Het profiel van Felix
Laatste 3 bijdrage(n) van Felix (Pagina: 1 van 1)
Topic: Fresnells vervangen voor LED-verlichting (17-11-2009 21:08:00)
Ik zou je persoonlijk sterk afraden om LEDs te gebruiken.
Op 8 meter hoogte zul je duidelijk gaan zien dat je lichtbundel bestaat uit losse lampjes.
Zo krijg je dus geen mooie even bundel. Zeker als je RGB LEDs gaat gebruiken want dan ga je ook kleurverschillen in je bundels zien.
Verder krijg je ook kleur shaduwen wat heel desorriënterend kan werken (vooral als je aan het voetballen bent).
Verder heb je ook een stuk minder luminositeit als met een gasontladings lamp.
Het enige wat ik je echt aan kan raden qua LED is de nieuwe VLX wash van Varilite.
Daarmee kan je een mooie even bundel maken zonder kleur schaduwen.
Een extra bonus aan de VLX is dat je onscherpe shaduwen krijgt wat ik persoonlijk in een dergelijke situatie mooier vind.
Dus als het je waard is om je huis ervoor te verkopen kan je VLX lampen kopen ;)
Topic: Avolites Pearl 2000 (17-11-2009 20:58:00)Op 8 meter hoogte zul je duidelijk gaan zien dat je lichtbundel bestaat uit losse lampjes.
Tip voor alcatraz:
Wat je ook nog kan proberen voor de zekerheid is je lamp patchen als dimmer kanalen.
Dus als je 10 parameters hebt (gobo, goborot, pan, tilt etc) patch je die allemaal los per dmx kanaal op 10 faders op dezelfde manier als je 10 parren zou patchen.
Als je dus je dmx adres van je spot op 001 zet patch je gewoon als dimmer 001 op fader 1 en dan 002 op fader 2 etc.
Zo kan je met zekerheid controleren of de volgorde van je parameters klopt.
Topic: Avolites Pearl 2000 (17-11-2009 20:45:00)Wat je ook nog kan proberen voor de zekerheid is je lamp patchen als dimmer kanalen.
Hey Stoffel,
je vraag is een beetje onduidelijk maar ik denk dat ik weet wat je bedoelt.
Probeer je tafel eens op Record by Channel te zetten en dan je preset op nieuw te programmeren.
Als je tafel op record by fixture staat record hij alle waardes van alle parameters.
(Hij slaat dus precies op wat je de lamp ziet doen op het moment dat je hem saved)
Groeten, Felix
Groeten, Felix
