Het profiel van Dj Treshold
Laatste 12 bijdrage(n) van Dj Treshold (Pagina: 1 van 1)
Topic: Inschakelstroom P-700 (28-11-2009 11:42:00)Deze bedoelde ik dus ook en ik heb ook besloten om voor een inschakelvertraging te gaan in plaats van een NTC. Behalve dat het NTC goedkoper is kan ik me geen voordelen bedenken voor een NTC.
Excuses voor de link, had er nooit bij nagedacht.Topic: Inschakelstroom P-700 (12-11-2009 22:57:00)
En stel nou, dan je die NTC gewoon direct aan het lichtnet hangt,
En op het moment dat je je aan/uit schakelaar omzet, je de uitgangen van je transfo,
En de ingangen van de transfo aan schakelt?
Of geeft dit weer andere problemen?
Is even puur theoretisch.. niet handig om in de praktijk uit te voeren ( alleen al omdat je aardig wat verschillende spanningen moet schakelen..)Je sluit de ntc aan op de primaire wikkeling. Dat is dus alleen de 230V.
De NTC heeft een bepaalde weerstand die de inschakelstroom begrenst, door deze stroom zal de NTC warm worden en de weerstand afnemen. Dan is de trafo dus volledig ingeschakeld en door de lagere weerstand zal de NTC weer afkoelen.
Volgens mij heb ik de theorie aardig door, helaas heb ik hier geen ervaring mee, vandaar de vragen in mijn vorige post.Topic: Inschakelstroom P-700 (12-11-2009 22:54:00)
En in het begin van het topic staat dat ik niet zomaar met de automaten kan knutselen...
Topic: Inschakelstroom P-700 (26-11-2009 21:48:00)Ik zal even melden hoe ik het gedaan heb
Een aantal dagen geleden heb ik de 510044 besteld bij Conrad. Dit werkt harstikke goed en ik kan nu dus zonder problemen m'n versterkers inschakelen. Er hangen twee P700's aan één inschakelbeveiliging maar dit maakt geen problemen, ze staan hier thuis toch nooit op vol vermogen.
Iedereen bedankt voor de informatie!
Topic: Inschakelstroom P-700 (14-11-2009 17:43:00)
Nog even een vraag over de 622412 - 89 van Conrad:
Is het mogelijk om de voedingskabel van een heel versterkerrack hier in te prikken? Dan schakel ik in principe twee versterkers en wat randapparatuur op een inschakelbeveiliging.
Het uitgangsvermogen is groot genoeg, maar levert het geen problemen op om eerst een versterker in te schakelen en daarna pas de andere?
Topic: Inschakelstroom P-700 (13-11-2009 17:42:00)Is het mogelijk om de voedingskabel van een heel versterkerrack hier in te prikken? Dan schakel ik in principe twee versterkers en wat randapparatuur op een inschakelbeveiliging.
nijhuisr schreef:
Dit is een makkelijk te bouwen schemaExcuses voor de link, had er nooit bij nagedacht.
Daniel-sound schreef:
Probleem is wat ik hoorde dat die NTC nog wel eens heet wou worden,En stel nou, dan je die NTC gewoon direct aan het lichtnet hangt,
Hier was ik ook al over aan het nadenken. Dat word dan zoiets:
Deze gaan helaas maar tot 5,5A. 2 Parallel lijkt me geen idee? Ze zijn nooit precies hetzelfde en die met de laagste weerstand zal vrijwel alle stroom te voorduren krijgen lijkt mij.
Kan je me mischien ook vertellen naar wat voor NTC ik precies moet zoeken? Welke weerstand moet het ding hebben? En ik neem aan dat het geschikt moet zijn voor 8A.
Topic: Inschakelstroom P-700 (12-11-2009 22:27:00)Edit Mod: Dré: In een eerder bericht gaf je aan niet te willen linken naar circuitsonline (terwijl dat een niet commerciële instelling is) maar even later link je wel simpelweg naar een webshop. Joh... De logica daarachter is volgens mij VER VER te zoeken (daarnaast is het in strijd met de regels)!
