Inschakelstroom P-700
(31 reacties. Pagina 1 van 4)
Dj TresholdStandaard Lid
Sinds: 25-12-2008
Laatste: 19-1-2012
12-11-2009 21:22
Goedenavond,
Weet iemand mischien hoe groot de inschakelstroom van een Palladium P-700 ongeveer is?
Ik heb er hier twee staan en het probleem is dat de 16A automaat afschakeld als ik er een aanzet. Overdag is dit geen probleem maar 's avonds als de groep zwaarder belast is (door lampen, tv, computers etc.) dus wel.
Het is nét de piek van het inschakelen. Ik had net de boel aanstaan en er was niks aan de hand. Toen ik de versterker even uitschakelde en daarna weer aanzette (uiteraard met de potmeters op 0) tripte de automaat.
Laatste: 25-11-2024
12-11-2009 21:41
ook als je ze niet tegelijk aanzet?
Sinds: 25-12-2008
Laatste: 19-1-2012
12-11-2009 21:46
1 x bewerkt. Laatst door Dj Treshold op 12-11-2009 21:51
Ja, ik had alle randapparatuur, lampen en m'n computer uitgezet en het gebeurde al toen ik één versterker aanzette.
Een paar uur geleden kon ik dus wél alles tegelijk aanzetten en was er niks aan de hand. Maar omdat nu overal in huis dingen aan zijn ligt het stroomverbruik natuurlijk een stuk hoger. Door de inschakelpiek word de stroom dan net boven de 16A getrokken waardoor de boel afschakeld. (lijkt mij..)
EDIT: In de handleiding staat: 'Max current draw 220V = 7A'. Ik kan me niet voorstellen dat het apparaat bij het inschakelen met potmeters op 0 7A trekt?
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
12-11-2009 21:49
Ik schakel hier wel zwaardere/grotere aantallen versterkers in op een groep waar al meer op hangt zonder problemen.
Probeer eens een stekkerdoos met een wat langere kabel tussen de versterker te zetten dit wil wel eens helpen.
Sinds: 25-12-2008
Laatste: 19-1-2012
12-11-2009 21:53
De voedingskabel is in totaal (vanaf de wcd) zo'n 6 meter lang. Waarom zou een langere kabel helpen? Het enige wat ik me kan bedenken is dat de weerstand van de kabel dan hoger is..
Laatste: 24-11-2024
12-11-2009 22:01
Nou... Ik zou me zelfs voor kunnen stellen dat die 7A het maximum is tijdens gebruik en dat het bij het inschakelen NOG hoger is!
Met name de lichtere eindtrappen (en daar valt de 700 onder) worden niet voorzien van een "soft start". Die knallen dus hun ringkerntrafo hard aan het net (en ja, zo'n ding is bijna een kortsluiting bij het opstarten). Of de volumeregelaar dan open of dicht staat maakt dan totaal niets uit (uiteraard).
Als de automaten in je huis van het type "inschroef_van_de_gamma" zijn dan kun je overwegen ze te vervangen door iets met een wat trager gedrag (of gewoon weer terug gaan naar smeltpatronen). Als het automaten zijn die je niet kunt verwisselen (meestal het geval in de wat nieuwere huizen) dan is dat geen optie.
Een vrij lange, niet al te dikke, aansluitkabel wil nog wel eens helpen. Aangezien je 2 P-700's hebt (dus maximaal 14A) kun je overwegen er 10 meter 3 x 1,5 kwadraat tussen te doen (kan net dát verschil maken).
Sinds: 25-12-2008
Laatste: 19-1-2012
12-11-2009 22:07
Bij vol vermogen kom ik uit op zo'n 3A (700/230). Ik kan me voorstellen dat het dan eens 5A is. Maar is 7A dan niet erg veel? Er zit trouwens een 8A zekering in. Dat zal dan wel een traag type zijn.
Ik woon inderdaad in een nieuwbouwhuis en het is vrijwel onmogelijk om zelf aan de automaten te gaan knutselen.
Het probleem is dus op te lossen door een inschakelvertraging voor de ringkern in te bouwen? Als ik me niet vergis heb ik daar ooit een kant-en-klare oplossing voor gezien. Anders kan ik mischien zelf wat in elkaar draaien.
Laatste: 23-11-2024
12-11-2009 22:16
Even zoeken op inschakelstroombegrenzer (3x woordwaarde) bij Conrad. Er staan verwschillende modellen en het kost je +/- € 50.
Of als het niks mag kosten zelf een NTC in serie met de stroomtoevoer in een kastje bouwen. Zo wordt in flipperkasten ook voorkomen dat de zekering eruit vliegt door de zware trafo. Minder elegant maar ook minder duur dan een begrenzer.
Sinds: 25-12-2008
Laatste: 19-1-2012
12-11-2009 22:27
Bij conrad kom ik bij Bestnr.: 195901 - 89. Kost 14 euro. Deze schakeld helaas maar 35V.
Op circuitsonline (ik zal geen link posten:)) heb ik een schema van een inschakelvertraging gevonden. Deze kan ik zelf bouwen en dan kom ik waarschijnlijk nóg goedkoper uit. Relais en dergelijke heb ik namelijk op voorraad.
Iedereen alvast bedankt!
Laatste: 25-11-2024
12-11-2009 22:42
je kan het ook proberen door een NTC van de juiste waarde gewoon in serie met 1 van de inkomende stroom draden achter de aan/uit schakelaar te maken.
