Het profiel van Yogo78
Laatste 127 bijdrage(n) van Yogo78 (Pagina: 1 van 7)
Topic: Low Budget 18" DAP X18B vs. 4A FCS-118B (23-12-2010 08:51:00)
Daar heb ik persoonlijk mijn twijfels over.Na uitvoerige testen ik niet, ik vind de X15HL erg rommelig bij de 70Hz en er zit een enorme dip in bij de 80Hz en die dip wordt groter bij normaal stacken (stapelen) maar als je de bovenste kast er ondersteboven op zet is het een stuk minder.
Teminste, dat is wat ik heb ondervonden..
Ik heb 2 maal X-15HL per kant op 2 maal X-15 als topkast gehoord naast 2 maal X-18B met X-15 per kant.
Daarbij gaven de HL's wel meer 'klappen'.
De versterker die gebruikt was, was een Vision 3500. Zwarte versie, in een shoowroom (ter grootte vam ongeveer 10 bij 15).
Als je zou gaan voor 1 maal X-18 per kant, is de X-18B een beter keuze.Wij hebben 3 jaar geleden dezelfde test ook gedaan met een X12T topje er op en een TAS4000 er achter. Het bereik van een X15HL is idd beter, maar hij mist zoveel frequenties (vooral in het sublaag) tov een X18B dat ik dus voor de X18 ben gegaan, zeker omdat ik er ook bandjes mee doe.Topic: Low Budget 18" DAP X18B vs. 4A FCS-118B (21-12-2010 00:30:00)Ik vind persoonlijk de X15HL minder strak klinken dan de X18B, dus vandaar.
En het gebeurt maar zelden dat alle 32 naar 1 klus gaan.
32 subjes + 24 topjes = 6 setjesTopic: Low Budget 18" DAP X18B vs. 4A FCS-118B (20-12-2010 00:59:00)
6 gevlogen, 4 gestackt = 10 per kantTopic: Vliegen met toppen. Wat heb ik nodig (2-12-2010 02:04:00)/#6] 6x X12T per kant gevlogenTopic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (29-3-2010 21:31:00)Je kan hem dan beter in duitsland zelf halen bij een willekeurige autodealer. Bij de ANWB kost hij 12,50 en in duitsland zelf 4 euro...Topic: geluidset (16-3-2010 16:43:00)
Het is minder, maar te verwaarlozen. Ik heb mijn lowcut op 30Hz staan met BW18. En zoals ik het wel eens stack (dus subjes op zijn zij) koppelen de X18B's ook beter dan de X15HL. Ik geef toe dat ik er meer nodig heb om afstand te halen, maar dat vond ik geen punt.
Topic: Low Budget 18" DAP X18B vs. 4A FCS-118B (22-12-2010 00:35:00)DTosh schreef:
Ik ben het er wel mee eens dat de HL subs minder laag gaan. Maar niet zo strak als de X-18B?Daar heb ik persoonlijk mijn twijfels over.
DTosh schreef:
Wat wel zo is bij de HL's is dat je bij gebruik van 2 HL's per kant er sowieso er meer laag bijhaalt dan bij 2 X-18B's per kant.Teminste, dat is wat ik heb ondervonden..
davy gabriels schreef:
Zow, 32 kasten da's al serieuze berg sub! Nooit overwogen om iets hoorngeladen te kopen zodat je minder kasten moet meezeulen?En het gebeurt maar zelden dat alle 32 naar 1 klus gaan.
Ik werk zelf al een behoorlijke tijd met de X18B's en heb een redlijk bergje in de loods staan.
Ook van mijn kant geld dat je ze zeker wel mag komen halen om te proberen. In de 4 jaar dat ik deze kasten op hun flikker heb gegeven heb ik er nog maar 1 (van de 32) stuk gehad en dat kwam door kortsluiting in de versterker.
Nadeel van deze kasten is de lak (snel krassen) en het schuim voor het rooster (laat los) maar dit is simpel op te lossen door een goede laag verf en het schuim opnieuw plakken met echte lijm.
Eventueel andere opties in je zoektocht is misschien omnitronic, zijn exact dezelfde kasten als 4-A alleen een ander logo en meestal een paar 10tjes goedkoper.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (10-12-2010 09:45:00)Ook van mijn kant geld dat je ze zeker wel mag komen halen om te proberen. In de 4 jaar dat ik deze kasten op hun flikker heb gegeven heb ik er nog maar 1 (van de 32) stuk gehad en dat kwam door kortsluiting in de versterker.
Waarom geen signaal en powercon doorlus?
Topic: Hulp bij begrafenis (2-12-2010 21:30:00)Ik zou iig in een zwart/donker pak gaan en het hetzelfde beschouwen als een "normale" presentatie.
