Forum > Off-Zone
Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin
(1451 reacties. Pagina 94 van 146)
FlorioleStandaard Lid
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
1-9-2009 20:58
Malle Pietje schreef:
Victor Junior schreef:
Nou, ik heb gister weer wat meegemaakt...
Uiteindelijk ondanks de ondermaatse set een leuk feest van kunnen maken laugh :D .
Ze komen toch voor jou, niet voor de lampies laugh :D
Is toch jammer als de helft de muziek niet een hoort....
Don't forget to walk, before you run!
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
1-9-2009 22:03
Gelukkig dat de andere helft het dan wel hoort ipv helemaal niemand wink ;)
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
1-9-2009 22:06
Het glas is halfvol.
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
2-9-2009 09:56
Vorige week ook zoiets meegemaakt.
Ik wordt op dinsdag gebeld of ik op woensdagavond een lichtsetje kan verhuren in Den Haag. Prima, doen we... Prijsje afgesproken en om half 5 werd het setje opgehaald. De persoon in kwestie kende we al, en hij zou het zelf opzetten enzo. Feest zou beginnen om 20:00u, dus tijd zat.
Word ik om 19:30 gebelt. Ik denk, zal wel een probleempje met de lichten zijn dat iets niet goed werkt of iets verkeerd is aangesloten ofzo...
Wat blijkt: "Hoi, degene die het geluid zou neerzetten heeft zojuist afgebeld, dus heb je nog een geluidsset staan die we kunnen gebruiken?" Dus ik zeg: "Het begint toch om 20:00u???" Dat klopte dus ook... Onze aanhanger was al weg, dus ze zouden de set op komen halen en wij zouden meerijden om het op te zetten.
Jongens waren om 19:50 bij ons, en met 25 minuten rijden stond de set om 20:25 te draaien shocked 8O ! (nog nooit zo snel een set van 2subs en 4 tops neeregezet laugh :D)
Leve de actieve set zeg ik dan!
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Gisteren heb ik mijn eigen stommiteit getest... Mijn set opbouwen, kabels leggen van AMPs naar de subs, van subs naar tops. Ik moest alles zeer compact opstellen (wat ik niet fijn vond). Hierdoor lagen alle kabels door mekaar en op mekaar. Nu had ik per ongeluk een kabel verkeerd gelinked (stom gewoon). Nu luste een top door naar de uitgang van een andere AMP. Dit zag ik niet en ik ging ff test draaien...
Het geluid dat toen klonk leek op een condensator die leegliep via een speaker (ongelooflijk k*tgeluid). Resultaat na veel testen: 1 van de drie AMP's kapot hierdoor. Speakers gewoon nog goed gelukkig. Ik had nog 2 dezelfde AMP's staan, dus kan gewoon door met het feest vanavond. Ow wat ben ik blij dat ik een dag van tevoren heb opgebouwd, dit doe ik meestal net voor het feest, dan had ik een groot probleem gehad, want nu heb ik er 4 uur over gedaan, normaal 1 tot 1,5 uur. Ook ben ik blij dat ik een extra AMP bij had. Dit doe ik dus voortaan altijd.
DjREsound
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
18-9-2009 19:31
Kortere kabels meenemen ter bevordering van het overzicht in je eigen spaghetti kan natuurlijk ook.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
18-9-2009 22:57
Altijd check check dubbel check.
Martin.
kvm entertainment
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
19-9-2009 00:33
Volgens mij, kun je met gestructueerd werken, al dit soort 'pruts werk' voorkomen.
Als je kabels ongelabeld zijn, altijd alles 1 voor 1 aansluiten.
Heb je jouw set helemaal werkend aangesloten, ga dan elke conectie 'taggen' of 'spiken'. D.w.z het hufterproof markeren van al je connecties.
Meestal gebruik je verschillende kleuren pvc-tape.
Laatste: 25-11-2024
19-9-2009 06:39
En als je niet slaapt bij je spullen, loop je voordat je alles aanzet, altijd even al je spullen na, voor het geval dat er iemand tijdens jouw afwezigheid aan je spullen gerommeld heeft.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
19-9-2009 12:06
Als je outputs speakon zijn en je line in en outputs XLR dan kunnen dit soort fouten niet gemaakt worden.
Is alles wat ouder dan zou je speaker xlr uitgangen die je niet gebruikt kunnen afplakken.
Gaan zitten klooien met een tape kleurtje lijkt mij niets. Op en afbouw zal toch in een bepaald tempo moeten, dus voor dergelijke dingen is geen tijd.
Behalve een lang setje kabels, heb je natuurlijk ook een korter setje.
Martin.
kvm entertainment
