Showtec T4 balk met problems
(71 reacties. Pagina 6 van 8)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 5-11-2008 09:41 |
Douwe schreef: Wel vreemd dat ze deze modificatie niet voor verschepen uitvoeren. | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 5-11-2008 11:40 |
en zeker niet in china, ik spreek uit ervaring Wat dat betreft kan je beter een japanse fabrikant hebben | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 5-11-2008 12:24 |
Elk jaar worden door verschillende automerken(en niet de minste)duizenden wagens teruggeroepen voor modificaties.Deze worden nochtans (nog) niet in China gemaakt. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 23-7-2009 17:30 |
(kick) Afgelopen week heeft een T4 van mij het begeven. nu blijkt na meten dat het om de voeding gaat voor het display. deze is 230V --> 8.5V 250mA Nu de vraag waar kan ik zo'n voeding krijgen/kopen of wie heeft er nog 1 liggen? met vr groet watje (martin) | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 23-7-2009 18:08 |
Zeker weten dat het 8,5V is? (Kan overigens wel dat je dat hebt gemeten, er zitten wat toleranties in de uitgangsspanning van een trafo) Ik heb er een tijd terug 2 vervangen met 7,5V 5VA trafo's. Daarvan liggen er nog 3 op de plank. Het gaat wel om printplaatmodellen, destijds opgelost met hotmelt en krimpkous. Overigens kan iedere elektroboer je aan zulke voedingen helpen. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 24-7-2009 01:37 |
niet gemeten omdat er dus niks meer uit komt he he, er gaat nu 230V in en er komt 0,00 uit. maar gelukkig zit er een sticker op, met die informatie.. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 24-7-2009 11:48 |
Ik heb hier nog twee defecte T4 PCB'tjes naast me liggen, en daar staat AC9V 250mA op het PCB. Er wordt enkel 5V (7805) van gemaakt (en een nuldoorgangsdetectie op de AC, maar dat is erg hoogohmig). Zodoende is eigenlijk elk trafo'tje dat 250mA levert bij een spanning tussen de 7,5Vac en 9Vac geen enkel probleem, al vind ik 7,5Vac wat op het randje. Een 7805 heeft een minimaal spanningsverschil nodig van 2,5V. Een 7,5V wikkeling levert dubbelzijdig gelijkgericht ca. 8,8V op. Tel daar nog je rimpel vanaf dan zit je bij een netspanningsdrop van 10% al snel in de problemen. Advies: Pak een 9V trafo'tje. Controleer wel even of de 7805 spanningsregelaar van een koelvinnetje is voorzien (geen idee of ze dat allemaal hebben, de mijne iniedergeval wel). | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 24-7-2009 11:53 |
ja zat ik zelf ook al te bedenken, bedoel 9V zal hij makkelijk moeten kunnen hebben desnoods een weerstand er tussen? | |
Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 26-7-2009 18:46 |
Met die barren zijn er precies heel veel problemen. Triacs die eruit vliegen als je een kapotte lamp hebt. Kapotte lamp geeft een mini kortsluiting. Heb alle BTA16's vervangen door de BTA24. Hogere kortsluitstroom. Probleem opgelost. Highlite had die oplossing niet. Raar. Dikke design fout. | |
Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton. | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 27-7-2009 06:03 |
Zal eerder een kwestie van geldbesparing geweest zijn... | |
