiaal bij het aantal liter optellen?
dus bv: een kast is binnen 180 ltr en dan komt er nog zeg 20 ltr materiaal bij dus kun
je het beste een kast van 200 ltr maken of zie ik het verkeerd.
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (18-1-2010 16:32:00)wat kun je het best gebruiken in een sub.
oke. bedankt voor jullie reacties.
ik heb momenteel 2 br118 kasten van 18sound.
ze passen nu niet naast elkaat in mijn aanhanger dus ik wil ze eigelijk gaan aanpssen.
ik wil ze hoger en smaller maken.dat kan tog als de inhoud het zelfde blijft lijkt mij.
ik zit alleen met de basspoort.
moet ik die ook hoger maken dan.
ik weet wel als je hem langer maakt dan gaat hij dieper
maar wat gebeurt er als je hem alleen hoger maakt?
moet de poort oppervlakte het zelfde blijven?
mvg rob
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (14-1-2010 17:12:00)ik heb momenteel 2 br118 kasten van 18sound.
mvg rob
ik zie vaak de beyma 18g50 langs komen.
presteerd deze speaker zo goed dan?
en wat is dan zon verschil met een 18lw1400 van 18sound,
ik vind dynacord f8 subs onwijs goed klinken.
wat voor zelfbouw speaker komt daar bij in de buurt.
mvg
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (29-11-2009 09:24:00)presteerd deze speaker zo goed dan?
mvg
welke speakers zitten erin? en hoeveel vermogen hebben ze?
de 4 subs en de 2 toppen.
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (28-11-2009 20:44:00)de 4 subs en de 2 toppen.
hee ivo.
waarom verkoop je de set eigenlijk?
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (23-11-2009 23:13:00)waarom verkoop je de set eigenlijk?
oke,
ik heb nu alles actief gefilterd met een dbx driverack pa+
toppen worden aagestuurd door een dynacord s1200 en een american audio vlp1500.
de subs met een crown ma5002vz
naja ik wil in ieder geval wel ens die hybrid's horen spelen van jou.
die foto die je gestuurd hebt in een paar posts terug dat zijn tog br kasten?
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (23-11-2009 20:02:00)ik heb nu alles actief gefilterd met een dbx driverack pa+
oke dat klinkt wel goed.
maar red je het dan nog met 1 15/2 inch top kast?
of is dan een dubbele 15 inch aan te reden of dubbel 12 inch,
en als je 3 kasten per kant hebt is het dan 2 ohm?
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (23-11-2009 13:48:00)maar red je het dan nog met 1 15/2 inch top kast?
hallo.
ik wil feesten geven tot +/- 500 man
ik ga er bandjes mee versterken en dj's
ik heb momenteel 2 br118 sub kasten van 18sound met de 18lw1400 driver erin.
met een crown MA5002vz versterker erop.
mijn top kasten zijn de 18sound kit15.
er zit niet genoeg kick invind ik
ik wil eigelijk 2 subs per kant
die een goeie kick hebben en diep gaan.
wat raden jullie mij aan,
ik heb geen buget.
de crown ma5002vz kan makkelijk 4 1000watt subs aan
en heb een goede processor.
mvg rob
Topic: Het Punisher baskast topic (17-1-2009 17:25:00)ik wil feesten geven tot +/- 500 man
ik heb geen buget.
mvg rob
hallo,
heeft iemand een punisher gemaakt hier?
ik vraag me af hoe je die scherpe hoeken kunt zagen .
mijn zaag gaat niet vedder als 45 graden,
op de tekening staan maten van over de 100 graden.
mvg rob
mvg rob
