Fresnells vervangen voor LED-verlichting
(26 reacties. Pagina 1 van 3)
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 15-11-2024
17-11-2009 18:32
Volgend jaar heb ik een voetbaltoernooi in een sporthal in Arnhem. Hier worden normaal gesproken 6 rijen truss van elk 10 meter truss getakeld, met hierin elk 4 1000Watt fresnells om het speelveld uit te lichtten. Hoogte tov het speelveld is ca. 8 meter.
Nu zou ik deze keer graag met LED verlichting willen gaan werken. Heeft iemand ervaring met de Showtec Trackpod 90 of ARC-bar 3? Hoeveel van deze LED armaturen zou ik moeten inhangen om de 24kW aan fresnells te evenaren?
Waarom LED? Geen warmte, maatschappelijk verantwoord, energiezuinig en bij de tijd. En waarom deze twee Showtec producten? Omdat deze in de november actie zitten, en prijstechnisch aantrekkelijk zijn.
Laatste: 21-11-2024
17-11-2009 18:42
De showtec bar heb ik een kloon van gehad.
Ik kan je vertellen uit eigen ervaring dat de opbrengst zeer redelijk is, maar niet te vergelijken met een T4 met 4 par 56/300 watt.
Dus laat staan met 4x een 1000 watt fresnell.
Ik vrees dat je behoorlijk diep in de buidel zult moeten tasten om 24 kw aan fresnells te vervangen met led.
Ik zou dan ook eerder gaan voor par 64 met lekkere stevige leds erin.
Dan heb je minder armaturen nodig, en ik denk dat je ook wel wat voordeliger uit bent.
Als er TV of video opnames gemaakt moeten geen worden, zorg dan wel dat je led's welke op hoge frequentie werken neemt. Anders word het een flikkerzooitje laugh :D
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
17-11-2009 18:45
Om 1000W fresnels te vervangen met LED is nogal een uitdaging.
Je genoemde voorbeelden zullen misschien wel werken maar dan heb je wer wel veel nodig.
Ook zit je met het probleem dat LED nogal desorienteerend werkt.
Persoonlijk zou ik het nog bij de 1kW fresnels houden.
De hitte op 6m is niet echt intens meer te noemen.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
17-11-2009 18:49
Tom, ik denk dat LED parren toch een te kleine uitstraalhoek hebben, vergelijkbaar met een MFL of misschien eerder nog een NSP par.
Lijkt me dat je wat meer spreiding wil hebben.
Mathijs: heb je de powerline 16 al eens bekeken of eventueel de poweline 64? Met een spreiding van 10x40 graden moet wel iets te doen zijn, mits gemonteerd op een beetje hoogte.
Heb je ook gedacht aan de lelijke schaduwen die het gaat opleveren?
Niet goed, wel hard!
Laatste: 21-11-2024
17-11-2009 18:55
als je de ledparren neemt, dan moet je er natuurlijk wel genoeg gebruiken,
het voordeel van de gerichte bundel is dat je ook wat meer lichtopbrengst hebt.
En je had al gezien dat het plafond 8 meter hoog was?
Tis een kwestie van uitstraalhoek, hoogte, lengte en breedte van de ruimte even in je rekentoestel zetten, en je weet precies hoeveel je er moet monteren om de juiste lichtopbrengst te hebben.
als je tenminste parren of andere led armaturen koopt waar men eerlijk is over de lichtopbrengst, en de afname per afstand sneaky :V
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
17-11-2009 19:00
Best leuk zo'n led-strip maar dan heb je nog steeds, ongeveer 48 nodig om een volleybalveld egaal te belichten.
Dan mis je echter nog het aantal lumen, die de 1kW'ers leveren.
Op zeker ben ik geen ledspecialist maar ik weet wel dat tungsten nog altijd niet verslagen/onnodig is.
X-PLOSIONStandaard Lid
Sinds: 19-8-2009
Laatste: 6-2-2013
17-11-2009 20:05
Waarom kijk je niet uit naar de 400W HQI ontladingslampen? Geven een bak licht, gaan enorm lang mee, geven weinig warmte en zijn beter dan led in mijn ogen.
DjgertieStandaard Lid
Sinds: 11-1-2008
Laatste: 4-1-2011
17-11-2009 20:42
Zijn Sunstrips niet een optie. Licht wordt meer verspreid. En het scheelt per armatuur 250w.
Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A)
FelixStandaard Lid
Sinds: 17-11-2009
Laatste: 17-11-2009
17-11-2009 21:08
Ik zou je persoonlijk sterk afraden om LEDs te gebruiken.
Op 8 meter hoogte zul je duidelijk gaan zien dat je lichtbundel bestaat uit losse lampjes.
Zo krijg je dus geen mooie even bundel. Zeker als je RGB LEDs gaat gebruiken want dan ga je ook kleurverschillen in je bundels zien.
Verder krijg je ook kleur shaduwen wat heel desorriënterend kan werken (vooral als je aan het voetballen bent).
Verder heb je ook een stuk minder luminositeit als met een gasontladings lamp.
Het enige wat ik je echt aan kan raden qua LED is de nieuwe VLX wash van Varilite.
Daarmee kan je een mooie even bundel maken zonder kleur schaduwen.
Een extra bonus aan de VLX is dat je onscherpe shaduwen krijgt wat ik persoonlijk in een dergelijke situatie mooier vind.
Dus als het je waard is om je huis ervoor te verkopen kan je VLX lampen kopen ;)
Laatste: 21-11-2024
17-11-2009 21:57
Of gewoon de TL verlichting die in de sporthal VAST al aanwezig is???
