Het profiel van Znoek
Laatste 9 bijdrage(n) van Znoek (Pagina: 1 van 1)
Topic: Dap Vision 3500 overleden... => reanimatie (1-11-2009 19:21:00)
Bij verder proberen blijkt de voeding ook helemaal niets te doen? Ik probeerde ze met het lamp trucje en buiten het powerknopje zijn ledje gebeurt er niets? Ik verdenk de eigenaar ervan de versterker per ongeluk in de 380v gestoken te hebben? anders kan het nooit zo misgaan...
eindtransistoren uitsolderen gaat goed.
Topic: Dap Vision 3500 overleden... => reanimatie (24-10-2009 16:12:00)
Wel Eddy, als ik de mijne kan maken, zou ik de jouwe ook wel willen hebben :-)
Maar er staat ALS he ;-)
Topic: Dap Vision 3500 overleden... => reanimatie (21-10-2009 10:11:00)
Er lijken een viertal transistoren per kant kapot, maar het zijn geen paartjes ofzo, lijkt willekeurig. ik ga ze er proberen uitsolderen en dan nog eens goed doormeten.
Topic: Dap Vision 3500 overleden... => reanimatie (20-10-2009 09:09:00)
Het lamp trucje was me bekend, ik zou ook nooit die versterker terug gewoon in de 220 rammen :-o
meestal gebruiken wij een regelbare transfo om hem langzaam op spanning te brengen + stroom meten. Natuurlijk zonder belasting = geen uitgangen aangesloten.
ik heb nu de twee kanten uit de versterker gehaald en ga de voeding testen, is deze in orde dan gaan we verder kant per kant bekijken. aan beide zeiden zijn die twee elco's ontploft.
zal de trappen eens nameten met diodetester. btw ik heb een meterman 37XR die kan wel redelijk veel :-)
Topic: Dap Vision 3500 overleden... => reanimatie (18-10-2009 22:47:00)
is er een manier om de eindtrappen deftig uit te meten zonder hun weerstanden te moeten overknippen en /of de boel onder spanning te zetten?
want er lijken er wel wat met rare meetwaarden tussen te zitten als ik ze vergelijk met een Ohm meter. (deftige meterman weliswaar)
Topic: Dap Vision 3500 overleden... => reanimatie (18-10-2009 11:39:00)
Ok wat een boterham uitleg :-)
die ontplofte elco's zaten in de eindtrappen, zelfs helemaal aan de output. (E8 en E11 op de schema's aan LV- en HV-)
Dus ik denk dat de voorversterker nog wel ok is. Maar ik heb je zeners en weerstanden gevonden en zal ze uitmeten. bedankt voor de tips over het 2 ohm gebruik, maar ik denk niet dat ik hem ga aanpassen, zo ver rijkt mijn kennis ook niet.
ik heb er ook helemaal geen speakers voor ( 5000 Watt krijg ik nooit bijeen)
jammer genoeg heeft mijn veel slimmere vader ook niet veel zin,
maar goed ik geraak er wel uit.
Desnoods sleep ik het loodzware ( 47 kg) ding wel tot bij Peter lol :-)
Topic: Dap Vision 3500 overleden... => reanimatie (16-10-2009 17:04:00)
Nogmaals bedankt Jeroen!
Ik ben met mijn pa al aant speuren op een afgeprint stuk van de eindtrappen.
hou jullie wel op de hoogte!
groetjes,
erik
Topic: Dap Vision 3500 overleden... => reanimatie (16-10-2009 15:00:00)
Mijn mail is snoek_vdh@hotmail.com
een bezoekje brengen mag ook altijd, stuur een mailtje en ik antwoord je direct met het adres.
bedankt voor de reacties en een schema zou echt heeeeel mooi zijn.
Volgens een superprof op school zou er een DC spanning gestaan hebben op de output waardoor de elco's op de negatieve uitgang ontploft zijn. Maar ja wat is er nog allemaal mee de lucht in gegaan...
groetjes,
Erik VDH
Topic: Dap Vision 3500 overleden... => reanimatie (16-10-2009 09:34:00)
Beste Forumleden,
onlanks kwam ik deze versterker tegen, door de winkel afgeschreven als onrepareerbaar.
Het leek me het bekijken waard, en bij het openen bleek dat hij heel proper en onaangeraakt was.
De technieker had alleen alle zekeringen vervangen, want de versterker was ineens gestopt en er was rook uit gekomen volgens de klant. Alle zekeringen waren doorgeslagen?
Ik heb al een kant eruit gehaald en de koelplaat en draden verwijderd, duidelijk zichtbaar is dat in het negatieve deel aan de uitgang twee elco's ontploft zijn (10µF 100v en 10µF 200v).
HEEFT IEMAND TIPS OF HET SCHEMA VAN DEZE VERSTERKER?
als jullie foto's willen, dat kan hé.
