Dap Vision 3500 overleden... => reanimatie
(27 reacties. Pagina 2 van 3)
ZnoekStandaard Lid
Sinds: 16-10-2009
Laatste: 11-11-2009
20-10-2009 09:09
Het lamp trucje was me bekend, ik zou ook nooit die versterker terug gewoon in de 220 rammen :-o
meestal gebruiken wij een regelbare transfo om hem langzaam op spanning te brengen + stroom meten. Natuurlijk zonder belasting = geen uitgangen aangesloten.
ik heb nu de twee kanten uit de versterker gehaald en ga de voeding testen, is deze in orde dan gaan we verder kant per kant bekijken. aan beide zeiden zijn die twee elco's ontploft.
zal de trappen eens nameten met diodetester. btw ik heb een meterman 37XR die kan wel redelijk veel :-)
Repareren en leren!
ZnoekStandaard Lid
Sinds: 16-10-2009
Laatste: 11-11-2009
21-10-2009 10:11
Er lijken een viertal transistoren per kant kapot, maar het zijn geen paartjes ofzo, lijkt willekeurig. ik ga ze er proberen uitsolderen en dan nog eens goed doormeten.
Repareren en leren!
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
23-10-2009 08:26
Laat mij het uiteindelijke resultaat eens weten,heb namelijk hier ook nog twee 3500 Vision versterkers staan welke hetzelfde voor hebben.
ZnoekStandaard Lid
Sinds: 16-10-2009
Laatste: 11-11-2009
24-10-2009 16:12
Wel Eddy, als ik de mijne kan maken, zou ik de jouwe ook wel willen hebben :-)
Maar er staat ALS he ;-)
Repareren en leren!
ZnoekStandaard Lid
Sinds: 16-10-2009
Laatste: 11-11-2009
1-11-2009 19:21
Bij verder proberen blijkt de voeding ook helemaal niets te doen? Ik probeerde ze met het lamp trucje en buiten het powerknopje zijn ledje gebeurt er niets? Ik verdenk de eigenaar ervan de versterker per ongeluk in de 380v gestoken te hebben? anders kan het nooit zo misgaan...
eindtransistoren uitsolderen gaat goed.
Repareren en leren!
SoundfreakStandaard Lid
Sinds: 21-3-2010
Laatste: 23-3-2010
21-3-2010 17:36
Beste mannen!
Ik heb hier na al m'n tevredenheid een jaar of 2 2 dap visions 3500's in het rack hangen voor op het laag.
Na de carnaval van 2010 clipt 1 versterker veel sneller dan de rest op 1 kanaal en lijkt er ook minder power uit te komen. Verder draaid die gewoon door en speelt wel, maar de druk is er niet zo als bij de andere amp.
Wat zou het kunnen zijn?
Groet, Dirk
Turbosound & RCF van A tot Zuperr!
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
21-3-2010 18:51
Na al het gepruts van de voorgaande posts is het in jouw geval wellicht ook handiger 't ding naar 'n reparateur te brengen ? Beetje kort door de bocht misschien maar op afstand 'n storingsanalyse of nuttig reparatie-advies geven voor een dergelijke probleemomschrijving is niet reeel.
Succes !
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
21-3-2010 20:43
is de knop er een keer afgevallen en fout er op gezet?
?Quote?
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
22-3-2010 16:52
mijn vision opgestuurt naar highlite, maar kostenprijsje iets te hoog voor de eindtrap te herstellen. sad :(
iemand nog een vision (grijze) liggen waar er nog 1 eindtrap perfect van werkt? razz :p
ben geinterresseert
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
25-3-2010 12:53
Heb nog 2 vision 3500 silver versie
1 doet niets meer
ander speelt een kant nog perfect.(toen ik ze aan de kant zette toch)
