Low Budget 18" DAP X18B vs. 4A FCS-118B
(15 reacties. Pagina 2 van 2)
RicharddvStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 19-11-2024
20-12-2010 19:38
davy gabriels schreef:
richarddv schreef:
draai nu met een dap x set (2x X-15 4x X-15hl).
En hoe klinkt een X-15HL tov een 4-acoustic FCS sub?
Kwa klank doen ze voor elkaar niet onder, vond wel zoals ik al eerder melde dat de druk op afstand snel afnam bij de 4A sub.
voor de rest had ik weinig te klagen over de sub's, ze zijn ook iets handzamer dan de x-15hl.
en omdat ik na wat problemen met de toppen en een versterker heb gehad, heb ik het setje weggedaan.
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
21-12-2010 00:30
Zow, 32 kasten da's al serieuze berg sub! Nooit overwogen om iets hoorngeladen te kopen zodat je minder kasten moet meezeulen?
Ik vind persoonlijk de X15HL minder strak klinken dan de X18B, dus vandaar.
En het gebeurt maar zelden dat alle 32 naar 1 klus gaan.
32 subjes + 24 topjes = 6 setjes
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
21-12-2010 01:39
Ik ben het er wel mee eens dat de HL subs minder laag gaan. Maar niet zo strak als de X-18B?
Daar heb ik persoonlijk mijn twijfels over.
Wat wel zo is bij de HL's is dat je bij gebruik van 2 HL's per kant er sowieso er meer laag bijhaalt dan bij 2 X-28B's per kant.
Teminste, dat is wat ik heb ondervonden..
Ik heb 2 maal X-15HL per kant op 2 maal X-15 als topkast gehoord naast 2 maal X-18B met X-15 per kant.
Daarbij gaven de HL's wel meer 'klappen'.
De versterker die gebruikt was, was een Vision 3500. Zwarte versie, in een shoowroom (ter grootte vam ongeveer 10 bij 15).
Als je zou gaan voor 1 maal X-18 per kant, is de X-18B een beter keuze.
Groeten,
Mathijs
X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
22-12-2010 00:35
Na uitvoerige testen ik niet, ik vind de X15HL erg rommelig bij de 70Hz en er zit een enorme dip in bij de 80Hz en die dip wordt groter bij normaal stacken (stapelen) maar als je de bovenste kast er ondersteboven op zet is het een stuk minder.
DTosh schreef:
Wat wel zo is bij de HL's is dat je bij gebruik van 2 HL's per kant er sowieso er meer laag bijhaalt dan bij 2 X-18B's per kant.
Wij hebben 3 jaar geleden dezelfde test ook gedaan met een X12T topje er op en een TAS4000 er achter. Het bereik van een X15HL is idd beter, maar hij mist zoveel frequenties (vooral in het sublaag) tov een X18B dat ik dus voor de X18 ben gegaan, zeker omdat ik er ook bandjes mee doe.
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
22-12-2010 16:06
Ik ben het er zeker mee eens dat ze rond de 70 Hz rommelig klinken. Zeker bij bepaalde wat "hogere" bassen is het een overheersende 'zoem' soms. Maar ik kocht deze vanwege de hoorn voor buiengebruik. Ik was daarbij al wel op de hoogte van de kleuring in het geluid. De X-18B klinkt zeker wat rustiger.
Maar echt veel sublaag met 2 de kant mis je toch niet echt?
Ik filter trouwens wel alles vanaf 35 Hz als lowcut.
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
23-12-2010 08:51
Het is minder, maar te verwaarlozen. Ik heb mijn lowcut op 30Hz staan met BW18. En zoals ik het wel eens stack (dus subjes op zijn zij) koppelen de X18B's ook beter dan de X15HL. Ik geef toe dat ik er meer nodig heb om afstand te halen, maar dat vond ik geen punt.
