Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin
(1451 reacties. Pagina 95 van 146)Moderator(s): Dré
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 19-9-2009 12:26 |
Inderdaad, als luidsprekerkabel speakon gebruiken had in deze situatie de ideale oplossing geweest. Ik denk dat de label optie van Douwe meer voorkomt in zijn wereldje, waar er 100 multi's vertrekken en nog eens 100 stroomkabels toekomen. Dan kan je niet zonder. | |
exit night into LIGHT | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 19-9-2009 12:29 |
Deze situatie heeft niks met XLR of Speakon te maken, hij heeft simpel gezien een speakon kabel tussen 2 versterkers aangesloten ipv tussen versterker en speaker.. ![]() | |
Light Image | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 19-9-2009 12:45 |
JeroenVDV schreef: hij heeft simpel gezien een speakon kabel tussen 2 versterkers aangesloten ipv tussen versterker en speaker..![]() ![]() Martin | |
kvm entertainment | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 1139 | 19-9-2009 20:59 |
stekelvarke schreef: Ik denk dat de label optie van Douwe meer voorkomt in zijn wereldje, waar er 100 multi's vertrekken en nog eens 100 stroomkabels toekomen. Dan kan je niet zonder.Is er iets tegen het 'hufterproof' maken van je set? Het maakt niet uit hoe groot je set is, echt het verschil tussen een busje of 14 trailers is niet zo groot. Alles draait om logica en orde. Het moet voor een onbekende (tech) logisch inelkaar zitten. Als je 'truckpack' al een zooitje is, zul je moeilijk een nette set weg kunnen zetten. Wat ik probeerde te vertellen was, bouw je set normaal op. Merk alle connectoren (of je dit nu met kleurtjes/cijfers/oid doet, boeit niet). Het werkt ontzettend makkelijk om de blauwe kabel, aan de blauwe versterker te koppelen, om daarna aan de blauwe kast aan te sluiten. Of denk ik te moeilijk? | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 20-9-2009 11:22 |
Douwe schreef: Het werkt ontzettend makkelijk om de blauwe kabel, aan de blauwe versterker te koppelen, om daarna aan de blauwe kast aan te sluiten.Of denk ik te moeilijk? je bent nog drukker met het "kleurtjes" uitzoeken dan met het aansluiten. Dat het "in het groot" werkt kan ik inkomen, maar de gemiddelde setjes die men meeneemt kan je toch aansluiten met je ogen dicht. Gewoon zonder stickers, letters etc. NADENKEN en inpluggen. Jij wil een set compatible maken met iedere noob, en dat is absoluut niet nodig. Martin. | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 20-9-2009 11:30 |
Hou gewoon 1 vaste volgorde van aansluiten aan (voor mij is dit eerst speakerkabels, dan de signaal kabels en als laatste de stroomkabels). Als je dan in de tegengestelde richting afbouwt heb je normaal ook geen kabels die in de knoop komen te zitten. | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 20-9-2009 12:27 |
Zo werk ik normaal ook. Het was gewoon stom dit keer. Ik liet me een beetje in de hectiek van de uitbater meenemen. In de 5 jaar dat ik drive in's opbouw is dit de eerste fout (meteen raak natuurlijk ;) ). Ik werk ook altijd gestructureerd mijn kabels af. Per soort signaal compleet aansluiten. Afbouwen in omgekeerde volgorde. Dan zitten je kabels ook niet in de knoop. Tja, dat het nu fout ging. Ik snap er niets van, ik had ook een kabel doorgelust met een logica wat als een piemel op een drumstel sloeg. Maar ja, ik ben gestraft, dit doe ik dus niet weer. Een ezel stoot zich niet 2 maal aan dezelfde steen. | |
DjREsound | |
DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 20-9-2009 13:53 |
Het is nog stommer (no offence ![]() | |
Lichtje erbij? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 9512 | 20-9-2009 14:31 |
DJ JB schreef: Het is nog stommerBij mij staan er regelmatig twee of meer 802's op elkaar, dan lus je dus een topje door naar het volgende. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 20-9-2009 18:09 |
Tom schreef: Tja, jij werkt misschien altijd maar met één topje.Bij mij staan er regelmatig twee of meer 802's op elkaar, dan lus je dus een topje door naar het volgende. ![]() Martin. | |
kvm entertainment |
