Handleiding WinISD Pro
(59 reacties. Pagina 6 van 6)Moderator(s): Dré
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 11-12-2024 Berichten: 384 | 29-12-2009 13:05 |
Welk besturingssysteem gebruik je? In het geval van Windows Vista en 7 is er weinig aan te doen. Het programma is geschreven in het oude Delphi 6 en waarschijnlijk ligt hier de oorzaak van het probleem. In Windows 7 blijft de fout gelukkig beperkt bij het niet afsluiten van het programma en het niet kunnen raadplegen van de help-bestanden. Om toch snel te kunnen afsluiten kun je het volgende doen. Open kladblok en type de volgende dikgedrukte regel: taskkill -f /IM "WinISD.exe" Sla dit op als batchbestand, bijvoorbeeld "WinISDkill.bat". | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 29-12-2009 17:14 |
Ik gebruik nu nog Windows XP. En het afsluiten is het probleem niet, ik kan het programma gewoon niet meer gebruiken, erg vervelend! | |
Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 11-12-2024 Berichten: 384 | 29-12-2009 17:22 |
Als je de map "Drivers" een andere naam geeft en vervolgens een nieuwe map "Drivers" aanmaakt. Lost dat je probleem op? | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 29-12-2009 18:26 |
Nee helaas, ook niet als ik de nieuwe map leeg laat en zelf een nieuwe driver invul. Het lijkt wel of het er iets mee te maken heeft, want hij geeft de melding pas na het opslaan van de nieuwe driver. Echter kon ik het programma nu wel normaal afsluiten...? Vaag... | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 11-12-2024 Berichten: 384 | 29-12-2009 19:10 |
Als je het voorgaande hebt gedaan, probeer het invoeren van nieuwe drivers dan op de volgende manier. | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 29-12-2009 21:20 |
Helaas, ook al geprobeerd... En ook op de manier die in de help functie in het programma zelf zit, omdat hij daarvoor errors gaf (te veel parameters ingevuld... dom dom). Dit is echter een ander probleem... | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 20-6-2011 20:04 |
Even een vraagje Ik maak gebruik van een kist design met 2 woofers in, waar een volledige scheidingswand tussen zit. In principe 2x 150L kisten aan mekaar geplakt met een volledige wand tussen de speakers. Moet ik dan invoeren dat ik een box van 300L heb met 2 speakers, of rekenen met 150L en 1 speaker? | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 22-6-2011 00:17 |
Zoals ik het nu simuleer zou ik blijkbaar een veel hogere SPL halen als ik de scheidingswand zou verwijderen, maw als het dus 1 grote kist zou zijn met 2 woofers in. Is dit correct ? of heeft de scheidingswand in principe die invloed niet? De air velocity wordt in deze opstelling ook nagenoeg nul, is dit slecht of juist goed? Lijkt me dat er zo nauwelijks poortruis kan zijn | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 23-6-2011 12:42 |
Als je dan de simulatie ; 1 150L met 1 speaker t.o.v. 2 speakers in 300 liter zet, ja dat klopt, Want je hebt 2 compartimenten dus ca. 6 dB erbij.. | |
TijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2004 Laatste: 23-2-2012 Berichten: 14 | 18-7-2011 09:57 |
heeft er iemand hier ervaring met de app SpeakerDraft voor ipad? | |
