Inschakelstroom P-700
(31 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 12-11-2009 22:47 |
Probleem is wat ik hoorde dat die NTC nog wel eens heet wou worden, En stel nou, dan je die NTC gewoon direct aan het lichtnet hangt, En op het moment dat je je aan/uit schakelaar omzet, je de uitgangen van je transfo, En de ingangen van de transfo aan schakelt? Of geeft dit weer andere problemen? Is even puur theoretisch.. niet handig om in de praktijk uit te voeren ( alleen al omdat je aardig wat verschillende spanningen moet schakelen..) | |
Dj TresholdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2008 Laatste: 19-1-2012 Berichten: 12 | 12-11-2009 22:54 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 13-11-2009 09:43 Hier was ik ook al over aan het nadenken. Dat word dan zoiets:Edit Mod: Dré: In een eerder bericht gaf je aan niet te willen linken naar circuitsonline (terwijl dat een niet commerciële instelling is) maar even later link je wel simpelweg naar een webshop. Joh... De logica daarachter is volgens mij VER VER te zoeken (daarnaast is het in strijd met de regels)! Deze gaan helaas maar tot 5,5A. 2 Parallel lijkt me geen idee? Ze zijn nooit precies hetzelfde en die met de laagste weerstand zal vrijwel alle stroom te voorduren krijgen lijkt mij. Kan je me mischien ook vertellen naar wat voor NTC ik precies moet zoeken? Welke weerstand moet het ding hebben? En ik neem aan dat het geschikt moet zijn voor 8A. | |
Dj TresholdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2008 Laatste: 19-1-2012 Berichten: 12 | 12-11-2009 22:57 |
Daniel-sound schreef: Probleem is wat ik hoorde dat die NTC nog wel eens heet wou worden,En stel nou, dan je die NTC gewoon direct aan het lichtnet hangt, En op het moment dat je je aan/uit schakelaar omzet, je de uitgangen van je transfo, En de ingangen van de transfo aan schakelt? Of geeft dit weer andere problemen? Is even puur theoretisch.. niet handig om in de praktijk uit te voeren ( alleen al omdat je aardig wat verschillende spanningen moet schakelen..) De NTC heeft een bepaalde weerstand die de inschakelstroom begrenst, door deze stroom zal de NTC warm worden en de weerstand afnemen. Dan is de trafo dus volledig ingeschakeld en door de lagere weerstand zal de NTC weer afkoelen. Volgens mij heb ik de theorie aardig door, helaas heb ik hier geen ervaring mee, vandaar de vragen in mijn vorige post. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 13-11-2009 09:37 |
Dj Treshold schreef: Bij conrad kom ik bij Bestnr.: 195901 - 89. Kost 14 euro. Deze schakeld helaas maar 35V. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 13-11-2009 09:38 |
Daniel-sound schreef: Probleem is wat ik hoorde dat die NTC nog wel eens heet wou worden,Inschakelvertraging met een zelfoverbruggende serieweerstand is veel netter (en daarvoor zijn, o.a. op circuitsonline (waar prima naar gelinkt mag worden aangezien het geen commerciële instelling is) zat schema's te vinden. En stel nou, dan je die NTC gewoon direct aan het lichtnet hangt, Hoef je niet te stellen, dit is namelijk precies wat je doet. Soms is 1 genoeg (in de fase of de 0), soms 2 (1 in de fase, 1 in de nul).In een lichteffect vind ik NTC's helemaal prima (toch een hete boel daarbinnen) maar in een versterker vind ik ze verre van charmant en zou ik eerder kiezen voor een serieweerstand die na korte tijd (100msec of zo) overbrugd wordt door een relais dat vertraagd gevoed wordt door de voeding die zojuist ingeschakeld is. Weerstandje, condensatortje, torretje, relais, een 2.2 Ohm 20W weerstand en je bent de man ;-) Of je probeert eerst gewoon eens een lang verlengsnoer... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 13-11-2009 09:40 |
Dj Treshold schreef: Hier was ik ook al over aan het nadenken. Dat word dan zoiets:Edit Mod: Dré: In een eerder bericht gaf je aan niet te willen linken naar circuitsonline (terwijl dat een niet commerciële instelling is) maar even later link je wel simpelweg naar een webshop. Joh... De logica daarachter is volgens mij VER VER te zoeken (daarnaast is het in strijd met de regels)! Deze gaan helaas maar tot 5,5A. 2 Parallel lijkt me geen idee? Ze zijn nooit precies hetzelfde en die met de laagste weerstand zal vrijwel alle stroom te voorduren krijgen lijkt mij. Kan je me mischien ook vertellen naar wat voor NTC ik precies moet zoeken? Welke weerstand moet het ding hebben? En ik neem aan dat het geschikt moet zijn voor 8A. Wel heeft een NTC een nadeel (afgezien van dat hij warm wordt): hij werkt niet als de versterker al een tijdje aanstaat, dan wordt uitgezet en meteen weer wordt aangezet. Dan is de NTC immers al warm en biedt hij geen weerstand op het moment dat je de versterker weer aanzet. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 13-11-2009 11:28 |
Victor schreef: [In een flipperkast zit een type als NTC4R7, maar een flipper trekt geen 7A.NTC ertussen en het probleem was opgelost. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 13-11-2009 14:55 |
Dit is een makkelijk te bouwen schema | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 13-11-2009 15:55 |
Tom schreef: Nah, mijn Frankenstein en de Hook deden een 16a B zekering regelmatig omklappen hoor...... | |
Dj TresholdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2008 Laatste: 19-1-2012 Berichten: 12 | 13-11-2009 17:42 |
nijhuisr schreef: Dit is een makkelijk te bouwen schemaExcuses voor de link, had er nooit bij nagedacht. | |
