TAS versterker serie DAP
(58 reacties. Pagina 4 van 6)
Laatste: 21-11-2024
3-2-2009 10:06
Frank76 schreef:
Brokencore schreef:
gaat het nog niet onder de 40Hz omdat de ruimte te klein is om die lage frequenties weer te geven laugh :D
Leg die ff uit.
VOlgens mij kom ik met mijn sub een stukje lager (f3 van 25 Hz), gewoon in de woonkamer.
Sterker nog... Volgens mij gaat mijn hoofdtelefoon recht door tot 20Hz (op mijn oren). En om nou te zeggen dat DAT zo'n grote woonkamer is...
Dat een frequentie niet zou "passen" is dan ook zo'n typische mythe...
Brokencore schreef:
Ik zal het proberen uit te leggen, het is al weer een tijd geleden dat ik het op school gehad heb dus er kunnen onjuistheden instaan:
Vergeet liefst het stukje dat je geleerd hebt; het is immers volslagen onzin (zet hoofdtelefoon op en je kunt het jezelf bewijzen).
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 20-11-2024
3-2-2009 15:50
Dat je geen lage tonen kan horen in een kleine ruimte is onzin. Wel heb je gelijk dat je in kleine ruimtes meer last hebt van staande golven (bij lage frequenties), én dus op bepaalde plekken veel bas hebt (buik) en andere plekken geen (knoop). Op zich is zo'n staande golf niet storend, maar wel als het er meerdere zijn rond een smal frequentiegebied. In kleine (home)recording studios zie je om die reden vaak zgn. basstraps om de storende resonanties tegen te gaan. Beter is natuurlijk een ruimte zonder parallelle wanden of een ruimte die is gedimensioneerd vlgns het schoenendoos model, zodat de "room modes" over het spectrum worden verspreid.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
3-10-2009 19:51
Even terugkomen op deze versterkers.
De TAS 4000 is licht gewijzigd,zou nu ook 2 ohm stabiel zijn en heeft geen mute knoppen meer.
Heeft er ondertussen al iemand een vergelijk met de Stage Amp van DAP welke zowel in vermogen als prijs in de buurt zit van de TAS serie .
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
3-10-2009 19:52
Hoe kom je aan die info?
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
3-10-2009 19:59
Omdat ik ze hier voor mij heb staan.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
3-10-2009 20:30
Zo zien ze er nu uit
foto
foto2
De bijgeleverde rackears zijn om achterkant ook in case te bevestigen
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
3-10-2009 20:50
Zien er echt exact hetzelfde uit als die van mij... Maar hoe weet jij dat ze nu wel 2Ohm stabiel zijn? En werkt de volume knop niet meer als mute knop?
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
3-10-2009 21:01
De eerste foto (de achterkant) is anders dan mijn versterker (tas 1900).
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
3-10-2009 23:45
Volumeknop is inderdaad geen muteknop meer en bij mijn vorige TAS 4000 zit ventilator niet achteruit gemonteerd.en zitten ze naast elkaar.
Dat hij 2 ohm stabiel is werd mij bevestigd door Kees de speakerontwerper van highlite en in de handleiding staat duidelijk 3000w. x 2 op 2 ohm.
oud model
nieuw model
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
4-10-2009 01:10
Yep. idd, ik heb het oude model nog... :S
