Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 147 van 179)Moderator(s): Dré
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 1-8-2009 19:09 |
Volt en ampere ga ik niet doen, het zegt vrij weinig als je geen vervorming meet. De ledbar geeft het vermogen in stappen van 3DB aflopend vanaf 3.2KW Tevens zitten er aan de onderkant nog fans een een 1HE luchtrooster en komt er aan de zijkant vanaf rechts een slakkenhuis fan. Alles word temperatuur gestuurd. ![]() | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
MusicXtraEx Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 168 | 1-8-2009 19:55 |
Kijk, dat klinkt goed, een high-tech dummy-load ![]() | |
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 3-8-2009 15:49 |
Als je LED-levelmeters inbouwd, zou ik er gelijk twee per kanaal voorzien. Eéntje voor de negatieve, en eentje voor de positieve sinushelft. Heb je een regelmatig voorkomend probleem van het niet doorschakelen van een railstep direct in de gaten. Wellicht ook even een meetuitgang voor je scoop met een 10:1 dempingsnetwerkje inbouwen. Vergis je niet met de koeling, als je een serieuze eindtrap (BUX5.0, 9001, fp6400 etc.) van een vies testsignaal voorziet heb je aardig wat warmte af te voeren ! Mijn dummyload is voorzien van drie 120mm box-fans welke normaal op ca. 150V draaien, maar de maximale koelcapaciteit is soms toch wel nodig.. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 3-8-2009 16:18 |
JVS schreef: Als je LED-levelmeters inbouwd, zou ik er gelijk twee per kanaal voorzien. Eéntje voor de negatieve, en eentje voor de positieve sinushelft. Heb je een regelmatig voorkomend probleem van het niet doorschakelen van een railstep direct in de gaten.JVS schreef: Wellicht ook even een meetuitgang voor je scoop met een 10:1 dempingsnetwerkje inbouwen.JVS schreef: Vergis je niet met de koeling, als je een serieuze eindtrap (BUX5.0, 9001, fp6400 etc.) van een vies testsignaal voorziet heb je aardig wat warmte af te voeren ! Mijn dummyload is voorzien van drie 120mm box-fans welke normaal op ca. 150V draaien, maar de maximale koelcapaciteit is soms toch wel nodig..![]() Ik verkeek mij eerlijk gezegt er wel een beetje op hoe snel hij warm word. Ik had mijn CREST V1500 gebrugt op 4ohm eraan hangen en dat stijgt de temperatuur vrij hard ![]() | |
LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 103 | 9-8-2009 15:56 |
Rara: Welke amp is dit? | |
LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 103 | 9-8-2009 22:17 |
10 punten voor peter | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 10-8-2009 08:18 |
ik zat ook al te twijfelen, ik heb alleen de 3k6 van binnen gezien. Maar de 2 amp modules, rode bridge uitgang en een paar dingen deden we er wel aan t broertje denken. ![]() | |
Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 258 | 11-9-2009 20:10 |
1 x bewerkt. Laatst door Kevinos91 op 12-9-2009 11:58 Als ik hem dan toch open heb!Klik! | |
Freelance diensten & LED Design | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 11-9-2009 20:19 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 12-9-2009 12:49 synq 3k6 :p het is dat ik weet dat dat de enige amp is die je thuis jebt en de rode aansluiting aan de achterkant verraad veel. | |
Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 258 | 12-9-2009 11:58 |
berghs events schreef: synq 3k6 :p het is dat ik weet dat dat de enige amp is die je thuis jebt en de rode aansluiting aan de achterkant verraad veel.![]() | |