Topic: Vliegen met toppen. Wat heb ik nodig (2-12-2010 18:21:00)X15's
Topic: Vliegen met toppen. Wat heb ik nodig (2-12-2010 12:55:00)jadjong schreef:
6/9 van de kastjes per kant in zo'n zaal
remcopeters schreef:
PS. iemand goede of slechte ervaringen met het vliegen van de X-12T?Rick heeft het volgens mij over her rackje dat voor mijn rackje gepost is. Zo niet, dan heeft hij idd niet goed gekeken. :) In mijn rackje zitten alleen TAS ampjes
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (29-3-2010 14:46:00)Ja, echt super.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (29-3-2010 14:11:00)Bijna klaar, nog 2 dingen: Rijplaat zwart kwasten en nog 1 blinddopje in het entre plaatje.
voorkant
andere voorkant
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (22-3-2010 23:23:00)voorkant
andere voorkant
Dan maar een gokje hier. Ik ben op zoek naar de orginele AL1 en AL2 Arc-line strobotubes (blauw). Weten jullie die te vinden? Ik heb er nog 16 nodig om mijn familie kompleet te maken...
Topic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (19-3-2010 16:05:00)@ De mensen die nu roepen "beunhazen" en "prutsers":
Kan je met eerlijkheid zeggen dat je nog nooit iets bent vergeten? Zoals b.v. een safety vast maken aan een lamp, of een borgveertje in een trusspen? Dit lijken kleine dingetjes, maar onder de juiste omstandigheden kan dit catastrofale gevolgen hebben. Dus voor je gaat roepen, is het misschien maar beter om er eerst achter te komen wat de oorzaak van de ellende is geweest...
Topic: Volgorde aansluiten Cross-Over & Equalizer (17-3-2010 21:22:00)Kan je met eerlijkheid zeggen dat je nog nooit iets bent vergeten? Zoals b.v. een safety vast maken aan een lamp, of een borgveertje in een trusspen? Dit lijken kleine dingetjes, maar onder de juiste omstandigheden kan dit catastrofale gevolgen hebben. Dus voor je gaat roepen, is het misschien maar beter om er eerst achter te komen wat de oorzaak van de ellende is geweest...
Wat is het voordeel/nut daarvan dan?
Topic: Musik Messe / Prolight + Sound, Frankfurt, 2010 (17-3-2010 01:11:00)Jeroenstap schreef:
Volgens de Duitse Umweltbundesambt is de gehele regio rondom Frankfurt a.M rood. Dit betekent een actieve stickerzone. Hier moet je dus inderdaad zo'n vignet hebben. Tenzij de beurs echt gigantisch buiten het centrum ligt kom je weg zonder zo'n kreng. Stickers zijn te koop bij de ANWB. Meer informatie ook via de ANWBNog even gecontroleerd, maar de X15HL heeft geen aansluitingen op de +2 en -2, ook clipt links sneller zonder belasting, dus er is echt iets mis met de amp.
Topic: Drive-in show websites (15-3-2010 15:47:00)Er zijn volksstammen die gewoon de prijslijst van AED copy pasten, maar een beetje info over kosten van de standaard spullen die je hebt is wel nuttig voor een klant.
Ik kan me ook niet echt storen aan de foto van een flightcase, ik vind foto's op een site van spullen die niet van de site eigenaar zijn veel storender. Hoeveel drive in shows zie je wel niet met een pioneer Tiesto vloot als 1e op hun site en dan kijk je op de verhuurlijst en dan hebben ze een numark of een pioneer 100 setje in de verhuur...
Topic: gezocht punishers (12-3-2010 16:39:00)Ik kan me ook niet echt storen aan de foto van een flightcase, ik vind foto's op een site van spullen die niet van de site eigenaar zijn veel storender. Hoeveel drive in shows zie je wel niet met een pioneer Tiesto vloot als 1e op hun site en dan kijk je op de verhuurlijst en dan hebben ze een numark of een pioneer 100 setje in de verhuur...
Als je de tekening mee geeft, zal elke houtboer/meubelboer wel zoiets kunnen maken, dus vrezen en zagen (wat het meeste stof veroorzaakt) hoef je dan niet te doen. Aangezien je de kasten ook ergens moet laten, lijkt het mij dat de TS ook wel een loods/schuur heeft om ze te kwasten. Het was maar een idee...
Topic: gezocht punishers (12-3-2010 16:18:00)Gamma??? Hornbach natuurlijk...:D Maar als je naar een beetje houtzagerij gaat en je laat de platen ook meteen op maat zagen, over welk stof hebben we het dan? Alleen in elkaar zetten en afwerken...
