TS parameters MB-10 en MB-8
(41 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
PowerfluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2008 Laatste: 26-11-2013 Berichten: 18 | 1-10-2009 19:49 |
hoi, ik heb een twee paar van elk bij een webshop gekocht, maar kan de parameters nergens vinden. ik heb het vermoeden dat dap mailen geen zin heeft; en laten opmeten is qua kosten niet in verhouding. kan iemand me verder helpen? een equivalente woofer met wel bekende specs? een makkelijke manier om ze zelf op te meten? thnx | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 1-10-2009 19:52 |
Ik denk dat het uberhout niet de moeite is om aan deze speakers te beginnen (laat staan er ts parameters van te gaan nameten) | |
PowerfluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2008 Laatste: 26-11-2013 Berichten: 18 | 1-10-2009 19:55 |
berghs events schreef: Ik denk dat het uberhout niet de moeite is om aan deze speakers te beginnen (laat staan er ts parameters van te gaan nameten)maar die MB-10 wou ik in een thuis-subje gebruiken, geen PA toepassing idd. ik ga binnenkort hiermee aan de gang https://www.radiocollection.net/tsp_calc.html https://www.webervst.com/spkrcalc/para.htm zal de resultaten laten weten; voor het geval dat :) | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 6-11-2009 13:09 |
Wat je kunt doen, is werken met het programma LIMP. Dit is onderdeel van het ARTA meetsoftware pakket. Je kunt zo op eenvoudsige wijze op 2 manieren de TSP opmeten zelf. Eerste manier is een manier die berust op de toevoeging van massa aan de conus. (Denk aan 30 gram bijvoorbeeld) De impedantiecurve veranderd hierdoor, en het verschil tussen origineel en toegeveogde massa, geeft je een goede indicatie van de TSP. Dit doet het programma allemaal zelf natuurlijk. andere manier die mogelijk is, is met een colsed box meting, werkt ook goed. Lees eens op je gemakje hier de manual van LIMP. https://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/LIMP-ManualDeUsuarioEspanol-1.2.0.pdf Je maakt een eenvoudig meetkastje, kost een 20€ ongeveer, ligt aan de luxe afwerking etc. Ik heb er zelf al paar keer TSP en impedanties mee gemeten, werkt perfect! Voor de link naar het meetkastje zie: https://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/AP1_MeasuringBox-Rev4Eng.pdf Verder nodig, een laptopje/pc met geluidskaart. (ik heb extern een uca-200 van behringer) versterker snoertjes meetboxje en speaker die je wiot meten natuurlijk. even leeswerk, maar verder werkt het programma kinderlijk eenvoudig! | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 6-11-2009 13:52 |
Even een printscreentje van het programma LIMP. Hier zie je een TL met 4 breedbanders in. Ook zie je opgemeten parameters van een woofer, de raveland axx1010. https://img687.imageshack.us/img687/9027/impedantiemeting4xhivib.jpg https://img689.imageshack.us/img689/3739/tspaxx1010.jpg | |
PowerfluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2008 Laatste: 26-11-2013 Berichten: 18 | 16-11-2009 08:40 |
bedankt :) ik had al geprobeerd te meten op school, ik had het inderdaad op die manier met resonantiefrequentie zoeken, massa toevoegen, nieuwe resonantie vinden gedaan, maar de omgevingsherrie was te groot.. kreeg waarden niet niet met elkaar in verband stonden. ik zal binnenkort het nog eens proberen, en er zo'n netjes kastje voor bouwen. sorry voor de lange stilte. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 24-11-2009 00:24 |
Maar met een MB-10 zul je nooit een sub geluid kunnen krijgen. Het zijn meer midden tonen speakers voor PA gebruik. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 25-11-2009 16:23 |
De T/S-parameters lijken mij eigenlijk best wel geschikt, mits in de juiste kast. De beperkende factor lijkt mij de Xmax (Bart enig idee?). Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 29-11-2009 10:53 |
Ik heb de mb-8 wel gehad, en die kan toch best wet wat weergeven, maar ik schat de xmax rond de 3 mm ergens. Wellicht heeft de mb-10 iets meer ademruimte, maar wellicht ook niet. Voor het opmeten van de TSP, maakt het niets uit of er omgeveingsgeluid is... Dat kun je bij wijze van spreken nog in een fabriekshal. Heb je LIMP ook geprobeerd? zonder het meetkastej kun je ook impedanties en TSP meten, maar is het wellicht wat omslachtiger. Als je vaker wat wilt meten, bouw je voor 2 tientjes dat meetkastje, en kun je altijd snel iets eraan prikken. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 9-12-2009 09:37 |
Iemand nog verder gekomen hier? Ik wil de mb-12 aanschaffen voor een projectje, maar kan echt helemaal nergens TSP vinden. @ powerflux, is het al gelukt te meten met LIMP ? | |
