Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 296 van 345)
Dj mentoStandaard Lid
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
10-8-2009 16:14
Vandaag begonnen met de bouw van mijn eerste kist, hieronder de foto's.
Het wordt een 19'' kist, maar geen gewone. De deksel kan scharnierend open, en als je dan vanaf boven in de kist kijkt zie je het 19'' rack hangen. Daarin komt een autoradio, vanbuiten speakers, en zo heb je een radio-flightcase!
De rest van de foto's volgt later, als ik verder ben met de case.
Grote foto's!
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
12-8-2009 21:07
Ben deze avond weer doorgegaan, begint op te schieten.:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Iemand nog tips? opmerkingen?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
12-8-2009 21:53
dj mento schreef:
opmerkingen?
Bolhoeken zitten niet super, en het verstek in het profiel is slecht gezaagt.
Martin.
kvm entertainment
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
13-8-2009 02:38
Het is handiger de uitsparingen eerst uit te zagen, en het sluitprofiel ook vooraf op maat te maken. Nu ga je waarschijnlijk met een zaagblad voor metaal door het hout en sluitprofiel tegelijk? "In den beginne" heb ik dat ook op die manier gedaan, maar het wordt niet zo strak en geeft vegen op het alu profiel. Dat laatste is trouwens op te lossen door afplaktape op plaatsen waar de zool van de zaag komt te plakken.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
13-8-2009 21:52
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 21-8-2009 14:40
Hallo,
Omdat ik steeds geen nette Blue Box flight cases gevonden kon krijgen, heb ik eens een "Gezocht" op MP gezet naar origineel SA flight case plaatmateriaal (met de achterligende gedachte om ze dan maar zelf te maken).
En warempel een kennis reageerde op mijn advertentie, hij had 6 x blauwe platen (125 x 250cm) Stage Accompany Perstorp staan.
Over de prijs en het vervoer waren wij het snel eens, aanstaande Zaterdag staan ze bij mij op de stoep.
Het materiaal waar de SA flight cases van gemaakt zijn word Perstorp genoemd.
Nu de vraag aan jullie; is voor dit soort materiaal (Perstorp dus) een speciaal zaagblad benodigd om netjes te kunnen zagen?
Ik wil de platen op maat zagen met een cirkelzaag.
These go to Eleven ...
MusicXtraEx Lid
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
13-8-2009 22:23
Gewoon een fijngetand zaagblad gaat goed.
Ik vraag me af waarom er steeds cases gemaakt worden met hoekprofiel, mijn cases zijn allemaal gemaakt van profiel waar de plaat in geklemd wordt.
Hout hoeft niet zo nauwkeurig gezaagd te worden, case is sterker en er zitten geen popnagels in de profielen.
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
14-8-2009 01:10
Insteekprofiel is duurder, zwaarder, en zaagfouten krijg je dubbel zo hard op je bord dan wanneer je er eerst een doos van maakt. (Insteekprofiel "werkt" pas optimaal als de panelen sluitend in de profielen zitten, afwijkingen daarmee opvangen is niet handig. Bij de doosmethode heb je daar minder last van, desnoods kun je uitstekende randjes er nog afwerken met een kantenfrees.)
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
14-8-2009 13:17
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 16-8-2009 23:50
Hallo,
@MusicXtra: bedankt voor je respons.
Tijdens het surfen op Internet naar een optimalisatieprogramma voor een zaagplan kwam ik onderstaande tegen.
Is geen freeware, maar is als demo ook goed te gebruiken.
Download: Sheet Cutting Suite
(even uitpakken en executable (installatie) starten)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
14-8-2009 19:11
Hoi Webbie,
volgens mij heet die plaat PerstoRp. Het is gewoon een houten plaat met HPL toplaag zoals iedere andere flightcase bouwer gebruikt.
Perstorp is gewoon een merknaam/leverancier net zoals Trespa, Abet Laminati, Formica enz.
Wel zijn er verschillende dikten toplagen voor hout, HPL is de dikste met 0,9 mm, CPL is 0,5 mm en Melamine (de witte spaanplaat van de Gamma) is het dunste en kras je met een balpen nog kapot.
Waarschijnlijk heeft leverancier Perstorp toendertijd de juiste kleur gehad die paste binnen het SA blauw geheel. Wellicht dat er nog andere leveranciers zijn die dit leveren.
In principe zijn er verwerkers die op bestelling iedere HPL plaat op elk plaatmateriaal kunnen plakken.
Heb ooit eens een paar honderd m2 laten plakken op spaanplaat (2 zijdig) voor een bouwproject. Dat ging als wanden in studentenhokken.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
16-8-2009 23:56
Hallo Frank,
Bedankt voor de correctie en de extra info.
Je hebt helemaal gelijk, het is inderdaad Perstorp.
(betreffende post van mij gecorrigeerd)
Wat betreft de eerder gegeven link naar het optimalisatie programma;
Programma heb je na 2 minuten door en werkt feilloos.
Ondanks dat het een Demo is met wat opties uitgeschakeld is het prima te gebruiken.