Bij conrad kom ik bij Bestnr.: 195901 - 89. Kost 14 euro. Deze schakeld helaas maar 35V.
Op circuitsonline (ik zal geen link posten:)) heb ik een schema van een inschakelvertraging gevonden. Deze kan ik zelf bouwen en dan kom ik waarschijnlijk nóg goedkoper uit. Relais en dergelijke heb ik namelijk op voorraad.
Iedereen alvast bedankt!
Topic: Inschakelstroom P-700 (12-11-2009 22:07:00)Op circuitsonline (ik zal geen link posten:)) heb ik een schema van een inschakelvertraging gevonden. Deze kan ik zelf bouwen en dan kom ik waarschijnlijk nóg goedkoper uit. Relais en dergelijke heb ik namelijk op voorraad.
Bij vol vermogen kom ik uit op zo'n 3A (700/230). Ik kan me voorstellen dat het dan eens 5A is. Maar is 7A dan niet erg veel? Er zit trouwens een 8A zekering in. Dat zal dan wel een traag type zijn.
Ik woon inderdaad in een nieuwbouwhuis en het is vrijwel onmogelijk om zelf aan de automaten te gaan knutselen.
Het probleem is dus op te lossen door een inschakelvertraging voor de ringkern in te bouwen? Als ik me niet vergis heb ik daar ooit een kant-en-klare oplossing voor gezien. Anders kan ik mischien zelf wat in elkaar draaien.
Topic: Inschakelstroom P-700 (12-11-2009 21:53:00)Ik woon inderdaad in een nieuwbouwhuis en het is vrijwel onmogelijk om zelf aan de automaten te gaan knutselen.
De voedingskabel is in totaal (vanaf de wcd) zo'n 6 meter lang. Waarom zou een langere kabel helpen? Het enige wat ik me kan bedenken is dat de weerstand van de kabel dan hoger is..
Topic: Inschakelstroom P-700 (12-11-2009 21:46:00)Ja, ik had alle randapparatuur, lampen en m'n computer uitgezet en het gebeurde al toen ik één versterker aanzette.
Een paar uur geleden kon ik dus wél alles tegelijk aanzetten en was er niks aan de hand. Maar omdat nu overal in huis dingen aan zijn ligt het stroomverbruik natuurlijk een stuk hoger. Door de inschakelpiek word de stroom dan net boven de 16A getrokken waardoor de boel afschakeld. (lijkt mij..)
EDIT: In de handleiding staat: 'Max current draw 220V = 7A'. Ik kan me niet voorstellen dat het apparaat bij het inschakelen met potmeters op 0 7A trekt?
Topic: Inschakelstroom P-700 (12-11-2009 21:22:00)Een paar uur geleden kon ik dus wél alles tegelijk aanzetten en was er niks aan de hand. Maar omdat nu overal in huis dingen aan zijn ligt het stroomverbruik natuurlijk een stuk hoger. Door de inschakelpiek word de stroom dan net boven de 16A getrokken waardoor de boel afschakeld. (lijkt mij..)
Goedenavond,
Weet iemand mischien hoe groot de inschakelstroom van een Palladium P-700 ongeveer is?
Ik heb er hier twee staan en het probleem is dat de 16A automaat afschakeld als ik er een aanzet. Overdag is dit geen probleem maar 's avonds als de groep zwaarder belast is (door lampen, tv, computers etc.) dus wel.
Het is nét de piek van het inschakelen. Ik had net de boel aanstaan en er was niks aan de hand. Toen ik de versterker even uitschakelde en daarna weer aanzette (uiteraard met de potmeters op 0) tripte de automaat.
Topic: Word Lid van de New-line Fan Hyve!!! (25-12-2008 18:29:00)Weet iemand mischien hoe groot de inschakelstroom van een Palladium P-700 ongeveer is?
Nou, ik ben even lid geworden hoor. Dit is mijn eerste post hier trouwens. Na lang meelezen op dit forum heb ik me maar even aangemeld. Ik ben overigens ook niet van de hyves vriendjes, alleen mensen die ik persoonlijk ken!
