Forum > Off-Zone
Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin
(1451 reacties. Pagina 95 van 146)
vorige 1 .. 93 94 95 96 97 .. 146 volgende
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
19-9-2009 12:26
Inderdaad, als luidsprekerkabel speakon gebruiken had in deze situatie de ideale oplossing geweest.
Ik denk dat de label optie van Douwe meer voorkomt in zijn wereldje, waar er 100 multi's vertrekken en nog eens 100 stroomkabels toekomen. Dan kan je niet zonder.
exit night into LIGHT
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
19-9-2009 12:29
Deze situatie heeft niks met XLR of Speakon te maken, hij heeft simpel gezien een speakon kabel tussen 2 versterkers aangesloten ipv tussen versterker en speaker.. shut up :X
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
19-9-2009 12:45
Die smiley is nergens voor nodig, bij mij mag de aderverkalking iets eerder toeslaan dan bij jou laugh :D
Martin
kvm entertainment
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
19-9-2009 20:59
Wat in het groot werkt, werkt zeker weten in het klein.
Is er iets tegen het 'hufterproof' maken van je set?
Het maakt niet uit hoe groot je set is, echt het verschil tussen een busje of 14 trailers is niet zo groot.
Alles draait om logica en orde. Het moet voor een onbekende (tech) logisch inelkaar zitten.
Als je 'truckpack' al een zooitje is, zul je moeilijk een nette set weg kunnen zetten.
Wat ik probeerde te vertellen was, bouw je set normaal op.
Merk alle connectoren (of je dit nu met kleurtjes/cijfers/oid doet, boeit niet).
Het werkt ontzettend makkelijk om de blauwe kabel, aan de blauwe versterker te koppelen, om daarna aan de blauwe kast aan te sluiten.
Of denk ik te moeilijk?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
20-9-2009 11:22
Ja, om uit te zoeken welke kleur kabel in welke versterker moet is veel te veel werk.
je bent nog drukker met het "kleurtjes" uitzoeken dan met het aansluiten.
Dat het "in het groot" werkt kan ik inkomen, maar de gemiddelde setjes die men meeneemt kan je toch aansluiten met je ogen dicht.
Gewoon zonder stickers, letters etc. NADENKEN en inpluggen.
Jij wil een set compatible maken met iedere noob, en dat is absoluut niet nodig.
Martin.
kvm entertainment
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
20-9-2009 11:30
Hou gewoon 1 vaste volgorde van aansluiten aan (voor mij is dit eerst speakerkabels, dan de signaal kabels en als laatste de stroomkabels).
Als je dan in de tegengestelde richting afbouwt heb je normaal ook geen kabels die in de knoop komen te zitten.
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Zo werk ik normaal ook. Het was gewoon stom dit keer. Ik liet me een beetje in de hectiek van de uitbater meenemen. In de 5 jaar dat ik drive in's opbouw is dit de eerste fout (meteen raak natuurlijk ;) ). Ik werk ook altijd gestructureerd mijn kabels af. Per soort signaal compleet aansluiten. Afbouwen in omgekeerde volgorde. Dan zitten je kabels ook niet in de knoop.
Tja, dat het nu fout ging. Ik snap er niets van, ik had ook een kabel doorgelust met een logica wat als een piemel op een drumstel sloeg. Maar ja, ik ben gestraft, dit doe ik dus niet weer. Een ezel stoot zich niet 2 maal aan dezelfde steen.
DjREsound
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
20-9-2009 13:53
Het is nog stommer (no offence wink ;)): waarom steek je nog een kabel in een top, als er al een kabel inzit? Als je normaal al doorlust van sub naar top, zou er bij de tweede kabel een belletje moeten rinkelen.
Lichtje erbij?
Laatste: 17-5-2025
20-9-2009 14:31
DJ JB schreef:
Het is nog stommer
Tja, jij werkt misschien altijd maar met één topje.
Bij mij staan er regelmatig twee of meer 802's op elkaar, dan lus je dus een topje door naar het volgende.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
20-9-2009 18:09
Volgens mij heeft hij het over hij dit geval. (wel zo makkelijk wink ;) )
Martin.
kvm entertainment
