Handleiding WinISD Pro
(59 reacties. Pagina 6 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 19-4-2025
29-12-2009 13:05
Welk besturingssysteem gebruik je? In het geval van Windows Vista en 7 is er weinig aan te doen. Het programma is geschreven in het oude Delphi 6 en waarschijnlijk ligt hier de oorzaak van het probleem.
In Windows 7 blijft de fout gelukkig beperkt bij het niet afsluiten van het programma en het niet kunnen raadplegen van de help-bestanden. Om toch snel te kunnen afsluiten kun je het volgende doen. Open kladblok en type de volgende dikgedrukte regel:
taskkill -f /IM "WinISD.exe"
Sla dit op als batchbestand, bijvoorbeeld "WinISDkill.bat".
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
29-12-2009 17:14
Ik gebruik nu nog Windows XP. En het afsluiten is het probleem niet, ik kan het programma gewoon niet meer gebruiken, erg vervelend!
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 19-4-2025
29-12-2009 17:22
Als je de map "Drivers" een andere naam geeft en vervolgens een nieuwe map "Drivers" aanmaakt. Lost dat je probleem op?
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
29-12-2009 18:26
Nee helaas, ook niet als ik de nieuwe map leeg laat en zelf een nieuwe driver invul. Het lijkt wel of het er iets mee te maken heeft, want hij geeft de melding pas na het opslaan van de nieuwe driver. Echter kon ik het programma nu wel normaal afsluiten...? Vaag...
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 19-4-2025
29-12-2009 19:10
Als je het voorgaande hebt gedaan, probeer het invoeren van nieuwe drivers dan op de volgende manier.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
29-12-2009 21:20
Helaas, ook al geprobeerd... En ook op de manier die in de help functie in het programma zelf zit, omdat hij daarvoor errors gaf (te veel parameters ingevuld... dom dom). Dit is echter een ander probleem...
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
20-6-2011 20:04
Even een vraagje
Ik maak gebruik van een kist design met 2 woofers in, waar een volledige scheidingswand tussen zit.
In principe 2x 150L kisten aan mekaar geplakt met een volledige wand tussen de speakers.
Moet ik dan invoeren dat ik een box van 300L heb met 2 speakers, of rekenen met 150L en 1 speaker?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
22-6-2011 00:17
Zoals ik het nu simuleer zou ik blijkbaar een veel hogere SPL halen als ik de scheidingswand zou verwijderen, maw als het dus 1 grote kist zou zijn met 2 woofers in. Is dit correct ? of heeft de scheidingswand in principe die invloed niet?
De air velocity wordt in deze opstelling ook nagenoeg nul, is dit slecht of juist goed? Lijkt me dat er zo nauwelijks poortruis kan zijn
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
23-6-2011 12:42
Als je dan de simulatie ; 1 150L met 1 speaker t.o.v. 2 speakers in 300 liter zet, ja dat klopt,
Want je hebt 2 compartimenten dus ca. 6 dB erbij..
TijnStandaard Lid
Sinds: 29-3-2004
Laatste: 23-2-2012
18-7-2011 09:57
heeft er iemand hier ervaring met de app SpeakerDraft voor ipad?
